Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    Помогите пожалуйста!!!!!!
  2. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    При оприсовки обнаружилось травление инжецеонного насоса корпус, из под щюпа
  3. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    В общем решилась проблема недодув а заменой байпаса
  4. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    Спасибо всем кто откликнулся
  5. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    AUDI A6 2.4 4B208A/ALF/DES
    #3205 Даниил282, 11 ноя 2020
    Всем добрый вечер, посмотрите пожалуйста логи. a6c5 1.8Т ANB
  6. zheka_grig
    zheka_grig Участник форума
    15 авг 2009
    270
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    добрый день. турбина после ремонта. нет подхвата на низах. все регулировали в турбосервисе
  7. Oput
    Oput Новичок
    1 апр 2010
    39
    США
    S3 8V 2016
    привет. А есть для более свежих моторов какие показатели снимать? Просто 08 - показания не доступны :(
    2.0tfsi, CYFB, EA888 gen3
  8. Max1403
    Max1403 Новичок
    2 мар 2021
    Беларусь
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста, авто отца, по молодости накрутил турбину и забросил, сейчас решил возродить, помогите расшифровать лог. В архиве два файла один до регулировок второй после откручивания упорного винта на 3 оборота. Откручивал винт по обороту с замерами . По ощущениям в динамике изменений ни каких.
    • do regul.zip
      3,6 КБ
  9. Евгений Романеня
    22 апр 2021
    Добрый день , помогите расшифровать лог. Skoda Octavia A5 FL 2012 г. 1.8 tsi мкпп stage 1 делал в auditoria, пробег 208 т.км., 6 лет на чипе , заметил не так давно, что машина тупит до 3000 после того как в пробках постоишь. Регулярно чищю форсунки лавром, раз в 15 т.км.
  10. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    Добрый день! Посмотрите, пожалуйста мои Логи. Авто А4 1.8Т 2005 года 163 л. с. mi3jVNRvrhk.jpg
      634,7 КБ
  11. Ronaldo171717
    Ronaldo171717 Новичок
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    Добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать лог, Audi c6 3.0 tdi BMK, не едет совсем, впуск герметичен, сажевого нет, ЕГР нет, обрубает наддув не всегда, но когда не обрубает, так же не едет
    • BMK 3.0tdi.zip
      7,5 КБ
  12. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    Всем спасибо, расходомер под замену
  13. markkokoev
    markkokoev Новичок
    26 июн 2021
    Добрый день посмотри пожалуйста мои логи, у меня машина мягко говоря не едет пока ее не раскачегаришь хорошенько.
  14. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    По этому одному логу сказать можно что смесь очень бедная .
  15. Евгений Рад
    Евгений Рад Новичок
    22 сен 2020
    8
    Украина
    Добрый день!
    Есть А6 С5 1.8Т AWT 2002г. с чипом. Два месяца борюсь с надувом - заменил ДМРВ, байпас, "грибок" и N75, почистил всю ВКГ и интеркулер, в ВКГ заменил тройник с блидером и тройник сверху, но результат пока никакой ((. Помогите, пожалуйста, с анализом логов. Снимал три раза - два раза с ДМРВ, второй с заглушенной СВВ и один раз отключил фишку ДМРВ. Субъективно, без ДМРВ едет хуже. Скажите, по этим логам можно понять - дыры во впуске или турбину на ремонт/замену?
    • Logs_maf.zip
      11,4 КБ
    • Logs_no_maf.zip
      3,7 КБ
  16. evgen8486
    evgen8486 Новичок
    9 окт 2016
    13
    Всем привет. Помогите разобраться с детонацией. ВКГ чистил, свечи новые, топливный тоже. куда копать?
  17. Евгений Рад
    Евгений Рад Новичок
    22 сен 2020
    8
    Украина
    Сам спросил - сам отвечу, может кому пригодится. Все таки дыры - об пропеллер каким-то образом перетерся шланг управления байпасом и из-за него все проблемы. Вакуумная система в ВАГе это еще тот головняк
  18. sandy555
    sandy555 Новичок
    19 ноя 2021
    всем привет! прошу помощи в анализе лога. Логи снимал из-за очень высокого расхода топлива (х1.5-2 от паспортных данных как в городе так и на трассе). Из того, что мне кажется аномальным - время впрыска на прогретом авто составляет более 4мс.
    Движок 2.4 ARJ (a6 c5 1999).
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Ген 3 ,затыкается на 4-5 т об .
    • Архив.zip
      10,8 КБ
  20. Kataqpot
    Kataqpot Новичок
    31 мар 2020
    Украина
    Добрый день,1.8t awt 205т.км.,катализатор на месте. Дёргается при разгоне,расход многоват. Ткните носом куда копать.Турба менялась. Интересует гр.211,115. С уважением.
