A4 B9 FAQ по работе с VAG-COM
Тема в разделе "A4", создана пользователем Red_Baron, 14 ноя 2016.
  1. MikeZilla
    MikeZilla Новичок
    12 дек 2020
    5
    Часть функций появились.
    Но нет в настройках возможности выбрать время/дату. И самое главное пункт Автомобиль недоступен. Фото вложил. Знает кто в каком блоке кодируется это дело?
  2. Lazerboy
    Lazerboy Новичок
    26 апр 2021
    19
    A4 B9 2.0 TFSI Mythos Black
    Добрый день. Думаю купить себе ВАСЮ. Можете пояснить? На сколько я понял васи и obd eleven не могут кодировать прям всё, т.е. я хочу чтобы заведённый автомобиль закрывался с брелка. Я правильно понимаю, что вышеуказанные п.о. не могут это сделать? Какие могут? Спасибо
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.415
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Мужики подскажите как сбросить инспекционный сервис на A5 B9, пробовал через шнурок,не получается.
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.530
    Ну если даже через шнурок не получается, то и посоветовать нечего.
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.415
    Смоленская обл.
    Может не так делаю.Прошу отписать алгоритм работы.
  6. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    842
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    OBDEleven может! 100%.
    Lock with Ignition On
    Description: Lock doors at startup. Unlock on shutdown
    ● 46 - Central Module Comfort System
    ● Long Coding
    ● Change central_locking_system_lock_unlock_at_engine_runing to active
    ● Press and hold green check mark to accept
    Lazerboy нравится это.
  7. Alexart_
    Alexart_ Новичок
    26 фев 2020
    18
    Беларусь
    Инспекция сбрасывается вот так :
    Alex_77 нравится это.
  8. andynick
    15 мар 2017
    842
    Вот тут подробно расписано https://www.drive2.ru/l/580813445033623802/
    disen и Lazerboy нравится это.
  9. Lazerboy
    Lazerboy Новичок
    26 апр 2021
    19
    Спасибо вам большое, добрый человек)
    Leschundra нравится это.
  10. andynick
    15 мар 2017
    842
    Это благодарить надо автора поста, достаточно наглядно все расписал. У меня были наработки, но только на английском языке.
  11. zergulez
    zergulez Новичок
    2 янв 2019
    44
    A4 B9.5 GEN4 DPAA
    Подскажите пожалуйста, нужно слить парамерию с блока управления поворотами и габаритом 4M0907397AD машина A4 B9 и залить ее в такой же блок, ситуация следущая, на одной стороне повороты габарит работают а на другой нет
  12. Alex919rr
    Alex919rr Новичок
    25 фев 2016
    30
    A4 B9
    Всем привет! Кто-нибудь смог победить звуки пассажирской подушки при старте, открывания двери при работающем двигателе? Езжу 2 года, продолжает раздражать.
  13. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.530
    Предлагаю, что эти самые "звуки подушки при старте открывания двери" у вас в голове. Плод воображения. Не?:)
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.926
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  15. Alex919rr
    Alex919rr Новичок
    25 фев 2016
    30
    A4 B9
    Я про звуковой сигнал активации пассажирской подушки безопасности при старте двигателя.
    Там в сообщении запятая стоит, к слову. А также звуковой сигнал, когда открываешь водительскую дверь при работающем двигателе.
  16. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    383
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    На В8 сразу после покупки избавился от подобного. Плюс:
    + 17.04
    Отключение писка не пристегнутых ремней
    46.07
    Отключение функции остановки двигателя при открытии двери водителя и отстегнутом ремне
    И Стпрт-стоп.
    Всё есть на форуме. Потрать пару минут.
  17. Cooper
    1 янв 2003
    383
  18. Alex919rr
    Alex919rr Новичок
    25 фев 2016
    30
    A4 B9
    Я потратил не 5 и не 10 минут, а намного больше и избавился от всего, от чего можно избавиться, включая писк ремней и тд.
    На B9 это, похоже, так и не победили. C B8 вопросов нет.
    https://forum.obdeleven.com/thread/4708/turn-off-passenger-airbag-warning
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.236
    A4 Allroad B9 2,0
    Аналогично мучаюсь, пока не встречал как отключить это все
  20. Ildar4545
    Ildar4545 Новичок
    28 мар 2021
    23
    Татарстан респ.
    Allroad A6C8 TDI 3.0 , Allroad A4 B9 TDI 2.0
    Народ помогите, не могу победить настройку фароомывателей, чтобы включались только на долгое нажатие рычага. Методы, которые применял на своем туареге на Б9 не проканывает, нашел только выключение совсем, что не правильно. Задрал уже на фары лить, но и радикально отключать не хочу, на трассе он необходим.
