A6 C5 Общие вопросы по А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitalii A-6, 1 ноя 2010.
  1. Magnat dzr
    Magnat dzr Новичок
    23 сен 2021
    11
    , А где он находиться ?
  2. Magnat dzr
    Magnat dzr Новичок
    23 сен 2021
    11
    Искры тоже нет ,реле заменил
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    В районе маховика
  4. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    audi a6c5 2.8 quattro
    Мужики, вопрос на засыпку, купил крышку багажника на a6c5 седан а там ещё одна дополнительная ручка есть я так понимаю что бы крышку можно было открыть изнутри. Что это такая за комплектация, первый раз вижу по фотке когда продавец мне скинул думал что кто то просто ручку прихерачил оконную :))
  5. Natalli
    Natalli Новичок
    24 сен 2021
    Всем здравствуйте!!!может кто подскажет :hello:
    У меня Audi а6 с5 2.4 бензин автомат
    Мучаюсь с такой проблемой
    Когда руль вывернут до у пора в лево или в право и начинаю движение при этом, машину начинает жестко колбасить,чуть ли не глохнет,обороты падают, стоит руль поставить ровнее все в норме,в чем может быть причина?
  6. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    у тебя же даже фотка есть почему нам не покажешь нам же тоже интересно? зачем всё это написал, смысл был в чем?
  7. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    Да стелефона вставить фото неполучается нихера.......:))
  8. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    Начни осмотр с приводных валов.....
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    Вот с компа забросил....Вот на фото ручка со стрелкой и еще в темноте светиться . Первый раз увидел такое чудо, там и обшивка своя только подходит.
  10. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    вот еще
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    А хреньего знает,у меня толька слева что темная.
  12. romich107
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    американская тема. там у всех тачек есть ручки для открывания багажника изнутри.
  13. BUBA 01
    BUBA 01 Новичок
    19 сен 2021
    #4893 BUBA 01, 4 окт 2021
    Всем доброго утра, помогите с проблемой а точнее я не могу понять што за отверстие на коробке рядом с дифференциалом. Щас фото приложу, после кап ремонта АКПП 5HP19 от туда начало вытекать масло.
  14. Natalli
    Natalli Новичок
    24 сен 2021
    #4894 Natalli, 8 окт 2021
    Всем привет, подскажите что делать
    Поменяли бачок антифриза, старый загрязнился и появилась такая проблема стало подтекать вот от сюда, до такой проблемы не было 0F7FCA8E-6B35-4946-8D3D-5C8E0082FE4B.jpeg
  15. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    Мужики всем привет, суть вопроса такова, как себя должны вести передние амортизаторы от audi a6c5 2.8 те что красного цвета. Купил себе еще летом комплект передних стоек красных мол такие ставились на s6 и на audi с моторами 2.7 в спортивном исполнении ну и перед установкой дай думаю, разберу их да прокачаю т.к. хер знает где и как они хранились, но когда я их разобрал и снял пружину то шток амортизатора остался на месте.....я предполагал что шток уйдет вверх или хотя бы провалится в низ.......карл. А тут получается, что он с трудом вытягивается в верх и так же с трудом его тяжело вжать обратно в аморт. Ну думаю п...ц они конченные но обзвонив пару знакомых они говорят что мол такие аморты должны работать в обе стороны, на сжатие и на отбой. Вот теперь хочу спросить может, кто сталкивался с этим, аморты конченные или все таки они реально должны так работать. Хотя шток ходит туда и сюда очень плавно без всяких провалов.....
  16. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Кто подскажит накаком зубе маховика стоит дпкв на мкпп 2.4
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В смысле на каком зубе?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    ДПКВ стоит на коробки вообще то, на маховике его на мотает и оторвет нах...)
  19. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Если выстовить в вмт матор,то на какой зуб будет смотреть дпк. Где он стоит я сам знаю,на мкпп и на акпп поразному. На моховике есть репер,вот нада узнать накакой зуб будет смотреть,маховик разлетелся в хлам,делаем однамассовый,вот интересуюсь,иначе незаведется.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А есть нулевой зуб? тебе надо смотреть как расположен репер относительно болтов крепления маховика.
