  1. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Крепление или колпачок с конца щетки?
    У меня колпачок разваливался, заменил щетку на Bosch.
    Колпачок, который держит направляющие удерживающие резинку полное г...о.
    На передних также может слететь колпачок на мойке.
  2. Ho shi min
    Ho shi min Участник форума
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    У меня был Рэнж Ровер спорт 14 года ,за все время замена 2 х нижних рычагов и тормозных дисков
    Ни глючило не ломалось ничего,вот она прославленная ломучесть роверов
  3. vadII
    vadII Новичок
    4 июл 2014
    42
    Ростовская обл.
    Q7 II 45TDI
    Крепление
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.452
    Q5 3,0 TDI 2014
    Фото в студию!
  5. Ku123
    Ku123 Новичок
    24 дек 2019
    53
    Индонезия
    Вообще-то странно. С месяц назад насмотрелся роликов как поддевать отверткой и решил - а вот заменю (благо был в довесок передним). Вечерком ковырялся под фонарем - никак, может конечно подслеповат просто, ну вообщем просто выдрал дворник из поводка и преспокойно с еле слышным щелчком посадил новый дворник на место и до сих пор работает.
  6. vadII
    vadII Новичок
    4 июл 2014
    42
    Ростовская обл.
    Q7 II 45TDI
    #8046 vadII, 6 фев 2020
    Завтра приедет новая щетка, сфотографирую. Сейчас уже всё замотано стретчпленкой чтобы стекло не поцарапать
    Добавил фото рассыпавшейся щетки:
  7. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Еще больше вопросов. Проблема так и есть.Заезжал к диагностам. Смотрели вроде как с вакуумником. Приговорили обратный клапан (046905291В) Такая маленькая штучка. Сам проверял.Не работает.Не держит воздух. И еще клапан ( 059906627 М) поставили правда с буквой Q. То же не рабочий был .При подаче на него 12 вольт никакой реакции, не щелкает. После замены этих деталей вышеописанный дефект не исчез.Тормоза так же пропадают. Теперь этот же диагност говорит.Менять вакуумник.. Что то как то я уже сомневаюсь.Лотерея получается. И вопрос в другом. А вот эти клапана, которые я поменял.На что они влияют??? Что то я вообще никаких изменений в поведении машины не заметил. Знает кто нибудь физику процесса?
  8. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    #8048 system12, 12 фев 2020
    Во время езды, заметил что горит значок пресенса. Плохо?
    Через 20мин вернулся, вроде пропала, как завёл.
  9. Comfortmat
    Comfortmat Новичок
    31 окт 2017
    87
    Коллеги, заметил скрепи при нажатие педали тормоза , скрип в как будто металл об резину . Смазывал шток толку 0
  10. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Для зимы это нормально. Стекло перед камерой в стекле замерзло/испачкалось/запотело. Отогреется - пройдет (что у Вас и случилось).
    У меня в прошлом году на трассе было что радары активного круиза покрылись толстым толстым слоем льда, несмотря на их (радаров) подогрев. А может,благодаря ему. Тогда помимо значка были грозные предупреждения на приборке словесные, что, мол, авто торможение не работает бла бла бла.
    system12 нравится это.
  11. Vlad_ben
    Vlad_ben Новичок
    14 фев 2020
    Украина
    Народ подскажите. Переодически стал загораться индикатор с требованием понизить уровень Масла
    Он то загорается то пропадает.
    Чем черновато?
  12. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Лучше бы это был глюк датчика, так как если нет то: либо антифриз в масло пошел, либо форсунки начали "лить" и топливо пошло в систему смазки.
    Оба варианта требуют оперативного вмешательства.
    Лексури нравится это.
  13. SergioVasinQ7
    SergioVasinQ7 Участник форума
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    ТО давно делали? Может масло доливали?
  14. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    #8054 /Алексей/, 14 фев 2020
    В принципе не сгоревшее топливо (переобогащенная смесь) может попадать в масло, в поддон, создается повышенное давление, вполне может выдавить сальники (у меня такое было в девяностые на бензиновом москвиче).
    При наличии антифриза в масле должно быть заметно по внешнему виду масла (на щупе или в маслозаливной горловине).
    В данном конкретном случае могу ошибаться.
  15. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.686
    Q7
    Да по пробегу же видно что только от официалов человек.... пусть отсасывают!
  16. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    924
    Q7 4M 3.0TDI
    Мне тоже перелили на ТО.100 гр. потом откачали и все норм. Повышенный уровень загорелся только часов через 10 после ТО))))
  17. Дмитрий-A8
    Дмитрий-A8 Новичок
    25 апр 2017
    93
    Здравствуйте! У меня Q7 4M 150 тыс пробег при покупке, машинка очень ухоженная, никаких косяков не было. Прошлый владелец судя по документам масло менял вовремя, проездил 5 мес - 5000 км, расхода масла не было, ну или настолько незначительно, что за этот отрезок не заметил. Сначала потекла какая то прокладка на морде, антифриз тек с лица наружу, не сильно, на доливку литр на 1000 км, разобрали на станции, поменяли прокладку (не знаю как эта часть правильно называется), на тексте машина встала, говорят заклинило, открыли поддон, вкладыш провернуло. Владелец станции мой товарищ, точно врать не будет, говорит что и масло и антифриз залили как положенно после ремонта. Машина проехала 5 км и встала. Сейчас разбирают весь двиг, что бы найти возможную причину, так как мастер говорит, что просто так вкладыш не могло провернуть. Есть какие нибуть соображения, почему могло провернуть вкладыш?
  18. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    180
    Пермский край
    Q8
    Какой мотор?
  19. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    #8059 ВикторВВ, 14 фев 2020
    Сочувствую((( Если честно, не очень верится в такие совпадения... Теоретически, возможен перегрев... Тем более, говорите, жидкость убегала... Тогда , по идее, они будут синюшного цвета... Но это предположение - За достоверность не ручаюсь - скудноваты мои знания в этой области...
  20. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.904
    Q7 TDI 2016г.
    #8060 Юрий222, 14 фев 2020
    У вас бензин или дизель?
    Узнайте, какую меняли прокладку на морде?
    Какай провернуло вкладыш, (коренной или шатунный) и какой № шейки-цилиндра ?
    Станция ОД Ауди или рядовое СТО?
