Замена масла ГУР
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kehtabpuyc, 7 авг 2016.
  1. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Ребят подскажите, от бочка гура на радиатор идет шланг так на шланге стоит по середине кольцо типа ограничительное,для чего оно нужно и какой его зоводской номер....?
    Я когда менял насос он у меня был короткий и я его заменил на простой без этого ограничителя....Вопрос надо го ставить или так пускай нету разничы??
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Такие что ли? Если да то они просто чтоб шланг не протёрся.
  3. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Нет тот что идет от радиатора охлаждения тонкий шланг с бачку.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.273
    #24 ser_gr72, 7 авг 2020
    Только с радиатора к бачку и это обработка.
    Не скажу про наличие ограничитель, но логически для того, чтобы ограничить поток.
  5. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Ну да ,тока я его выкинул и постаил на прямую....вот и хотел у спецов спросить влияет это как то на работу насоса или нет?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.273
    Я на своей данный шланг не изучал и не думал, что в нем что-то ещё есть.
    Может от года выпуска зависит.
    Но если у тебя есть, то можно только предположить.
    Напрямую на насос нет, но если в бачке будет сильный поток, выбьет сетку-успокоитель и образуются пузыри воздуха, то насосу это не понравится.
    Arhi73 нравится это.
  7. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Вот теперь понял зачем он там нужег,спс за грамотный ответ!
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    У меня так там 2 кольца стоит, менял этот шланг, купил кусок Gates в автомагазине и переставил эти ограничители туда....
  9. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Дак я та потом увидел когда их выкинул из системы типа разобрал,короче надо заказать такой шланг и все.....дайте его номер кто нить плиз_)))
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.273
    А в каких местах?
  11. МПС
    МПС Заблокирован
    18 июл 2011
    631
    Владимирская обл.
    . Это????
  12. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Ага это,стояло именно по середине!!
    Как это у Вас на мобиле прога такая подскажи как поставить ?
    Да и за номер спс огромное)))
  13. МПС
    МПС Заблокирован
    18 июл 2011
    631
    Владимирская обл.
    https://apps.apple.com/ru/app/автодок/id661575194
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #34 serd, 8 авг 2020
    Примерно в середине шланга, между ними около 8 см....Я когда менял этот шланг инфу брал с Д2, там расположение примерно такое же было, но в абсолютных цифрах другое, так что думаю конкретное расстояние не принципиально...эти шайбы прощупываются, когда шланг снимешь, если только не задубел конкретно...шайбами бы я их не назвал, типа втулки шириной как раз под хомут...
  15. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Только бы они там стояли, сам то шланг обыкновенный, 100 р. красная цена если наш, я Gates рублей за 150 кусок вроде взял в 16 году...
