Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Вы даже не представляете какой геморой может принести данный датчик , этак года на 3 решения проблемы ,и проблема такая ,что ..скажем лишние штаны лишними не будут ))) Так что рад что все так окончилось на Ауди (кстати в данном вопросе именно Ауди помогло решить проблему в свое время)..
  2. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    #422 pil800, 16 окт 2019
    Здравствуйте, уважаемый! Судя по фото, Вы спец в этом деле. Может поможете: на А6С5 2002 г, попытались заменить этот датчик. Но...На датчике (новом) 3 штырька (папы), а на машинном разъёме 2 мамы. Старого датчика нет, разрушен в аварии. Как быть???
    Такое впечатление, что на вашем фото один из последних датчиков под 2 дырочки.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    #423 sanya-1, 16 окт 2019
    2002 год - это трехконтактгый датчик, о котором пишем выше... Ты уверен, что этот разъём - не от датчика температуры воздуха снаружи или ещё чего?
  4. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    По VIN машины, как ни странно, выдает 8E0959126.
    Вы не подскажете нужный номер?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Выше исправил
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    это G65
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Я уже этот понял..
    Два контакта-то почему?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    После аварии может быть что угодно.
    На рестайле а6с5 идет отдельный жгут на датчики. Соединение в районе бачка гур.
    А этот разъём, например, от птф.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Похоже, кстати..
  10. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    По вашим советам поискал за 2000г. Очень похоже на 8D0 959 482B.
    Абсолютно уверен, что это именно датчик в магистрали кондея.
    К колодке (разъему) на машине идет 2 проводка. Видимо, 4 контакта просто парные для надежности. Контакта всего 2.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Датчик кондея может быть 4-х контактный (датчик F129 -параметрический, два датчика в одном корпусе) или 3-х контактный G65 (шим).
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    #432 ser_gr72, 16 окт 2019
    РАЗЪЁМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ VW AUDI SKODA SEAT 1J0973722
    Для G65 разъем 3D0973703
    и находится он на жгуте 4B0971073N
    Судя по фото этот разъем явно не из нужного жгута.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Это и есть четырехконтактный датчик (два в одном), о чем говорит Сергей. А у тебя действительно должен быть трехконтактный.
    Мне тут сказать нечего, он в них специалист.
    Я вообще подумал, что ты типа такого разыскиваешь:
    https://euroauto.ru/firms/vag/8a0959483aa/
  14. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Здравствуйте. Действительно, по вину выдает 3х-контактный. Парадокс в том, что на машине на 2х проводах висит разъем, который на фото в первом сообщении моем (#423). Сам датчик пострадал в аварии (в куче многочисленных обломков остался на дороге. Кому ж придет в голову там на месте выяснять, что за датчик стоял).
    Не знаю что и делать.
    К сожалению, на вашей ссылке нет фото, а номер в экзисте не в наличии.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Уважаемый, ты мои посты игнорируешь, что-ли?
    Сколько раз ещё надо написать, что нужный разъем идет в жгуте 4B0971073N, который, кстати, кроме отвода с разъемом на датчик G65 включает в себя разъем (4-х контактый) на датчик включения вентиляторов в нижнем патрубке.
    Ну неужели так трудно проверить весь жгут?
    Если датчик остался в обломках, то разъем могло оторвать от косы.
    Может будет фото машины с другого ракурса?
    Или так и будем натягивать сову на глобус притягивать единственный сохранившийся разъем к датчику G65?
    Я больше, чем уверен, что он до нужного места просто не дотянется.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    #436 sanya-1, 17 окт 2019
    Там полно фото для каждого из продаваемых датчиков... я бы тыкнул мышкой за тебя в пиктограмму фотоаппарата, да, только, тебе это не поможет.
  17. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Спасибо за уделенное время и любезность.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Всегда пожалуйста!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    Главное, чтобы помогло.
    А то по ссылке в еврейавто датчик низкого давления от кузова с4, параметрический выключатель. На рестайле с5 климат понимает только шим-сигнал и чтобы датчик его выдал, на датчик нужно подать питание. Т.е. должно быть три провода.
    Но, видимо, это не важно, главное, что есть чудом сохранившийся разъём и к нему надо подобрать датчик.
    Что-то в консерватории не так.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    #440 sanya-1, 18 окт 2019
    Все дело в вере в двухконтактный разъём... А от веры, как известно, отказаться не просто.
