A6 C6 Полноценное отключение и удаление системы EGR
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 17 фев 2014.
  1. vitswe
    vitswe Новичок
    12 окт 2017
    7
    Швеция
    Спасибо! Но если я поставлю заглушки, то она будет мешать или нет? Я понимаю что лучше всё это удалить, но на данном этапе хочу заглушить! Они тут говорят что и заглушки ставить ненадо т.к. егр не работает! Здесь они слабо просвещённые к сожалению! Спасибо!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    А что мешает сделать нормально и прошивку и механически ? Зачем эти компромисы с костылями в ПО ?
  3. vitswe
    vitswe Новичок
    12 окт 2017
    7
    Швеция
    То есть надо удалять этот актуатор программно и ставить заглушки как на вашей схеме?! Полностью систему нет возможности удалить т.как здесь в сервисах это будет стоить очень дорого, и они понятия не имеют как и зачем, это же экология!!! Сам сделал заглушки и хочу поставить! В Швеции никто не заморачивается с ремонтом чего-либо! Не работает супорт, новый покупай! (Хотя можно рем.комлект поставить.и так далее) Спасибо!
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Можно и так. Просто поставить заглушки и всё
    Теоретически они правы наверно. Но я так понимаю,могут быть нюансы (например заслонка в клапане не до конца закрывается из-за нагара).
    Так что лучше поставить заглушки
    Ты же вроде сам выше писал,что он УЖЕ удален у тебя ПРОГРАМНО ?
  5. vitswe
    vitswe Новичок
    12 окт 2017
    7
    Швеция
    Да удолена! Просто заметил что актуатор двигается и на форуме читал что людям удоляли,а по факту нет! Вот и закралась дурная мысль))). Посоветоваться не с кем здесь,хорошо что Вы есть! Читаю форум и сам стараюсь всё делать! Тут ошибки прочитать стоит от 70 до 150у.е! Спасибо большое!
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.696
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У меня тоже не до конца удалена программно. Отключение фишки пневмоактуатора высвечивает ошибку. При этом физически я все поудалял и заглушил. И только вот эта фишка парит мне мозги. Так и катаюсь с "пристегнутым" по электрике и отрубленным от системы физически клапаном. Ппри этом все работает корректно.
    vitswe нравится это.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Так закажи кабель VCDS с алиэкспресса (или что там у вас, Е-бей? ). 25 евро цена вопроса
  8. vitswe
    vitswe Новичок
    12 окт 2017
    7
    Швеция
  9. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    213
    A6 3.0TDI
    Не до отключили
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Что именно и кого ?
  11. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Ребята всем привет.ситуация такая поехал на удаление всех этих прибамбасов.в итого стоит ож в развале, даже ремень весь мокрый,на защиту не капает походу испаряетьса когда езжу доливаю раз в месяц поллитра,пытался найти откуда сочитьса нефига не вижу все в ож,а ещё увидел что радиатор егр стоит, походу его не снимали.Подскажите хоть куда смотреть,может что-то надо переделать???
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.696
    Латвия
    Вот туда и копать...в сторону радиатора. Как предположение.
    Алексей М. нравится это.
  13. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Вот фото
  14. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.383
    Тверская обл.
    про отключение на ЕДС17 кто то подскажет? хочу перешиться где нить и самому все выкинуть. насколько знаю там еще один термостат есть в егр ...
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    #515 Melkon&Ratkov, 4 янв 2021
    А что подсказывать ? Все демонтируется в т.ч и термостат ЕГР . Основной меняется на другой от моторов предыдущих серий (ASB,BUG,BKS). По прошивке вэлкам.
  16. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.383
    Тверская обл.
    блин, только термос поменял) в субботу приеду шиться... просто про доресты в нете полно роликов про удаление, а про ресты не нашел... с заслонками понятно все 1 в 1, а вот про какие шланги заткнуть и что с чем соединить...
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Приедешь все расскажем
  18. Abu_Shamil
    Abu_Shamil Новичок
    2 фев 2020
    46
    Дагестан респ.
    А6/С6 3.0TDi bmk
    Утечка ОЖ была у меня как раз, там 2 трубки были какие-то и видать одна из них начала течь. В следствии чего удалили саж, отключили егр и вынесли кат, как-то так
  19. 777_audi
    777_audi Новичок
    16 янв 2016
    6
    Ауди а6 с5 2400
    Доброго времени суток. А можно схемы по удалению егр на 2,0 тди продублировать? Пост номер два. Двигатель cagb, схема на нем такая же? Заранее спасибо. Не открываются они
  20. smaster
    smaster Участник форума
    6 мар 2006
    149
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    Доброго дня, поломался клапан егр, заслонки вытащил из турбы, все вроде работает, хочется его отключить программно, могу слить прошивку эбу, реально поправить самостоятельно? может мануал есть какой?
