Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Firstfire
    Firstfire Новичок
    28 янв 2014
    28
    A6/C6 2.0TFSI 11г
    Всем привет.
    Сориентируйте плиз, куда в Москве поехать продиагностировать мультитроник?
  2. Nazar95
    Nazar95 Новичок
    3 июн 2020
    Украина
    Здраствуйте, не могу сменить кодировку на 01j927156cn стоит 00001 а хочу поставить 00013, после ввода не сохраняет, Что делать?
  3. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.752
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Контакты на первой странице этой темы.
  4. DimasDay
    DimasDay Участник форума
    1 сен 2016
    100
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Добрый день!
    Audi A4 B6 2002 г.в.
    Двигатель: 2.0ALT
    Коробка: 01J 301 212 F
    Машина перестала сама ехать в положении D. Если стоять на ровном и включить D, то она или стоит на месте, или еле еле ползет со скоростью улитки, при этом добавляя газ как обычно , до 1200 оборотов практически ничего не меняется, а потом пинок и поехала. Если стоять под горку, то в положении D она скатывается назад как будто включена нейтралка. Коробка в ошибку не выпадает, в R назад едет как обычно, подключался сканером, ошибок так-же нет. В чем может быть проблема, на сколько дорогой ремонт?
  5. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    дмитрий у меня тоже на месте когда держишь 1200 - 1500 об есть маленькая вибрация !!! может выложите инструкцию по диагностике сцепы ! ну ПОЖАЛУЙСТА !!!
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Это все напрасно. И соленоиды желательно назад поставить родные.
    Требуется замена входного вала ( только с оригинальнвюым пакетом) и обновление ПО
  7. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    дмитрий ну всё таки посоветуйте какое масло залить в дефиринциал кроме оригинала кпп HEK
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Такого нет. Откуда вы это взяли? Кодировка там не меняется и не требуется
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Непосредственная причина - износ втулки подачи давления на переднее сцепление. Просто от старости.. отдельно нет смысла менять, не поедет потом коробка скорее всего. Ищите варианты ремонта/ замены
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    #14370 mitriy, 4 июн 2020
    Причем тут коробка и вибрация на месте? Естественно причина какая-то другая. Мотор, опоры мотора,маховик и ДР.
    саша д нравится это.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Любое. 75w90
    IGOR-BY и саша д нравится это.
  12. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    спасибо большое а то я на днях сделал замену и залил Масло трансмиссионное ADDINOL Getriebeol GH 75W90 GL-5/GL-4 а на нём нету обозначения допуска G052190A2 это я потом уже посмотрел как всегда у на сначала делаешь а потом думаешь !!! и к стати ваш ЭБУ который вы мне присылали чувствует себя отлично ! и за ответ по поводу масла ещё раз большое спасибо может тоже кому пригодится так как в интернете вопросов много по этому поводу а ответов нету или только оригинал и всё а оригинал читал были случаи попадается левак !!!
  13. DimasDay
    1 сен 2016
    100
    Разобрался! Оказывается слетела адаптация, в 10 и 11 группе в первой колонке были одинаковые значение 0.240 А. Прогрел и сделал заново адаптацию и все поехало как надо. Вопрос только в том почему она вообще слетела? причем это было внезапно, ехал себе по городу, на одном из светофоров перестала катиться на D.
      63,5 КБ
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Да, значит у вас по-другому вышло. Стартовый ток вперёд обычно падает из-за повышенного холостого давления вследствии забития внешнего фильтра. Посмотрите значение 18/1 при температуре 60 градусов.
    Если давление высокое, больше 4.5 бар, то будет повторятся
    Свежая статья про адаптациюhttp://multitronic.ru/stati/2016/12/05/zagolovok-stati/
    Reshad, jascam857, IGOR-BY и ещё 1-му нравится это.
  15. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    дмитрий что скажешь интересует твоё мнение ауди а4 б7 2.5 тди 2005 г кпп HEK пробег 297000 км
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Это нормальные показатели. Но это может ничего не значит для оценки состояния коробки вцелом
  17. Kirill1989
    Kirill1989 Новичок
    31 май 2020
    Новосибирская обл.
    Дмитрий, подскажите пожалуйста номер последней версии ПО.Можно ли ее взять у Вас? нужно ли после замены ПО делать адаптацию? имеет ли смысл заменить ПО, без замены входного вала? сколько стоит купить вал у Вас?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Пришлите какая сейчас версия, скажу какая последняя. Все прошивки в свободном доступе ( flash data dvd). Входной вал надо менять. Вал ребилд собранный с новым оригинальным сцеплением- 27000р
  19. Kirill1989
    Kirill1989 Новичок
    31 май 2020
    Новосибирская обл.
    Дмитрий, подскажите а небольшая вибрация и скачок оборотов при переключении на R и перед полной остановкой, если сильно надавить на тормоз, тоже связаны с валом?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Нет, задняя нет скорее всего. Переадаптипуйте попробуйте
