Замена АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем aleksm54, 19 мар 2021.
  1. aleksm54
    aleksm54 Новичок
    16 дек 2019
    80
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5TDI AKE
    Всем привет, после мучения зимой с пуском решено было двигатель под замену, видимо отжил мой АКЕ своё, сейчас на улице у нас +20 машина заводится отказывается (как это было и зимой), крутить можно до посинения, если принудительно включить свечи накала скинув фишку с дтож то заводится но тяжело, поменял все колпачки свечей, свечи все работает, греют моментально от кончика. Компрессия 17 - 19, карьерные газы рвутся на ружу, если открыть заливную горловину то крышка аж подпрыгивает.
    Вопрос, при замене двигателя в ЭБУ нужно делать адаптации? Поставить что то другое BAU например, я не знаю что подойдёт из моего навесного, да и BAU дороже выходит.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.760
    Можит у вас клапан картерных газов порван.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.426
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Какой тнвд будет на новом двигателе? Какой тнвд сейчас стоит? Все пляшет от этого.
    BAU идентичен позднему АКЕ, кроме головок.
  4. aleksm54
    aleksm54 Новичок
    16 дек 2019
    80
    Киргизия
    Двигатель будет без навесного, у меня ТНВД с цифрой Е которые шли до 06-2001года. Свой ТНВД хочу оставить, он исправен, форсунки, турбина и тд, всё моё хочу оставить.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.426
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну тогда ничего не нужно делать. Перекинул своё навесное и всё
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    748
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Он шел до 2003 года середины на allroad. Можешь ещь поставить взамен BFC мотор. Он будет девшевле чем BAU.
  7. aleksm54
    aleksm54 Новичок
    16 дек 2019
    80
    Киргизия
    Он же вроде только на А4 Б6 кузов ставился, разве нет ? Да и 160 сил думаю посравнению с 180 на динамике будет чувствоваться.
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    748
    Этот мотор шел и на A6 до 2003 года середины. У него топливная и поршневая такая же как и на BAU. 160 сил дает не топливная, а прошивка двигателя. У моего родственника стоит такой мотор вместо АКЕ, едет нормально.
    Stalker854 нравится это.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.426
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А при чем тут железо к силам?
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    748
    Ну он видимо думает, что силы железо придает :D
  11. aleksm54
    aleksm54 Новичок
    16 дек 2019
    80
    Киргизия
    Я имел ввиду что АКЕ на 180лс, BFC 160 ЛС с завода на штатной прошивки.
  12. aleksm54
    aleksm54 Новичок
    16 дек 2019
    80
    Киргизия
    Если он совместим со всем навесным от АКЕ, то можно и BFC если найду, пока только из 2.5 АКЕ и BAU нашёл, на Audi у нас нет уж и много контрактных мотор темболее дизеля, с Норвегии привозят
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.426
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так у тебя навесное твоё остаётся вместе с тнвд и мозгами.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.480
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Силы достигаются тнвд, форсунки, прошивка. Поршня и их ход одинаковые.
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    748
    Поршня на BDG/BDH отличаются от AKE/BAU/BFC/AYM.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.480
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А я имел ввиду АКЕ и BFC
  17. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.120
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Ябы прислушался к словам Рика. Человек который торгует этими моторами по умолчанию в них разбираться. Да ещё и ездит на таком маторе.
