A4 B9 FAQ по работе с VAG-COM
Тема в разделе "A4", создана пользователем Red_Baron, 14 ноя 2016.
  1. А76
    А76 Новичок
    23 окт 2020
    5
    Электродоводчик установите и будет закрывать)
  2. Poruchik
    Poruchik Новичок
    26 июл 2015
    91
    Астраханская обл.
    A5 b9 Sb 2.0 tfsi Quattro 2017
    #262 Poruchik, 26 окт 2020
    подскажите пожалуйста кодировку что бы при включении задних противотуманных огней включались обе противотуманки (слева и справа) а не одна как поумолчанию
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.252
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вам же уже ответили,"противотуманка" сзади одна.
  4. Poruchik
    Poruchik Новичок
    26 июл 2015
    91
    Астраханская обл.
    вы имеете ввиду, что там нет проводки и лампочки? просто на сколько я понимаю то все таки в фонарях есть и диоды и питание к ним, а кодировкой выбирается рынок и в соотвествии с ним горит та или иная сторона
      508,8 КБ
  5. Poruchik
    Poruchik Новичок
    26 июл 2015
    91
    Астраханская обл.
    спасибо, почему то задублировалось сообщение
    АндрейР нравится это.
  6. Sergunka.87
    Sergunka.87 Новичок
    21 окт 2020
    Германия
    закрывалось всё и до этого, но тока с кнопки на багажнике.
    Сам нашёл.
    Теперь и с кнопки на водительской двери.
  7. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Подскажите, кажется чуть троит на холостых, думал на свечи (пробег 32ткм), через OBDeleven проверил пропуски зажигания - по нулям, если поднять обороты до 3х тысяч на одном цилиндре может 1-2 появиться на 1000.
    Что еще можно посмотреть - проверить? Спасибо!
  8. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    A4 b9w8 252 hp Quattro
    У меня такое отмечается после установки нулевика. Видимо, смесеобразование на холостых не соответствует...
    Датчик МРВ?
  9. АндрейАрс
    АндрейАрс Новичок
    6 янв 2021
    9
    Украина
    Я бы начал с проверки подушек, встречал посты про правую вытекшую подушку и неровную работу двс.
  10. id.krot
    id.krot Новичок
    25 янв 2021
    12
    Беларусь
    подскажите, купил себе Вася диагност 19.6.
    Канал 46 - "Центр модуль систем комфорта" не читает почему-то. Пишет связь не может быть установлена. В чем может быть причина?
    Спасибо
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    вася уже не для этих машин...
  12. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    #272 Alex_77, 27 фев 2021
    Кто-нибудь пробовал делать активацию меню уровня AD-Blue ?
    Как это потом работает?
    У меня дальше инициализации не идет (
  13. zergulez
    zergulez Новичок
    2 янв 2019
    44
    A4 B9.5 GEN4 DPAA
    Всем привет, подскажите пожалуйста как правильно закодировать 46й блок чтобы зеркала складывались только когда это необходимо при долгом удержании кнопки на ключе или кейлес, кодировку mirror retraction at comfort close перевел в активно но ничего не работает, также складывает постоянно
  14. Jayson
    Jayson Новичок
    15 авг 2020
    28
    Воронежская обл.
    В настройках автомобиля через MMI можно отключить функцию складывания зеркал при закрывании авто.
    zergulez нравится это.
  15. zergulez
    zergulez Новичок
    2 янв 2019
    44
    A4 B9.5 GEN4 DPAA
    #275 zergulez, 14 мар 2021
    зачем если можно закодировать закрытие при необходимости, только нужно знать как, похоже это большой секрет
  16. Jayson
    Jayson Новичок
    15 авг 2020
    28
    Воронежская обл.
    Если закодировали mirror retraction at comfort close, то можно отключить автоскладывание в MMI. После этого сможете складывать зеркала удерживая кнопку закрытия. Себе я так сделал.
  17. zergulez
    zergulez Новичок
    2 янв 2019
    44
    A4 B9.5 GEN4 DPAA
    #277 zergulez, 14 мар 2021
    спасибо, с отключением в ММИ работает)
  18. MikeZilla
    MikeZilla Новичок
    12 дек 2020
    5
    Доброго дня! Есть ли возможность поделиться скрином кодировки блока 5f?
    Слетели кодировки после установки головы Radiola TC-8218. Нигде не могу найти:( седан 1.4 2016 года
  19. Jayson
    Jayson Новичок
    15 авг 2020
    28
    Воронежская обл.
    #279 Jayson, 20 мар 2021
    Длинное кодирование: 01940100FF00000053110001000A00002F0001440170010002
  20. MikeZilla
    MikeZilla Новичок
    12 дек 2020
    5
    Спасибо. попробую утром!
