A6 C6 Моторное масло - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 8 фев 2012.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вполне может быть. Насколько я понял из статьи - параметер не является самостоятельным, очевидно зависит от и без того известной высокотемпературной вязкости. Кстати, до сих пор не публикуется в доступных datasheet-ах по маслам, не специфицуруется в прилагаемых к авто мануалах. Бессмыслица по сути.
  2. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Наблюдение: в мануале к авто 2007-го сборки вязкость моторного масла не специфицируется, только допуск.
    Для 2.7TDi - LongLife service - 506.01, 507.00, DPF - только 507.00, в остальных случаях - 505.00, 505.01, 507.00.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вчера тоже свою немецкую мурзилку листал,все точно так только 506.01 допуска не было.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    так или иначе будет ACEA A3/B3 или C3; в обоих случаях HTHS>3.5
    vred и Alex_z нравится это.
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    С чего-бы ?
    C3 & A3/B3/B4 у масел 30-ых повсеместно - у них HTHS нормирован >2.9...
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Спасибо, полистаю.
    Ещё-бы найти HTHS данные по конкретным маслам - а то скока скачал datasheet-ов по Castrol/Shell/ELF/ENI/... - HTHS не публикуется. Чего они прячут этот показатель ?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Парни, а для чего вам это все нужно, если не секрет? :) :)
    Guru, auras80, Sneiper и 3 другим нравится это.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    тоже наблюдаю и охуэфаю))))
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Образование не позволяет сделать выбор по критериям "банка понравилась" или "мне кажется, что масло дольше стекает". Просто заливать 504/507 в машину без сажевого смысла не вижу, вот и пытаюсь понять - за что есть смысл заплатить, не переплачивая за несущественные/мнимые преимущества/качества, но и без ущерба для.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Я поступил проще. Открыл мануал. Посмотрел. Сажевого нет. Лью 502/505 :)
    Тубабу и fima76 нравится это.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Сдвиг вам определено поможет с выбором... Надо изучить...
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Был сажевый и нет сажевого - лил и продолжаю лить 502/505
  14. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.621
    ты при сажеве лит 505 допуск?
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    И даже вообще без допуска...не пойму как сажевый влияет на выбор масла...
  16. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Тут не надо понимать)))
    Дай людям лучшее из лучших масел поискать)))
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    502/505 = acea a3/b3, 507 = acea c3
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ладно-ладно....не спугни....подождем когда начнут топливо и тормозную жидкость для сажевого искать:D:D:D
  19. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    А в чем криминал залить 504-507? Если оно стоит немного дороже, так пере плата на фоне топлива, расходников, прочих затрат фигня получается. Немец лил ликви и .я его лью.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Я думаю, все же тут ты погорячился ;)
