A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,6%
  2. Шелл
    14,0%
  3. BP
    5,6%
  4. Газпромнефть
    22,2%
  5. Танеко
    7,0%
  6. Роснефть
    9,9%
  7. Другое
    8,5%
  1. nivige
    nivige Новичок
    28 ноя 2014
    88
    А4 B9 2.0 TDI-Q Zelenograd
  2. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    #18162 Alex_77, 4 июл 2020
    Screenshot_20200704_230648_com.opera.browser.jpg Screenshot_20200704_225554_com.opera.browser.jpg
    Ну так Dynamik не значит что это D светится, D это обычный режим.
    Да и в инструкции тоже самое сказано.
    Сделай фото панели приборов в динамик режиме.
  3. desd
    desd Участник форума
    7 окт 2019
    173
  4. Alex_77
    14 дек 2013
    216
    Германия
    Это Фото на паркинг, тут нету режима D или S
  5. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    #18165 NWC, 5 июл 2020
    Люди, вы серьезно до сих пор обсуждаете это?
    S на селекторе означает реакцию на педаль газа, двигатель и кпп в спортивном режиме. D - комфортный "городской" режим.
    Это привязано к режимам drive select, но не жестко. Если после старта двигателя сменить drive select в dynamic, то кпп тоже переходит в S. Но его можно вернуть в D и тогда у вас будет dynamic с D. У будет у вас все то же самое, что и комфорт, кроме тяжелого руля (если авто в простой комплектации без регулируемых подвесок и пр.). Единственное отличие поведения авто между comfort (drive select) и режим кпп S от режима Dynamic в усилии на руле + если есть доп фишки типа настраиваемого выхлопа, преднатяжителей ремней, регулируемой подвески и т.д.
    E - efficiency, режим, при котором помимо всякого барахла типа ас в эко и советов у вас ограничивается мощность двигателя + уменьшается давление в дисках сцепления типа для экономии топлива. Все.
  6. Alex_77
    14 дек 2013
    216
    Германия
    В режиме Dynamik коробка должна в S переходить, человек говорит что у него в D остается
  7. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Значит либо это уже происходит после того как он уже был в dynamic, перевел в D, затем ушел в Comfort и вернулся в Dynamic, либо это на рестайле сделали так, либо косяк софта.
  8. desd
    7 окт 2019
    173
    Вот фото... не переходит.
    Нужно отдельно рычагом щелкать.
    Это не нормально?
    Причем на стрянке включил динамик, и поехал. Коробкп осталась в D... могу отдельно рычагом в s перевести.
    В принципе меня это устраивает, но хочется разобраться.
  9. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    После каждого запуска двигателя коробка автоматически ставится в D в целях экономии топлива. Об этом в инструкции написано!
    Заведите двигатель, уйдите в режим авто или комфорт. После этого если перейдете в dynamic, то кпп встанет в режим S.
    desd, Alex_77 и Accent777 нравится это.
  10. desd
    7 окт 2019
    173
    Спасибо, попробую.
  11. Papar0ma
    Papar0ma Новичок
    16 июн 2020
    7
    Всем привет! Заказывал кто себе такое чудо?
    21 932,01 руб. -43% | AUTOTOP 10,25 дюймов Android 10,0 автомобильный мультимедийный плеер РЕГИСТРАТОР GPS радио для Audi A4 A4L B9 S4 V9 A5 F5 2017-2019 DVD НАВИГАЦИЯ
    https://a.aliexpress.ru/_B1kbNj
    Если нет - посоветуйте новичку как жить с radio plus ?
  12. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    486
    A4/B9 249 2019
    Господа, а где в ваших бэ9-ых находятся инструменты для шиномонтажа - балонник там или еще что, в б8 у меня все это находилось в багажнике под докаткой там целая ниша была с приблудами.
    В б9 сейчас достал докатку, а под ней сразу аккумулятор и больше ничего... недоложили чтоли гады дилерские?
  13. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    757
    А4 b9 TDI Quattro
    ))) теперь всё это барахло спрятали ближе к спинке заднего дивана.
    Сам был в шоке, когда забирая машину у ОД не обнаружил пенопластовый бокс с инструментом под запаской. )
    Там же сейчас даже петлю на коврике сделали, чтобы поднять его в том месте.
    Fatal27, MrNowell, NEXUS_7 и 3 другим нравится это.
  14. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Из китайских мафонов самый нормальный вот этот:
    https://aliexpress.ru/item/33033172618.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4bdf2e0e321Gyw
    Меня радио плюс не устраивает ровно как и максимальное ГУ mib high (гавенный навигатор). Но пока жаба душит менять
    Papar0ma нравится это.
  15. Alexander272
    Alexander272 Новичок
    30 сен 2015
    23
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    получил заглушки, встали отлично, спасибо за советы
  16. Alexander272
    30 сен 2015
    23
    теперь не нужно доставать докатку, откинул спинку заднего дивана с водительской стороны, и сразу за спинкой под ковром донкрат и балоник, мне так удобнее, чем на b8 кузове
    vldmr нравится это.
  17. kingolegator
    kingolegator Новичок
    28 окт 2019
    7
    Республика Крым
    Была аналогичная проблема, тычек с 1-2 и 2-1 при низких оборотах. Пару дней назад ездил на диагностику, оказалось что сцепление съело 600 г масла (оно угорает как мне объяснили) в части мехатроника. Долили масло, обновили ПО и 3 раза сделали адаптацию. Сейчас остался небольшой тычек при переключении с 1-2, когда переключается до 2000 об/мин, все остальное прошло. У меня мотор 1.4 и как я понимаю для этой коробки на низах его маловато, когда ездишь в активном режиме коробка работает значительно плавнее...
  18. Accent777
    19 сен 2017
    757
    А4 b9 TDI Quattro
    В б9 до рестайла было точно так же как и в б8, приходилось вынимать докатку )) Согласен, жутко не удобно.
  19. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    У меня 2.0, но толку от этого нет. Абсолютно согласен с утверждением, что на высоких оборотах плавнее, вот только проблема в том, что в городе я так ездить банально не могу, мешает поток, к скорости которого приходится подстраиваться. Поэтому получается как бы и не вариант.
  20. Alexander272
    30 сен 2015
    23
    у меня дорестайлинговая 2018 года, может еще там как то от года зависит
