A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    Всем доброго времени !
    И опять про фары !
    Дорестайлинг , стоял биксенон , Блок с букой К
    Поставлены фары от рестайлинга перепиновка сделана , кодировка принята , ДХО горит (при Вкл. поворота не притухает - знаю надо менять блок )
    Вопрос таков : отдельная секция дальнего света молчит т.к. на неё не приходит питание от блока (в фаре есть а в проводке к фаре НЕТ )
    Как сделать чтоб было как на ресте : моргание отдельная секция , а ближний и дальний на ксенон ?
    Заранее благодарен за ответы !
  2. andres052
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    Всем спасибо , всё нашёл !
  3. Илья Шевцов
    Илья Шевцов Новичок
    26 фев 2019
    38
    Не дадите контактик, кто переделывает проводку на ристайлинговые фары
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
  5. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    222
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Добрый день, что бы поставить бампер рейстал на машину дорейстал нюанся есть? Что то ещё покупать надо, парктроников омывайку от дорест встанет?)
  6. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Парктроники встанут, проводка на внутренние датчики будет в натяг надо удлинять. Если не слайн то омыватели старые остаются. Слева воздуховод старый на охладитель будет мешать отывателю, он меняется, справа фиг знает что на этом двигателе. Бампер может упереться в усилитель, но там много вариантов, надо смотреть по факту.
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.493
    Усилитель резать придется вроди
  8. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    850
    Allroad 2.7 tdi
    Очень интересно, у меня стояли биксенон дорест d2s, заменил на рестайлинговые d3s 2010г с LED , при тестировании через Васю - горят ДХО, при при прописывании блока не горят. Тоже нужно эти пины менять местами?
    Спасибо.
  9. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Обязательно
    valerups нравится это.
  10. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Форсунки омывателя фар отличаются рест и дорест, а вот рест обычный и с-лайн одинаковые.
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Согласен.
  12. )Олег)
    )Олег) Новичок
    12 ноя 2019
    13
    Украина
    Добрый день! Меняю задницу на рестайлинг. Может у кого есть схема задних фонарей рестайлинг? Как поменять пины на разъёмах?
  13. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет, у меня есть схема рестайлинга. Но я думаю. что у тебя блок комфорта под замену
  14. valerups
    19 дек 2009
    850
    Allroad 2.7 tdi
    На выходных займусь как раз. Возник вопрос, блок управления менять не понадобиться в таком случае?
  15. valerups
    19 дек 2009
    850
    Allroad 2.7 tdi
    Очень классный обзор получился! Спасибо!
    Прошу экспертного мнения:
    allroad 2007 (декабрь), модельный 2008гв
    Фары стояли биксенон с D2S, без ДХО, заменил на рестайлинговые с ДХО живыми (не адаптивные!!!);
    мне необходимо перепиновку на фарах делать или можно так же в разъёмах блока под рулём? (чтобы бампер не скидывать и фары).
    Спасибо!
  16. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Не можно, а нужно делать перепиновку в 09 блоке который под рулём слева. А чтоб проверить, в блок сначала попробуйте прописать кодировку под дхо, если примет значит менять не нужно. Удачи.
    valerups и Jeoda нравится это.
  17. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.493
    Как это не нужно, чушь не несите .
  18. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Что это значит? Какая чушь?!! Если блок принимает кодировку под рест фары для чего его менять???!!!
  19. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    699
    A6 Урод
    Коллеги мне кажется вы о разном.Кодировка блока,не отменяет перепиновку проводки в фарах.
    Solvo нравится это.
  20. Skvoznoi
    Skvoznoi Новичок
    12 ноя 2011
    14
    Allroad 4F 3.0TDI 2007
    Приветствую, помогите парни разобраться, купил я оллроуда 2007 года с уже установленными рест фарами, реснички работают, но 09 блок ругается на обе лампы дальнего света, после изучения проблемы обнаружил что в разьемах которые подключаются на фары у самих разьемов по два провода просто обрезаны и скручены наоборот, 12 и 14 пины поменяны местами, вероятно установщики не подозревали о существовании данного форума на момент установки. Так как я не шибко разбираюсь в теме вижу для себя решением проблемы скрутить провода у фар как было с завода, перепиновать 09 блок (при условии что там еще не наворитили в прошлом чего, не смотрел еще туда), и самое главное закодировать блок правильно, блок у меня с буквой N. Так вот вопрос, может проводку можно оставить как есть а ошибки погасить иной кодировкой блока? Неохота снимать бампер. Мне вовсе не известно как должен быть закодирован этот блок и что в нем кодировалось до меня, поэтому может кто нибудь пошагово и с подробностями обьяснить или показать что должно быть в 09 блоке?
