A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    То есть машина уже сама приготовилась к погрузке на платформу эвакуатора,не пришлось бы коробку лезть разблокировать
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я и говорю,они умней нас скоро будут.:)
    fima76 нравится это.
  3. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    88
    a6/c6 3.0tdi 2005
    У меня появился красная аккумулятор три недели назад когда вернулся с Брусселя в Вероне. Генератор больше не заредил, кирдык было. Вот так по автобанам и ездил 380км днём , пока коробка не ушла в аварийном режиме, заглушил и всё, дальше только на евакуаторе.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.696
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У меня не сходится это показание с напругой на акуме. Тестером замеряю под капотом 14.15, на акуме в багажнике 13,95-14. MMI показывавет 13.8 - 13.85 иногда даже 13.7.
    Но по поводу свежезаряженного акума, подтверждаю - MMI не гаснет и звук не пропадает.
    Только сегодня подбил зарядкой. А вот в городском режиме это длятся не долго...
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я тоже сегодня подзаряжал АКБ,после обрыва ремня решил погонять зарядником пока в гараже разбирался.После зарядки-mmi притухал и громкость как и раньше.Так же было и в 2012 году при покупке машины.АКБ тот же,срок ему уже 10 лет.Не считаю это особым глюком.Иначе бы батарея столько не прослужила.Хотя клема под капотом еле-еле теплая,но как правило после того как кого-то прикуриваю.
  6. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    88
    a6/c6 3.0tdi 2005
    У меня тоже самое, в багажнике на клемах аккум 14,50В стабильные, ММI 14,12 - 14,20В. Под капотом нет у меня клемы.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня понаблюдал,по mmi напряжение в сети 14,21-14,24 ,до подзарядки было 14,18-14,21. И опять же,вчера полностью АКБ зарядить не успел.Прбыл в гараже 5 часов,и зарядный ток с 11А упал всего лишь до 0,8А
  8. esolate
    esolate Участник форума
    21 май 2019
    113
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Быть такого не может что клеммы нет
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.696
    Латвия
    Может.
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Всё верно,были варианты без клемм
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Да,по ММИ не точно показывает напряжение (меньше,чем если смотреть тестером на клемах). Уж не знаю откуда оно там берется.И еще оно там постоянно скачет почему-то
    Но достаточно,чтобы заметить просадку напряжения и понять,что что-то не так
  12. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    88
    a6/c6 3.0tdi 2005
    Mожет
      336 КБ
  13. esolate
    21 май 2019
    113
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    А как прикуривать если вроде как за Аккум нельзя, даже на крышке его картинка такая есть.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Крышку"+"откидываешь на АКБ и цепляешь.Ее специально для этого откидной сделали,а минус за гайку к пиропатрону или к любой металлической части кузова.Потому что на прямую к минусу на АКБ защитный кожух не даст подцепиться.все по уму.
  15. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Народ,так что ,мыслей никаких нет,а то уже рне знаю что делать?
  16. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    какая машина? год, мотор, кузов?
  17. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    а6 с6 3.0 BBJ 2006г.
  18. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Если все предохранители снимал, попробуй расконтачить тормозную лягушку и проверь ток утечки.
  19. Soviet32
    Soviet32 Новичок
    12 май 2019
    12
    Брянская обл.
    Audi A6
    Друзья,всем привет, имею во владении Audi a6 c6 рестайлинг, купил у родственника и эта проблема меня мучает уже 2 год, все началось с того, что "случайно" порезал водительское сиденье задней клепкой на джинсах, отдал на перешив,после того как перешили и установили и начались проблемы...
    На следующий день машина не завелась,после проверки аккумулятора ( оригинальный ) оказалось,что одной банке "плохо", хотя до этого такого не было замечено и машина спокойно заводилась, машину прикурили через багажные клеммы, т.к доступа к подкапотным клеммам не было, после этого куплен новый не оригинальный аккумулятор,прописан,но проблема с разрядом не исчезла...выяснилось,что после снятия предохранителя в багажнике ( Блок предохранителей расположен с правой стороны багажника) который отвечает за блок мультимедии ( тот который в багажнике слева ) разряда нет и машина с утра заводится, но нет естественно музыки, так как блок отключен, блок был отправлен в фирму "Эрта" на диагностику, он в порядке( работает в штатном режиме,утечки по нем нет), подскажите,куда смотреть,что необходимо изучить и как исправить проблему? к сожалению,в Брянске не оказалось толковых специалистов и никто не может помочь ...
    P.S. в машине все штатное,дополнительно ничего не установлено.
  20. super_audi_man
    super_audi_man Новичок
    9 май 2020
    68
    скинуть ошибки без подключения специального оборудования можно путем снятия обоих клемм на длительное время
