A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.274
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Так этот пластик приклеен к внутренностям? Если защёлки отогнуть и потянуть, датчик сломается, я думал это декоративный пластик, потроха датчика прикрыть
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    верхняя крышка, это излучатель, там проводки и заполнитель... дальше сам понимаешь...
    VODOROD нравится это.
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.274
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ну немцы-петушки, сделали бы этот датчик с декоративной, сменной верхней крышкой. Поменял и красить не надо. Замутили петухи ещё и с покраской.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Парни нет ни у кого случайно кронштейнов передних для парктроника,которые приклеены к бамперу?? Или номерок мош кто даст или адресок где купить
  5. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Я на Али покупал: https://ru.aliexpress.com/item/BMW-...098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b2933ednDaEz5
    Подошли отлично, уже стоят на авто
  6. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Такая проблема не работают парктроники ,задние щелкают два,два видимо мёртвых. А вот спереди вообще тишина ,ни один не щёлкает. Какая возможность ято сдохли все сразу спереди или может проблемы в проводке или в блоке или ещё в чем ?скрины ошибок прилагаю
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.738
    По вашим скртнам вообще ничего про парктроники нет и датчики парктроника нещелкают.
  8. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    По парктроникам других ошибок нет
    Ну пусть не щелкают а трещат
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.729
    Сделайте нормальным ВАГкомом или Васей диагностику.
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.738
    И нетрещат только пикают и в салоне через динамики.
  11. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    417
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Если прислушатся к саммому парктронику то он действительно пощелкивает!!! в смысле к датчику!! если он рабочий!
  12. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Не совсем так ,включи заднюю и послушай парктроники, сами датчики, если не рабочий то ничего не услышишь ,это так ,на будущее )без обид
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.738
    Да я необижаюсь просто когда неработает хотяб один датчик то вся система вырубается тоесть на них (датчики ) плдается питание при включении заднего хода и если хоть один датчик не выходит на связь блок вырубает все остальные и это происходит за доли сикунды поэтому у вас либо гдето чтото накалхожено какимто очень умным электриком либо это недатчики трещат.
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Скрин Х.., но не хороший.
    01549 - проблемы с проводкой, или обрыв или КЗ на массу.
    Предохранителей на парктроник - 2 штуки: 7-ой в коричневой планке справа и 11-ый в чёрной сзади.
    На перед:
    * питание от блока до бампера идёт общим проводом, потом скрутка.
    * по пути два соединения на перед (серый внизу стойки водителя и где-то под капотом) .
    Сзади каждый датчик подключен прямо и индивидуально к блоку парктроника.
    Что обьясняет то, что перед обрубается весь и сразу, а сзади по одному.
    Очень полезно добавлять инфу о неисправности:
    - так было всегда (после покупки, ...) или появилось после каких-либо манипуляций.
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Ошибка 1327 по связи с парктроником - может питание теряется время от времени или в самом блоке проблемы.
    И с кодировкой MMI хорошо-бы разобраться - кто знает как сеня ведёт блок при неправильнок "на его взгляд" кодировке.
  16. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Это проблема была сразу при покупке,но только руки дошли до починки ,без них не плохо,но с ними будет хорошо.
    Смотрел предозранители ,все в норме ,а проводку буду смотреть на выходных скидывать бампер.
    Есть шанс что просто система отключает все передние парктроники потому что один не работает ?
    И блок же должен был в порядке ,раз задние парктроники работают ?
  17. Дмитрий 800
    Дмитрий 800 Участник форума
    27 ноя 2018
    114
    Добрый день,форумчане.Тоже нужна помощь,
  18. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    Сначала отсоеденил общую фишку спереди но ничего не изменилось,потом все задние датчики и тоже самое , предохранители в норме
  19. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    Питания на датчиках нет,пищит задний зуммер,на кнопке моргает лампа
  20. Дмитрий 800
    27 ноя 2018
    114
    Кнопка не щелкает,может дело в ней?
