A4 B8 ШРУС - вопросы диагностики, выбора и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем aaks, 4 июн 2015.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
  2. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    Добрый день! Ребята подскажите кто сталкивался, Ауди А4б8, выпуск апрель 2013г.,1.8, вариатор. На сколько зубьев стоит передний внешний ШРУС?
    Есть 42/27 и есть 42/28.
  3. Alan2
    Alan2 Новичок
    17 дек 2018
    39
  4. RSE
    RSE Участник форума
    19 мар 2014
    162
    А3/8P
    42/28
    Тоже захрустел наружный. Ничего не поменялось, приличных за нормальную цену так и нет.
    Пробег уже не малый, думается всю полуось заменить. В связи с этим вопрос:
    Полуось в сборе от дорейстала GKN 24652 или 304923 встанет на А4 рестайл 1.8 варик передний привод?
    Понятно, что количество зубчиков на валу и внешнем шрусе у рестайла и дорестайла разные, но полуось в сборе вроде должна встать без проблем. Или нет?
  5. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    52
    ДНР
    Ауди
    Я думаю, что привод должен встать без проблем, кол-во наружных шлицов одинаковое 42.
  6. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Здравствуйте) появилось решение для б8 рест? 8k0498099f есть замена?
  7. ДмитрийA4B8
    ДмитрийA4B8 Новичок
    12 апр 2019
    20
    Украина
    А5 T8/A4 B8
    Здравствуйте, помогите, нужна замена шруса наружного, вин WAUZZZ8KX9A158387 ,выбор пал на spidan ,звоню в магазины одни предлагают 24687 другие 24683, по описанию они идентичны количество зубьев, размеры, в применяемости авто есть везде мое,а если проверять по винкоду,то именно в 24687 есть номер 8K0498099C, в 24683 нет именно этого номер с концовкой С. Помогите кто может
  8. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Берите тот, что бьётся по вину. Ответ содержится уже в вопросе. Но, возможно, они просто отличаются комплекностью.
  9. ДмитрийA4B8
    ДмитрийA4B8 Новичок
    12 апр 2019
    20
    Украина
    А5 T8/A4 B8
    Да я делаю заказ ,даю вин,они говорят не подходит, ссылаются на другой, нашёл на сайтах другой,они ссылаются на первый)) и так уже магазинов 5. Завтра буду штудировать другие магазины))
  10. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Попробуйте глянуть каталог производителя шарниров. Там уж реально будет определение этих гранат. Но, кажется, что они все таки будут идентичны в основном.
  11. ДмитрийA4B8
    ДмитрийA4B8 Новичок
    12 апр 2019
    20
    Украина
    А5 T8/A4 B8
    https://web.tecalliance.net/gkn/ru/...ypeNumber:23301;groups:5;brands:1;pf:2;page:0
    Размеры одинаковы в каталоге,только на 24687 пишется для подвески 1br, не пойму что там меняется из за того что машина на 2 см выше, многие меняют амарики на 1 ba, шрусы никто не трогает же)) для остальных подвесок 24683 и ничего что каждая подвеска все ниже и ниже))
    Думал уже для себя заказать их с разных мест, померять и сделать для себя вывод, одинаковы или нет))
    Жаль что тот что подтягивает мой вин 24687 везде ждать 2 недели, вообще странно конечно с европы под азказ,как будто одна машина в стране))
  12. ДмитрийA4B8
    ДмитрийA4B8 Новичок
    12 апр 2019
    20
    Украина
    А5 T8/A4 B8
    Может кому пригодится, одни и теже шрусы, 24687 старый выпуск а 24683 обновленный, встал как родной)) старый дороже и еще тяжело купить
  13. ДмитрийA4B8
    ДмитрийA4B8 Новичок
    12 апр 2019
    20
    Украина
    А5 T8/A4 B8
    Ессть хорошая spidan 36096 ,как оказалось у меня ось левая новая как раз из этой серии,у нее уже 28 зубов, и шрусы в два раза дороже, а так вроде хватает аналогов и дешевле, а главное оригинал 500 баксов, audi еще тот маркетинг, аж плевать хочется
  14. System_exc
    System_exc Участник форума
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    audi a4 b8 2009 2.0TDI KXP
    Добрый вечер! Владею audi a4 b8 2.0 TDI 2009 года МКПП. На протяжении нескольких месяцев мучаюсь с вибрацией после 90-100 км в час. Особенно проявляется на 125-130. Колеса зимние и летние отбалансированы, сайлентблоки верхних передних рычагов поменяны от а6, от РС6 в нижних кривых. После замены вибрация стала меньше, но все равно осталась. Ступичные менялись (был гул как от самолета) на SNR.
    Появился хруст при вывороте колес и движении на небольшой скорости в повороте. Причем в любом направлении. Может ли быть вибрация от ШРУСов на скорости от 90? Руль дергается, салон вибрирует прилично так, пассажир ощущает тоже вибрацию. (менялись подушки двигателя, если что, поэтому дело не в них, маховик и сцепление тоже).
    При "шатании" обоих приводных валов имеется люфт. Уже голову сломал всю. Еще понял, что по отдельности ШРУСы невыгодно менять ввиду отсутствия нормальных заменителей. Нашел приводной вал GKN - 24652. Цена, конечно, кусается, но нужно 2 приводных вала, ибо хрустит везде.
  15. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    #95 РомаА4, 16 янв 2021
    Была проблема с разовыми щелчками при развороте. Проблема была с трипоидами. Отдельно из нормальных, только оригинал. На тот момент стоил 18000. Остановил свой выбор на на приводах всборе от Lobro/Spidan. Lobro стоил 13 с чем-то, а Spidan 14 с небольшим. Отличие только в коробках. Валы, абсолютно одинаковые. Номера на них тоже. По сути одна и та же контора: Lebro / GKN/ Spidan. Пыльники пластик. Смазка внутри правильная. Во внутреннем рыжая, во внешнем молибденовая. Теперь всё тихо. Lebro 304924, Spidan 24653.
  16. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Вот такие.
      274,2 КБ
  17. atention77
    4 апр 2017
    133
    На дорест?
  18. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Да. 2010 г.в..
  19. vvv190
    vvv190 Новичок
    23 фев 2015
    С вибрацией получилось разобраться?
    Тоже после 120км/ч начинается вибрация
  20. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Бенз? Дизель? Объем? Робот? Вариатор? Меха? Автомат?
