A6 C6 Кодировка блока АБС
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Autobatya, 3 май 2015.
  1. Dmitriy-Sav
    Dmitriy-Sav Новичок
    23 дек 2017
    33
    Воронежская обл.
    A6 C6 2006 г.в. BBJ 3.0
    Я фигею с этого VAGa .
    Выехал вчера на пустырь на песочек - потормозил в пол и покрутил 8-ки.
    И abs и esp все работает штатно и без ошибок )))
    Прижился ремонтированный блок )))
    Ничего не делал ))) Думал в выходной менять на б\у-шный)))
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.755
    Да бывает у них такое.
  3. Gelik95
    Gelik95 Новичок
    17 сен 2021
    Здравствуйте, нужна кодировка блока Abs 8.0 на ауди а6с6 2.0 tfsi бензин механика
    Wauzzz4f18n042849
  4. artasgs
    artasgs Новичок
    27 сен 2016
    19
    Здравствуите уважаемые, нужна помощь. Я не уверен что в эту тему пишу, но всё же... по ходу слетели коды WAUZZZ4F48N153783
    • 00000.pdf
      108,6 КБ
    • 77777.pdf
      104,2 КБ
    • 99999.pdf
      104,6 КБ
    • gateway.pdf
      103,5 КБ
  5. Smells-r
    Smells-r Новичок
    4 июл 2020
    Свердловская обл.
    Доброе время суток. Ребят помогайте, уже голову сломал всю. Автомобиль а6 с6. Блок абс приказал долго жить, перестал выходить на связь. Начитавшись форумов решили вскрыть. Итог отпали контактные пластинки от платы. Приобрели другой блок. С тем же номером. Установили. Тормоза прокачали. После долгого штудирование интернета ввели кодировку 0021330. Все бы ничего но ошибки на панели не потухли. И выдаёт 3 ошибки p1647 проверка кодировки коробки, по подушкам и напряжение на клемме 30 датчика угла поворота. Вот кажется мне колировка не подходит. Помогите нужную найти
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    кодировка точно не подходит. датчик угла нужно будет адаптировать
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    Кодировка 0021330 именно та что должна быть для VIN WAUZZZ4F16N065285 указанного на фото . Вопрос только в том что на самом деле установленно на автомобиле . А то может быть там уже АКПП на МКПП заменили ...
    S_M нравится это.
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    А может стоит на старом блоке соединить отпавшие проводки. Хотя бы посмотрите кодировку. Я на своём так экспериментировал.
  9. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    115
    A6
    Добрый день , подскажите кодировку блока АБС
    WAUZZZ4F35N093538
  10. IvanLaz90
    IvanLaz90 Новичок
    21 дек 2022
    Добрый вечер друзья.
    Нужна помощь в кодировке блока ABS.
    A6 C6 3.2 BKS Quattro 2005
    WAUDG74FX5N108654
  11. banzajus
    banzajus Новичок
    30 мар 2017
    4
    Литва
    Audi Coupe 2.6 ABC 1993
    С новым годом !
    Может сможете подсказать кодировку блока АБС
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4F0-910-517.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 517 L АО: 4F0 614 517 L
    Компонент: ESP 8.0 quattro H05 0090
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000
    Кодировка: 0020872
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    стоит 20872 но блок меняный и думаю что может быть не правильно кодирован.
    VIN: WAUZZZ4F56N043337
  12. Electroman001
    Electroman001 Новичок
    26 дек 2019
    Добрый день! Помогите с кодировкой ESP
    Номер детали VW/Audi: 4F0 910 517 AB ESP 8.0 quattro H05 0040
    Кодировка: 0020895
    Номер детали АО: 4F0 614 517 R
    WAUZZZ4FX7N146139
  13. Андрюха 530
    Андрюха 530 Новичок
    15 авг 2023
    Ребята подскажите как закодировать блок. Раньше стоял 4FO 910 517K теперь 4FO 910517 a
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.424
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Исходя из вводных данных, то никак. И почему другой блок, от кватро?
  15. Андрюха 530
    Андрюха 530 Новичок
    15 авг 2023
    Какой был на замену. У меня 2.4 вариатор 2005г.
  16. Belyvs1
    Belyvs1 Новичок
    21 ноя 2023
    Доброго времени суток, помогите с кодировкой блока abs, блок заменён, машина audi a6 c6 allroud 2010 года выпуска, двс 3.0 тди cdya, акпп, по комплектации пневматическая подвеска и заводской фаркоп, полный привод. Номер блока abs 4f0910517al
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    Лучше VIN номер выкладывать чтобы точно понимать комплектацию.
  18. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Доброго времени суток.
    Блок 4F0 910 517 L, показывает ошибку 01435 - датчик давления 1 в тормозной системе (G201), 008 - недостоверный сигнал. Подойдет ли для замены блок 4F0 910 517 AD?
    VIN: WAUZZZ4F86N119049
  19. SaintJone
    SaintJone Новичок
    22 июн 2024
    Добрый день всем. Помогите пожалуйста найти код кодировки блока АБС AUDI A6C6 4.2 fsi. Купил недавно авто продавец сказал что приехал какой то датчик. А оказалось ошибка кодирования. При подключении Васи выдает ошибку по кодировке блока АБС, еще висят ошибки по подушкам, пневме и акпп, ошибка по прицепному хотя его нет и не было никогда. Сказали не верно закодирован блок и отсюда вся гирлянда. Помогите плиз.
    Блок 4F0 910 517 AD
    ESP8 quattro H01 0070
    КОД 0016744
    VIN: WAUZZZ4FX7N043271
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.755
    Вам к понимающему диагносту надо.
