Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Карп, 18 сен 2010.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Запишется девушка и посмотрим . Она звонила уже но места есть только на след неделю . Вот позвонит в понедельник и приедет потом .
  2. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    Добрый день, у меня такая проблема...
    Периодически выскакивала ошибка 012555- Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 001- Fuel Pressure Outside Specification
    Но если крышку топливного бака закрутить не до конца, она не выскакивала, грешу на адсорбер и проветривание бака, ну решил пойти по порядку и заменил вчера топливный фильтр (на нем было написано 6 бар.
    После замены фильтра на заведённой машине сразу выбивает вот такую ошибку
    004767 - Low-Pressure Fuel Pressure regulation
    P129F - 001 - Pressure too High
    Изменений в работе нет, провалов на скорости нет, не глохнет, но ошибка устрашает
    И показания в 103 канале меня не радуют тоже...
    на 2000 тыс. и на холостых оборотах.
    Помогите пока ничего не запорол...
      214,9 КБ
      214,1 КБ
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что с моей ласточкой?было все хорошо,а тут на тебе.с утра заводится как то не мгновенно бывало.нагрузка насоса 86проц.буквально 2 тысячи назад было 70проц.сетка чиста,фильтр новый неоригинал, толкат заменен.блок?насос?датчик?троит,пропуски по 4му цил,не катушка и не свеча,форсы мыл винсом,началось тысячу назад троение,пропуск только на хх.сейчас даж не пишет ошибку по пропуску,но мотор колбасит
  4. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Ребят доброго дня, подскажите у меня начала появляться ошибка во время утреннего пуска авто. Снял логи, прикладываю. Там интересный момент, 2 заезда для чистоты эксперимента, с разными показателями??? Насос менять не готов по причине отсутствия лишних 12 тыр. Начинать наверное следует с топливного фильтра и датчика? Заранее благодырь откликнувшимся )
  5. 2.0TFSI QUATTRO
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    #405 2.0TFSI QUATTRO, 5 апр 2017
    и как загрузить логи в чистом виде??? не дает, пишет с таким расширением загрузить нельзя, в архиве тоже не пускает(
    Да еще опишу, что колпачок толкателя заменен недавно 10000назад вместе с грм, я меняю каждые 50000км. тнвд шток в хорошем состоянии, вобщем ничего не предвещало беды
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Ну много ж инфы,и видно что вы ее прочли,блок тннд еще там есть,мутит воду))логи сжать zip
  7. 2.0TFSI QUATTRO
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    #407 2.0TFSI QUATTRO, 7 апр 2017
    Спасибо добрый человек. Действительно думаю о бу от q7 точнее ищу варианты купить, сегодня поменяю топливный фильтр. Вечером логи в зипе подгружу.
    Нашёл блок управления с номером 4f1906093a, он такой же металлический , внешне как от q7 с буквой b. Только этот ставили на а6, rs,6 с пометкой в экзисте напротив номера "USA"+CCAA.. Не знаю подойдёт он мне или нет((?
    Просят 3руб
  8. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Ребята прошу помощи.
    авто: А6С7 2013г.в. пробег 55000км 3,0TFSI
    висит ошибка Р0089
    датчик низкого давления подставил другой, ничего не поменялось
    может появится после повторной заводки.
    с утра стартер крутит дольше
    Ещё говорят, что после длительной стоянке при открывании водительской двери-должен сработать насос в баке, но я его не слышу.
    Машина ездит, тяга отличная, не глохнет (ттт)
    может быть из-за сорившейся сеточке на насосе? (как вариант)
  9. musicmaker
    musicmaker Новичок
    26 июл 2015
    21
    Audi RSQ3 Stage 2+ (450hp/700nm)
    Всем доброй ночи.
    Делаю пост по проблеме для одноклубника, кто столкнулся с данной ошибкой(
    В кратце - Авто RSQ3 на чипе. Ошибка P310B висит у человека очень давно, но физически она себя никак не проявляла на предидущих прошивках под сток ТНВД до момента обновления софта под ТНВД повышенной мощности и с самого толкателя от Autotech для 2.5 TFSI.
    Как ни странно проявление этой ошибки возникает только на 1ой и 2ой передаче от 4000 до 5000 об. в виде толчков, как будто перекрывается дроссель
    Причем на той же 2ой передаче после 5000 об. и на более высоких передачах машина уверенно и без проблемно разгоняется до крайних передач
    Снимали логи (в прицепе) Есть там что аномальное?
    Так же в поиске решения был поменян ТННД на Walbro. Никаких изменений(
    (Для информации на таком же софте под тюн.ТНВД и таком же толкателе Autotech другие такие же машины катают без каких либо проблем и ошибок, так что момент софта - исключаем)
    Куда посоветуйте копать? 06E906051K или 06J906051D или 5N0906093C или куда еще?
    Спасибо за советы!
  10. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
  11. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
      399,7 КБ
      336,6 КБ
      543,4 КБ
  12. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это что ?
    gesov нравится это.
  13. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
    Ошибка по низкому давлению
    Я у вас хотел бы спросить ))
    ЧТО ЭТО?)
  14. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это что ?
    Смешно ...
    А вы читать не умеете ? Тот пост мой который вы скопировали читать не пробовали ? Там вроде все от А до Я рассказано .
    gesov нравится это.
  15. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
    • Оскорбления, угрозы или неуважительное отношение к пользователя
    Какой то вы слишком Суровый диагност((((
    Я дружище по этому и спрашиваю что не совсем понятно .
    А если у тебя херовое настроение то не отвечал бы тогда .
    Или высоко взлетел ? так спустись на землю в натуре .
    по нормальному же спросили ,в падлу ответить ?
    Иди на х... тогда без тебя обойдемся
  16. vito547
    vito547 Новичок
    1 янв 2009
    30
    Мурманская обл.
    A6/4BC5 2.4 98
    Открой пост который я скопировал и прочитай там вопрос написан ,нормально же спросили нет Быка врубает .
  17. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я в отличии от вас читать умею . До свидания !
  18. VladimirTsupkoV8
    VladimirTsupkoV8 Новичок
    10 сен 2022
    11
    Не знаю есть здесь кто или нет,ошибка 012555
    4.2fsi BAR,все началось с того что сала вялая динамика,потом плохо заводился на холодную,давление в 103 группе 3 бара,в 140 2-3 окно 25.25,в итоге заглох и уехал в сервис менять насос в баке,поменяли машина не заводится приговорили 2 ТНВД,типо они заклинили и не создают давление,как могли оба сразу накрытая?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    После замены насоса в баке какое давление в низком и высоком контурах в момент запуска ?
  20. VladimirTsupkoV8
    10 сен 2022
    11
    В низком 6 бар,завести не могут,сняли тнвд сказали что оба под замену,он понажимал на пружине, говорит что они не качают, не создают давления для запуска двигателя.в итоге жду 2 тнвд,естественно б/у,новые просто нереально сейчас дорогие,Китай ставить не хочется,вот и вопрос умеет это дело реально в тнвд,или в чем то другом,могут лить форсунки так сильно,и ещё сказал что тнвд не пропускают,запаха бензина нет,пружины в масле.в 140 группе давление надолго до 5-7бар за минуту
