АБС
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Edik111, 18 окт 2019.
  1. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    349
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
    #1 Edik111, 18 окт 2019
    Собственно говоря вапрос такой машина Ауди А6С5 Кватро, был заменён блок АБС,на точно такой же с одинаковыми буквами, нужно ли его прописывать где или тупо ставим и всё??? Были ошибки по датчикам АБС, поменял три датчика,с задним была проблема с заказам денег стоит 2450, поставил от А4 сопротивление одинаково только длинна провода разная от А4 длинна 96см а на а6 110 провода спаял,датчик не видит машинка, сопротивление мерили что на левой стороне что на правой одинаково,сигнал к блоку АБС приходит,но вагком выдает ошибку, ошибку стираю, выезжаю, только прикасаясь к пидали тормоза слышу работу АБС секунд 2-3 потом писк зуммера и восклицательный знак во весь экран,выручайте может кто сталкивался с этой проблемой.
    https://www.audi-club.ru/threads/abs-voprosy-oshibki-neispravnosti-blokov-i-datchikov.278576/
