A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Если ошибки стираются -ок, нет ремонт
  2. Borelon
    Borelon Новичок
    9 сен 2020
    5
    Забайкальский край
    Ошибка p0730 неправильное передаточное отношение (механическая неисправность)
    Что лучше отдать коробку в ремонт или поставить контактную?
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.151
    Смотря что желаете делать далее с авто. Многие ставят бу и довольны. Вопрос хотите ли Вы в эту рулетку играть?
    Хотя и с ремонтом можно попасть как хрен в рукомойник. В плане косоруких
    quattrosens нравится это.
  4. Borelon
    Borelon Новичок
    9 сен 2020
    5
    Забайкальский край
    При замене акпп, какие нюансы нужно учесть? Слышал что коробки все разные и что у каждой свой какой то чип и он либо не прошивается, либо никто просто не умеет это делать.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.536
    А6 2.4L
    Что за чип? Если меняешь коробку оставляй свой ЭБУ или перешивай новый ЭБУ.
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.151
    Ваш блок управления избавит от прописок итп. А если купите идентичную акп по коду то и переставлять ничего не придется. Все остальные варианты лотерея. Я вашу сломанную куплю есичо.
  7. Borelon
    Borelon Новичок
    9 сен 2020
    5
    Забайкальский край
    Буду иметь ввиду. Спасибо.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Лучше найти адекватных мастеров, дающих гарантию, и гарантирующих не цену а качество ремонта
    Автоматный нравится это.
  9. Volkov485
    Volkov485 Новичок
    21 фев 2022
    У меня вибрация от 120 до 140 примерно,
    Не родные диски R18 Резина убитая Может быть из-за резины?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Может быть из-за резины !
  11. 9066393261
    9066393261 Новичок
    6 мар 2022
    7
    Ярославская обл.
    Ауди а6 с5
    #391 9066393261, 28 май 2022
    9066393261Новичок
    #1Сегодня, в 20:57
    Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. Не знаю куда копать. Произошла неприятность. Коробка работала без нареканий. Вдруг при включении D на приборе забегали режимы с D на типтроник 1 2 3 4 5. Коробка ехала как обычно. Ручной режим переключился. Так ездил. Периодически на приборе загорается аварийный режим акпп. Почитал ошибки выдало ошибка датчика f189. Но дело в том что ручной режим работает. Шторку с платой менял - тоже самое. Когда на приборе бегают режимы иногда как будто зависает на определённой передаче, перевожу на типтроник или S всё работает, если висит аварийный режим, переключается как положено. Мозги акпп сухие. Что делать не знаю
  12. Azeke
    Azeke Новичок
    25 июл 2022
    Добрый день! Проблема в том, что селектор не переключается на драйв. Паркинг, задний ход и на нетралку включается без проблем. И на задий ход едит. Но на драйв не включается. Как буд то что то дердет и не пускает селектора. Кто знает в чём проблема? За ранее спасибо за ответ.
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.151
    Бывает клапан раздувает в размере на первых 5нр19. Если б написали модель и год машины было бы больше версий наверное
  14. Azeke
    Azeke Новичок
    25 июл 2022
    Ауди А6. 2001гв.
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.151
    На этом годе клапан уже алюминиевый должен быть. Поэтому стоит смотреть трос или сам селектор в машине
  16. Quattro family 55
    Quattro family 55 Новичок
    24 июн 2021
    4
    Привет всем, помогите уже всю голову сломал , audi a6c5 3.0 5hp19 flv , работает мягко ,я бы сказал идеально, но при переводе селектор в (Р) падает в аварию и при включении D загорается типтроник . Проводку проверил , штекера тоже, плату селектора ставил с рабочей машины , позиционер тоже заменил , трос регулировал исход всегда один
    9066393261 Новичок
    6 мар 2022
    7
    Ярославская обл.
    Ауди а6 с5
  18. 9066393261
    9066393261 Новичок
    6 мар 2022
    7
    Ярославская обл.
    Ауди а6 с5
    Добрый день. Было примерно тоже самое. Также была ошибка по датчик F189. Тоже менял плату на ручке, разбирал позиционер на коробке. Бестолку. В итоге поменял мозги акпп и все ок. Брал с японского распил. Только пришлось свою прошивку залить, а то акпп с двигателем были несовместимы. Брал с таким же номером, отличался на две последние буквы.
    Quattro family 55 нравится это.
  19. Quattro family 55
    24 июн 2021
    4
    Спасибо буду пробовать
  20. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    Здравствуйте такая беда завожу машину всё хорошо едет но после 3й передачи уходит в аварию что может быть ауди а6 с5
