A6 C5 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владислав840, 17 окт 2015.
  1. Vunsh
    Vunsh Новичок
    29 янв 2021
    Калужская обл.
    Доброго времени суток. Помогите кто сталкивался. Машина А6 С5 2.4 1998г. После стоянки больше 1 часа перестаёт реагировать на брелок (открываю поворотом личинки). Если стоять меньше часа, то всё нормально. Батарейки менял. За ранее спасибо.
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    вообще такой функции не предусмотрено. Если только какой то колхоз, который все умертвляет через час или блок комфорта тупит
  3. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    54
    Всем привет. В общем проблема такого характера. Когда на улице ниже -10, текут все форсунки, менял колечки, и оригинал ставил и не оригинал, и с другой машины ставил ни чего не помогло. Когда на улице тепло ни чего не бежит. Кто ни будь знает как можно решить данный вопрос. Машина Ауди А6 С5 Авант, мотор 2,4 бензин
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Так небось сами форсы текут
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
  6. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    только сверлить
    http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tekut-forsunki-32019/
  7. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    54
    Ну возможно, я не отрицаю. Просто мне не понятно, почему когда тепло то они не бегут, а когда холодно то начинают ссать.
  8. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну законы физики никто не отменял. С нагревом\охлаждением происходят расширение\сужение зазоров
  9. Anthony777
    Anthony777 Новичок
    3 мар 2021
    Казахстан
    Добрый день!
    Имеем Ауди S6 avant 2002.
    Проблема следующая. При скорости 60 миль обороты 2500. При скорости 70миль обороты 3000. Переходил в ручной режим проверить какая скорость включена, показывает 5 передача. Мне кажется обороты высокие для этой скорости. Помогите пож- та советом, что это может быть? Спасибо.
  10. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    54
    Ребята привет. Помогите прекратить трату денег. Ауди А6 С5 Авант 2001 год, мотор 2,4.
    В общем суть в том что на прогретой машине есть дитанация. Был в паре сервисов, подключали комп, там есть какие то цифры которые скачут по моему в 4 и 6 целиндрах, иногда 5 -ый появляется, что это за цифры я не знаю. Типа должно быть 0 как мне сказал "диагност", а там бывают цифры от 1 до 3. И из-за чего эти цифры появляются тоже не говорят, ну соответственно какой блок они смотрели я сказать не могу.
    Грешили на электронику, что поменяно.
    1. Высоковольтные провода.
    2. Свечи.
    3. Катушка зажигания.
    Все купил оригинал, дальше тратить деньги уже жалко, так как проблема не решается. Скажите люди добрые куда копать, так как достала эта дитанация, бесит неимоверно. Или человека в ЮЗАО, к которому можно приехать и он мне скажет в чем беда.
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    #1571 romich107, 9 апр 2021
    насоветовать можно на сотню тысяч рублей легко, но это никакого эффекта не даст. Диагност должен отвечать за свой диагноз, вылечил получи зарплату.
    на счет оригинала, сразу не верю, новая оригинальная катушка полтинник стоит.
    а провода в етке видно 20 т.р. а на сайтах магазинов не пробиваются.
  12. Maxim54
    Maxim54 Новичок
    18 май 2020
    12
    Новосибирская обл.
    Ауди А6 2003г
    Ребят, есть у кого таблицы по коробкам zf?
    В общем проблема проблема в том, что моя АКПП 5hp19 FAM начала пинать при включении скорости и при переключении с 4 на 5. На сервисе приговорили к замене основного соленоида, ну и типо по сути есть смысл сразу гтт обслужить. Нашёл в городе несколько коробок с пробегом до 100т., вот думаю целесообразней будет поставить контрактную коробку и не греть голову. Одна 5hp19 FAR вторая 5hp19FEQ, встанет какая нибудь вместо моей FAM?
  13. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    Добрый день ауди а6 с5 не работает абс загорается при движение больше 10 км ошибки по вагу нет что может быть?
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Если загорелось, то ошибка должна быть...
  15. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    Когда поменял датчик была только 00257 0101 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза- N101
  16. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    А теперь нет ошибок
  17. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    Может блок абс?
  18. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А кодировка АБС на месте?
  19. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    Audi Avant A6 C6 2009 г.
    Всем добра! Сегодня чистил дроссельную заслонку и бнаружил не подключенную фишку, на фото - ярко-зеленая. Со шлейфа выходит, но к ней ничего не подключено. Может знает кто что к данной фишке подключается. Ауди а6с5 2003 г. 2,4 литра, 170 л.с.
  20. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Задняя лямбда..может на евро2 прошит?
