A4 B7 Стеклоподъемники - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergA6, 9 янв 2014.
  1. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Знаю точно то, что при снятии мотора(блока) стеклоподъемника водителя перестает работать и пассажирский, они связаны между собой. Связь оборвана может быть как раз в гофре (перелом провода). Реле стоит на плате мотора стеклоподьемника двигателя(не Блок комфорта). Так же может быть окисление проводов самого блока комфорта. Он сухой? Зелёных отложений нет на контактах?
  2. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Реле выпаивать самому (не имея опыта) не советую, плата двухсторонняя, испортите. Если с проводами, контактами, кнопками все гуд, то пробуйте с помощью донора, только имейте ввиду то, что номер детали должен совпадать включая буквы. Т.к. Комплектации разные, может быть больше или меньше пионов (контактов). Аналоги только по ЕТКЕ. Или с помощью магазина типа экзист.
  3. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Мотор и плата(вынута) Ваша должна быть более богатой если есть задние подъемники,складывающие зеркала, люк.
  4. Григорий. Русский
    4 июл 2019
    Архангельская обл.
    У меня трос ручного стеклоподъёмника на с3 оборвался, начал делать-катушку довёл, скажите от чего может подойти взамен
  5. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    #25 ADJI, 4 июл 2019
    В вашем тексте потеряна связь при формулировке вопроса, не совсем понял чем помочь?!
  6. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    На блоке комфорта следов окисления нет, он сухой и как новый. Значит нужно смотреть провода в гофре или брать донор моторчика, у меня он кстати такой же как на фото(стеклоподъемники только спереди), попробую донор, если заработает, то тогда реле отдам електронщику пусть перепаяет реле в моторчике. Спасибо, как будет время займусь, о результатах отпишусь.
  7. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Пробуйте, удачи! Ждём Ваших результатов, желательно положительных )).
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Моторчик-то на фото вроде с японки..
  9. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Фото, на котором стеклоподьемник в разобранном виде, с Ауди А4 2001 года, номер 8Е1 959 801В ми6имальная комплектация (передние стеклоподьемники, регулировка зеркал, блокировка/ разблокировка замков). На другом фото возможно с японки праворукой и богатой комплектацией(+ люк, задние подъемники, складывание зеркал, ковра блокировки дверей на на переднем пассажирском сидении)
  10. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Вобщем не удалось в маленьком городе найти донор моторчика со стеклоподъемников, с электриком решилисмотреть, отсоеденили плату, кинули на моторчик питание на прямую, моторчик работает, решили прозвонить фишку 1j0 972 977 -32 пин которая идёт от кнопок стеклоподъемника и кнопок регулировки зеркал, нам нужна схема, не подскажите где искать? Очень нужна схема этой фишки.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
  12. tehnik911
    tehnik911 Новичок
    8 апр 2018
    20
    Красноярский край
    Добрый день
    Подскажите куда копать?
    Не работает стеклоподьемник, регулировка зеркал и не горят лапочки "открытие-закрытие", но работают. С водительской стороны можно открыт ве остальные окно. Провода целые - проверено.
    Еще диагностика показывает ошибку подушки безопасность у водителя.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Ничего непонятно. «Не работают» - «но работают»... какая авто? какие двери? Какие «остальные окно»?
    Сначала диагностика ошибок, потом обсуждение и поиск неисправности.
  14. tehnik911
    tehnik911 Новичок
    8 апр 2018
    20
    Красноярский край
    а4 b7
    водительское стекло - не работает.
    другие окна с водителя - работают
    кпонки "открыть-закрыть" двери - не говорят "лампочки", но закрывают и открывают.
    Диагностика - пишет "обрыв". но обрыва нет.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Как ты определил, что обрыва нет?
    По твоим симптомам есть обрыв толстого силового провода с синей или чёрной полосой. Который даёт питание только приводу (моторчику) электростелоподьемника.
  16. tehnik911
    tehnik911 Новичок
    8 апр 2018
    20
    Красноярский край
    посмотрели
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Надеюсь, мультиметром «посмотрели»...
    Проверь ещё тонкий красный с серой полосой. На нем + должен быть после включения зажигания и некоторое время после выключения.
  18. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Вообщем сделал я стеклоподьемник, причина оказалось банальная, перекусило провода в гофре на петле водительской двери, с первого раза плохо посмотрел. Спасибо за советы и помощь.
    ADJI нравится это.
