A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Попробуй через VAG COM привязать ключ.
    TZAR37 нравится это.
  2. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    Это который ВАСЯ?
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Им тоже можно + еще шнур нужен VAG KKL 409.1
  4. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    Короче парни, во первых спасибо за подсказки. А "ларчик открывался просто", разобрал весь ключ (даже добрался до чипа), промыл спиртом весь, и под лупой увидел, что батарейки стоЯт задом наперёд, поставил правильно и сделал адаптацию как описАл dimka80b4. Всё, кнопки заработали как и положено.
  5. Константин 74
    Константин 74 Новичок
    23 окт 2020
    19
    Пермский край
    AUDI A6С5,1998. 2.4,Quattro.АКПП.
    Подскажите кто может,давление топлива 4.2,при снятом вакууме 4.6,висит ошибка обогащённая смесь под нагрузкой,сначала подумал на неисправный РДТ,но у меня почти не работает перекачка в баке,если она забита может из за неё повышенное давление в магистрали.
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    так обратку сними с рампы и дунь...
  7. Константин 74
    23 окт 2020
    19
    Пермский край
    обратка дуется.
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ошибку удалял и снова появляется? И другие ошибки по мотору есть?
  9. Константин 74
    23 окт 2020
    19
    Пермский край
    да удалял и снова появляются по 2 сторонам,других ошибок нет,сегодня после ночи завёл и на прогревочных оборотах 4.4,без вакуума 4.8.
  10. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Так то многовато, конечно если мы исходим из того, что манометр исправный... Разбирай регулятор, там внутри сеточка, может быть забита, как и вся рампа..если там грязь, продувай рампу, ну и форсунки не мешает проверить на стенде...вот такая ерунда может быть
      188 КБ
  11. Константин 74
    23 окт 2020
    19
    Пермский край
    Регулятор разбирал,пробывал мыть,всё чисто,так же рампа и форсунки,решил купить новый РДТ всё же.
  12. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Опрессовку сделай, может воздух неучтенный попадает, отсюда и ошибка
  13. Константин 74
    23 окт 2020
    19
    Пермский край
    Сделаю,спасибо за совет.Мне работа ВКГ не нравиться,крышку сильно втягивает вакуумом.
  14. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    54
    Ребята все примет. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
    При разгоне автомобиль начинает в прямом смысле слова прыгать, сильные рывки.
    Если разгоняться потихоньку, то их незаметно, но они маленькие есть, если педаль в пол, то тоже ни чего не дергается.
    В общем сильно дергается после 2500 оборотов, и если педаль нажать чуть больше половины.
    При переключении передач, рывков и толчков нет.
    Свечи, провода, катушка - менялись около 6000 км назад, 2000 км назад - замена форсунок, вчера сделал ТО с заменой масла и всех фильтров, и всех лямбд (по ним были ошибки), теперь ошибок не каких нет.
    Ездить в многочисленные бестолковые сервисы где будут разводить руками и говорить мы не знаем (И платить им за незнание деньги), желания особого нет.
    Так же была проблема давно с пропусками в 6-ом цилиндре, найти ни кто не может в чем проблема, поэтому я забил на неё, на холодную пропусков нет, на горячую троит.
    Прыгать она начала, после того как начал выходить из строя блок АБС, иногда начала загораться лампа на приборке ABS, наверное спустя месяц как она начала временами загораться, и появились прыжки, сейчас блок вообще снят, так как он в ремонте - есть ли тут какая то связь?
    Подскажите в какую сторону капать.
  15. Paraped
    Paraped Новичок
    12 сен 2021
    #1615 Paraped, 13 сен 2021
    Всем привет. Есть a6 2.4 AGA quattro на коробке от 2.8 5hp19 DPT. Когда и кто менял неизвестно. На данный момент есть ошибки по акпп. Акпп в аварии, ездит, но пинает безбожно с первой на вторую, бывает и на третью немного пнет. Есть подозрения, что мозги стоят от старой коробки, может кто подсказать номер мозгов от DPT? Может быть в мозгах проблема. Залезал в кодировку акпп там стоит 00000. Пытался поменять на 00001 безрезультатно, на 00010 меняется.
  16. Bezya
    Bezya Новичок
    20 сен 2021
    8
    Здравствуйте. Форумчане, подскажите пожалуйста: у меня Ауди а6с5 2.5тди двигатель BDG
    Когда запускаю машину на холодную начинает троить и через пару минут начинает дыметь. на 900-1300 оборотах она дымит и троит и не важно на холодную или горячую а как только добавляю свыше 2000 оборотов все выравнивается и работает все четко. У форсунках распылители поменял ставил Bosch
  17. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    AUDI A6 C5 2001 2,8 AMX АКПП quattro
    Приветствую жителей форума. На СТО менял подвесной на кардане.. Через время появилась сильная вибрация на 60км (выше 80 не разгонял). Причем ощущение, что где-то сзади.
    СТО подергали, пощупали задние привода, сказали, что шрусы и триподы вроде целые - езжай. на балансировку.
    в шиномонтажке все колеса покрутили, сказали все ок, дисбаланса нет. Да и на 60км\ч оно сильно не покажет себя.
    Ну вот вообщем не знаю, куда дальше копать. Я склоняюсь все же к триподам. А вы что скажите?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Так кардан нужно балансировать если его снимали.
  19. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    СТОшники сказали, что балансировали
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    На глаз балансировали
