A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    С 9 по 23 это Контакты в 46-контрактном разъёме, который объединяет 2 разные шины CAN (у меня например на 3 шины, распилил и туда завёл скоростную шину ассистентов). Шина имеет сетевую топологию, в которой каждое устройство подключается к контактам CANH (HIGH активный высокий уровень) и CANL (LOW активный низкий уровень). Сигналы всегда в противофазе (дифференциальный). На ответной части чётко видно разделение в гребёнке на две - это разные шины. Задача 19 блока принимать и передавать данные от всех блоков ко всем на разных скоростях. Контакты CANH CANL никогда не должны звониться на землю, на питание и между собой! Вот это и надо проверить, отключая по очереди блоки (если коннектор надет), участвующие в конкретной шине и прозванивая CANH и CANL на землю, на +12 и между собой, если коннектор снят, то пройти по каждой паре (23 штуки с каждой стороны). Погуглите как читать схемы ВАГ, если не понимаете( я сам гуглил).
    Masterz нравится это.
  2. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    453
    привет ребята
    подключил сегодня васю, решил глянуть ошибки, давно не подключался
    таких ошибок никогда не было, не понимаю куда копать, может что-нибудь подскажете дельное?
    009259 - Датчик температуры ОГ 3 для 1 ряда цилиндров: недостоверный сигнал
    P242B - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 330522 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.07.16
    Время: 16:33:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1302 /min
    Температура: 21.6°C
    Напряжение: 12.84 V
    Температура: 34.8°C
    Температура: 76.7°C
    Температура: 24.3°C
    Температура: 17.1°C
    P242B - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 330522 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.07.16
    Время: 16:33:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1302 /min
    Температура: 21.6°C
    Напряжение: 12.84 V
    Температура: 34.8°C
    Температура: 76.7°C
    Температура: 24.3°C
    Температура: 17.1°C
  3. timophei
    19 май 2016
    758
    Какой мотор хоть? Дизельный с сажевым? По номеру ошибки загуглите. Какой-то из датчиков температуры (до или после сажевого). Смотреть проводку на предмет оплавления/гниения/зеленения, либо менять датчик.
  4. veild
    11 фев 2010
    453
    2,7 с сажевым
    а разве датчик температуры там не 1 стоит? две лямбды наверное, а датчик один, или я не прав?
  5. timophei
    19 май 2016
    758
    пишут, что там их 3, SSP по двигателю найдите и почитайте.
  6. veild
    11 фев 2010
    453
    вин машины WAUZZZ4F98N124943
    мотор bpp с бесступенчатой кпп
    по каталогу идёт один датчик температуры ОГ под номером 038 906 088 D , Но могу ошибаться. Подскажите пожалуйста понимающие
  7. Domino921
    Domino921 Новичок
    1 сен 2019
    Томская обл.
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Audi a6c6 2004 года, купил себе vag com 409.1 для чтения ошибок. Перед покупкой перелопатил тонну инфы подходит ли он для моей машины или нет, так и ни чего не нашёл. Рискнул, купил. Установил драйвера и пошёл проверять в машину. Всё подключил установил Васю запустил и ни чего, не видет ни один блок.
    Всё что можно перечитал, так и ни чего не нашёл. Помогите, объясните глупому что делаю не так? Мб драйвера какие надо другие или программу другой версии?
  8. МПС
    МПС Заблокирован
    18 июл 2011
    631
    Владимирская обл.
    К А6С6 не подойдёт
  9. МПС
    МПС Заблокирован
    18 июл 2011
    631
    Владимирская обл.
  10. vanorik
    vanorik Новичок
    24 май 2019
    5
    Томская обл.
    Audi A6C6 2008
    Я брал вот тут https://scaner-avto.ru/collection/vag-adaptery/product/vcds-12120-hex-can
    Рабочие программы одна на английском вторая на русском,Но для русской нужна 32 разрядная операционка.Старый ноутбук накрылся,а на новом стоит 64 разрядная винда.И поэтому дешевле было взять новый шнур.Сегодня заказал 18.2.0 там-же.
  11. rusaviator
    rusaviator Новичок
    6 сен 2019
    Ульяновская обл.
    Дорогие форумчане!
    У меня следующая проблема, на моей Ауди A3 8P 2004 года.
    Может кто сталкивался с этой проблемой?
    Я оба датчика менял но VCDS по прежнему выдает следующие ошибки =(
    Когда ошибки удаляю, они снова появляются. В чем проблема?
    Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000000 Serial number:
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
    3 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:44
    00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:45
    00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:45
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.459
    Q5 3,0 TDI 2014
    По ошибкам существует отдельная тема - поиск рулит...
  13. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    скорее всего дело не в датчиках а в проводке или разъемах(это больное место)
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ^^ после устранения проблем с сигналом от датчиков - провести адаптацию
    Читал, что тяги можно поставить неправильно...
    Глянь, что в блоке 55 во второй группе !?
    И меняется-ли. Можно машину качать, можно тяги отсоединить и поворачивать.
    Точно не знаю, каков правильный диапазон показаний.
    У меня так:
    2,0,Sensors,
    2,1,Front,Sensor Signal,
    ;-13.0 mm,Distance,
    2,2,Rear,Sensor Signal,
    ;-29.0 mm,Distance,
    2,3,PWM Sensors,Voltage Supply,
    ;4.9 V,Battery Volts,
    2,4,,,
    ;N/A,,
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Вот ещё в 11-ой группе:
    11,0,Sensor Values,
    11,1,Front,Sensor Value,
    ;39.8 %,Duty Cycle,
    11,2,Rear,Sensor Value,
    ;51.8 %,Duty Cycle,
    11,3,,,
    ;N/A,,
    11,4,,,
    ;N/A,,
    ^^ это похоже угол поворота потенциометра в датчике, а во 2-ой перечитанный уровень в мм-ах.
  16. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Здравствуйте. Может и замусолена тема, извините. Как поставить электронный спидометр на цветную приборку ауди а6 с6, через ваг ком?
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    на переключателе скоростей стеклоочистителя снизу есть кнопка выбора режимов отображения информации на экране
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    На переключателе стеклоочистителя - качельки в торце и кнпока снизу.
    Покликай качелькой. Если скорости не будет, есть такая адаптация, но я не пробовал:
    >> Показания скорости на большом дисплее радио или MMI:
    >> 56 блок(радио), канал адаптации — 02, Поставить 1
  19. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
  20. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    У меня только два режима, но в них нет электронного спидометра (
