A6 C6 Ошибка P0366
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем moshek, 27 фев 2014.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Не скажу точно про 3.2, но на 2.4 одна голова не выставляется. Отпускаются обе головы. По-моему на 3.2 так же. У меня как раз это мастера не знали.... В Эльзе есть точный алгоритм.
  2. Semp77
    Semp77 Новичок
    11 мар 2018
    28
    Спасибо буду пробовать
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на что может влиять неисправный клапан - правильно, только на положение распредвала. Учимся читать между строк;)
    Положение выпускных распредвалов утверждалось, что в норме)) У меня два в -9. И надо понимать, что важно не само отклонение, а разница между впуском и выпуском: другими словами угол между впуском и выпуском
    поделись такой ценной информацией
    Semp, нужно научиться лог снимать и сделать несколько логов при заводке. Положение выпускных валов пишется где-то с 94 по 96 группу. Т. е нужно найти группу которая отвечает за нужный выпускной распредвал. Посмотреть туда и сделать то, что я прошу
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    разница была такая -1,7 и помоему -9... в конце мытарств выставили 1,7 и -2,1 (да наверное ты прав, разница между валами больше 6 градусов - куча проблем) . И все. Переобогащение и пропуски сразу пропали. По клапану такая история. приехал - поменяли, хз что за клапан, но... ровно через 3 дня (все еще мучился с переобогащение и т.д.) машина вдруг стала как бы на 3х цилиндрах работать. открыл капот, а клапан масло через себя гонит... сверху где провода - масло. поехал к сервисникам, поругался, они мой старый промыли, собрали, завальцевали и... до сих пор езжу с ним.
    При неисправном клапане машина начинает... движок короче неровно работает.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а как ты положение выпускных валов контролируешь на 2.4?
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    я - никак. что мне игорь говорил - туда смотрел :) хочешь сказать, что если на 2,4 стоит один датчик, то фиг его точно (угол) узнаешь?
    или я просто говорю о разнице между правой и левой головой.... Блин, соник, у меня щас бошка другим занята, а ты заставляешь матчасть вспоминать :)
    я если чесно когда сделал - как страшный сон забыл эти измерения в 91, 92, 93... 32 группах...
    PS: отрицать не будешь, что в рекомендациях ВАГа написано выставить валы близко к 0-м значениям?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ладно, забыли
  8. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Прошу прощения у тс, что влез в его тему, но проблема похожая и дабы не плодить одинаковые темы, решил задать вопрос уважаемому sonic_a4
    Итак приобрел недавно машинку A6C6 3.2 2007 г., на момент приобретения читали и сканировали, ошибок глобальных не было, прошло 2 месяца выскочила ошибка P0014, спорадическая, после сброса километров 50-100 может не появляться, чек не зажигает. Но вот на днях к ней добавилась ошибка P0366, она зажигает чек сразу, но тоже спорадическая можно день ездить и не появиться, а может появиться в момент запуска и пока не сбросишь горит.
    VIN: WAUZZZ4F88N010559 License Plate:
    Mileage: 146110km-90788mi Repair Order:
    Chassis Type: 4F (4L0)
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    57 61 62 6C 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F88N010559 Mileage: 146110km-90788miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    57-TV Tuner -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (AUK) Labels: User\06E-910-559-BKH.lbl
    Part No SW: 4F2 910 559 E HW: 4F1 907 559 D
    Component: 3.2l V6 FSI 0020
    Revision: --H20--- Serial number:
    Coding: 01050003190F0120
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 2E4B191B2017B072BDAC28D-807A
    2 Faults Found:
    000020 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust)
    P0014 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 146073 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.03
    Time: 18:38:01
    Freeze Frame:
    RPM: 1408 /min
    Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
    Temperature: 69.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: -94.41°
    000870 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300)
    P0366 - 006 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 40
    Mileage: 146091 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.03
    Time: 21:15:55
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 179.9 mg/str
    Temperature: 85.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0110 0001
    Клапан 06E 109 257J заказал, хочу попробовать его поменять. Цепи предыдущий хозяин говорил что менял, видно что крышки снимались.
    Теперь хотел бы что бы уважаемый Sonic_a4 посмотрел мои логи, по 90-96 группам. Вроде 93 группа нормальная фото ее так же прикладываю.
      627,2 КБ
    • Logs.zip
      7,9 КБ
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Поменяй клапан и не парься.
  10. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Спасибо, только мне непонятно с чем связана ошибка P0014
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    С P0366
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    чтобы что нибудь вразумительное ответить нужны логи самих ошибок (VCDS или VAS)
  13. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Не понял, а те которые под спойлером не подходят ?
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 146073 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.03
    Time: 18:38:01
    Freeze Frame:
    RPM: 1408 /min
    Temperature: 69.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00000000
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 40
    Mileage: 146091 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.03
    Time: 21:15:55
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 85.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    Или нужно поймать момент их появления?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Спасибо; это точно нужно
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    :):up:
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    По итогу: есть проблема с сигналом с датчика впускного вала первого ряда; и как минимум промыть клапан управления фазорегулятора выпуска первого ряда
  17. сергей гонщик
    сергей гонщик Новичок
    30 июл 2018
    46
    Вот такая ошибка,какой именно датчик распредвала?
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    #138 Xeus, 30 сен 2019
    ты издеваешься?
    датчик впускного распредвала по правой бошке. тот что вверх торчит. не вбок, в вверх, на той стороне где пассажир сидит. так доходчиво?
    и промыть тот что вбок торчит.
  19. сергей гонщик
    30 июл 2018
    46
    Фазорегулятор новый стоит на впуске на правой бошке
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Xeus, датчик (!), не клапан; поскольку датчики почти неубиваемые, то надо или проводку или механическую часть проверять
    PS точно помню что на 3.0 BBJ кто-то умудрился датчик другой поставить; может и здесь так же?
