Тормозные диски и колодки А6 С5 - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin-msk, 17 фев 2009.
  1. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    546
    A4 ADR, A6 ALF
    Самое простое надо переходить от 288 мм тормозного диска к 312 мм на передней оси.
    Понадобятся новые скобы до 2001 г.в. - 4B0 615 125A, после 2001 г.в. - 4B0 615 125С, + сами тормозные диски на 312 мм + тормозные колодки (колодки кажись те-же, что и при 288 мм)
    PS: Колеса с 15 дюймовым диском - не налезут, нужны 16-е
    PPS: Или сразу переходить на 320-е - но там кажись и кулак надо менять поворотный - точно не скажу, с тырнете полно отчетов о переделке - погуглите...
    Базилио 78 нравится это.
  2. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    79
    Да, завтра поменяю колодки и диски и поеду, и поеду к официалам. Поменяю жидкость и прокачаю снова. Уже заказаны колодки и диски. Да я не думаю, что Авто должна тормозить так а стоке...
  3. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А на каком? С чем вы сравнивали?
  4. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    79
    i30 Hyundai
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Если колодки и супорта в порядке, то остается вакуумник.
    Но скорей всего проблема комплексная, супорта обязательно на переборку, колодки заменить на новые, тоормозные диски проточить или заменить.
  6. Dmitry-56
    Dmitry-56 Участник форума
    12 авг 2017
    137
    Оренбургская обл.
    Audi A6 С5 BDV 2.4
    тут вопрос возник: есть ли отличия между правым передним и левым передним дисками? и какие диски ставились на рестайлинговые А6 С5 от 2002 года с мотором BDV?
    просто сейчас нет возможности к авто подойти, нахожусь далеко от города!
  7. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    356
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Парни всем привет,дайте номерочек детали на задний супорт моей машинки ......
    У меня такое чувства когда перебирал суппорт то цилинд упирается не в середину колодки а выше почти доставая до пружин колодок,вот я и хочу понять те ли стоят суппорта на моей машине?))))
  8. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    Знающие люди подскажите какая разница между колодками:
    ATE 13046071662
    ATE 13046071102
    кроме визуальных различий?
    И какие лучше поставить на А6 С5?
  9. 105dsc
    105dsc Новичок
    22 авг 2017
    14
    Нижегородская обл.
    Подскажите , присутствует биение при торможении более 100 км/ч. Снял диски проверить их на биение, а у них какой то странный внешний вид. Я таких еще не видел ни когда, мне кажется это не нормально. Диски похожи на Zimmermann 345 x 30.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    диски в чермет пора сдать.
    механизмы заменить или отремонтировать.
  11. 105dsc
    105dsc Новичок
    22 авг 2017
    14
    Нижегородская обл.
    А что не так с механизмами может быть?
  12. Dimasss111
    Dimasss111 Новичок
    15 мар 2020
    13
    Беларусь
    Читай фор лучше. Можно 12в подай на моторчик, но смотри чтоб поршенёк не вылез . Меняй полярность и будешь поршенёк двигать туда куда тебе нужно.
  13. Psych0
    Psych0 Новичок
    18 окт 2019
    39
    Тульская обл.
    #973 Psych0, 29 янв 2023
    Привет друзья. Подскажите пожалуйста. Кинулся поменять передние суппорта с разборки ( мои прижимает только внутреннюю часть колодки, внешняя вообще не изнашивается, 3 сервиса починить не смогли ) у меня ASN, и мне прислали фото суппортов от ASN 3.0 312 диск, а у меня стоят другие. Выяснилось, что прошлый владелец поменял их на от 2.7 мотора 250 л.с. 320 диск, более мощные.
    НО я колодки покупал по WIN коду, т.е. на стоковые свои суппорта, а ставил их не на стоковый суппорт.
    Вопрос: Может ли быть такое, что не прижимала 1 часть колодки потому, что колодки разные, и что колодки нужно брать от мотора 2.7 под 320 диск, или они абсолютно одинаковые с 3.0 312 диском ? или просто поменял диск с 312 на 320 и перекинул суппорта, остальное стоковое ( кулаки и т.д. ) ? Колодки не пойму какие брать теперь мне, дальше по вину или для 2.7 от которого суппорта? есть ли вообще отличие в колодках?
    Спасибо за объяснение.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.258
    A3\8P\2,0Т\Q
    А на ASN разве не 320-й диск в в стоке?
  15. Psych0
    Psych0 Новичок
    18 окт 2019
    39
    Тульская обл.
    #975 Psych0, 29 янв 2023
    Мне сказали что 312 в стоке
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    64.258
    A3\8P\2,0Т\Q
    #976 АндрейР, 29 янв 2023
    Можно VIN?, насколько я знаю у ASN стоят в стоке 320-е диски.
  17. Psych0
    Psych0 Новичок
    18 окт 2019
    39
    Тульская обл.
    #977 Psych0, 29 янв 2023
    WAUZZZ4B62N020513
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    64.258
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как я и говорил.
    Перед 1LG т.е. 320х30
    Зад 1KD т.е. 255х10
  19. Psych0
    Psych0 Новичок
    18 окт 2019
    39
    Тульская обл.
    Колодки у нас получается тоже одинаковые на суппортах?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    64.258
    A3\8P\2,0Т\Q
    Одинаковые с чем?...с Allroad, да одинаковые.(кроме двигателя 4,2)
