Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Бочка рулит
    Бочка рулит Новичок
    15 мар 2019
    18
    Казахстан
    Ауди 80 б3 моно-j
    Проехался ))) стало лучше 19 секунд до сотни вместо 23!!))
  2. карсет
    карсет Новичок
    30 дек 2014
    16
    Кабардино-Балкария респ.
    Ауди 80 B4
    А сколько должно быть для этих моторов?
    У меня например двс ABT я даже не знаю...?, но едет лучше чем ваз 2108 i 8кл.
  3. карсет
    карсет Новичок
    30 дек 2014
    16
    Ауди 80 B4
    Вот нашел не знаю правда или нет.
    твой двс первое фото, а мой аж обидно при таком объеме хуже.:cry:
  4. Бочка рулит
    Бочка рулит Новичок
    15 мар 2019
    18
    Казахстан
    Ауди 80 б3 моно-j
    Насчет максималки они точно ошиблись. Я 205 свою разгонял а дальше страшно ваше было ехать онаб и дальше но это было давно очень)
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Каким прибором измерял?
  6. Бочка рулит
    Бочка рулит Новичок
    15 мар 2019
    18
    Казахстан
    Ауди 80 б3 моно-j
    Спидометром )
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Он в этом диапазоне врет километров на 25-30.
  8. Бочка рулит
    Бочка рулит Новичок
    15 мар 2019
    18
    Казахстан
    Ауди 80 б3 моно-j
    Главное что страшно дальше стало ...значит больше и ненадо выжимать))
    Как видео закинуть сюда чтоб вы посмотрели как тафометр набирает обороты ?
  9. карсет
    карсет Новичок
    30 дек 2014
    16
    Ауди 80 B4
    Я всегда свой спидометр сверяю с навигатором и тогда приблизительно ясно на сколько он врет чтобы в будущем не попасть под штраф, но и то если сменил резину нужно заново замерять. Где-то читал что от завода уже заложено погрешность в +.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    обычно 5-7 км/ч в плюс.
  11. карсет
    карсет Новичок
    30 дек 2014
    16
    Ауди 80 B4
    Да...а примерно так и навигатор разницу показывает при условии стандартных колес на авто...
  12. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    Я проверял Рс лоджиком, разгон до 100, так вот когда прибор показал 100, на спидометре было почти 110 км, может 108-109, в прочем я всегда думал что заводская погрешность это +10км
  13. Бочка рулит
    Бочка рулит Новичок
    15 мар 2019
    18
    Казахстан
    Ауди 80 б3 моно-j
    Вобщем немного от темы ушли))
    Я вот тут обноружил что то интересное а именно про вакум коректор у себя на машине.... странно он работает что то. Вобщем так заводиш машину обороты 900 даеш газу они уже 1000 так и стоят иногда 1100 но стоит снять трубку с вакума падают до 900. Я так думаю что после нажатия вакум коректор обратно не свтает а держится всегда на опережение засчет оставшегося в нем вакума. В трамблере есть грузики поидее они тоже делают опережение же? Вобщем как это влияет и как проверить эти грузики? Они не заклинившие уже разберал сейчас . Все наместе и пружины стоят. На время отключю вакум коректор так как пока не вижу в нем смысла.
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    На узле впрыска прикручен электромагнитный клапан. Он должен при срабатывании концевика РХХ отключать подачу вакуума к ВР трамблера и стравливать вакуум с магистрали до ВР.
    К нему либо неправильно подключены трубки, либо засорился пылезащитный колпачок (должен свободно пропускать воздух).
    На разной скорости погрешность разная.
    На низкой скорости (20-30 км/ч) он наоборот занижает показания. На скоростях же близких к 200 Км/ч, показания завышаются на 20-30 км/ч. Убедиться в этом несложно, при помощи GPS. Разумеется показания зависят от размера резины и от того, как посажена стрелка спидометра (у себя поставил так, чтобы диапазон 60-90 км/ч был максимально точным).
    Это я к вопросу о разгоне до 100 и максималке, которые измеряют штатным спидометром... У одного разгон до сотни менее 9 секунд (хотя разогнался всего до 89), у второго максималка 210 (хотя реально 180)...
    Ещё и расход по стрелке смотрят (залил 3,5 литра, проехал всего 5 километров и стрелка в красной зоне!!! Памажите, расход 70 литров на сотню!!!)...
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Если при сбросе газа .С системе .на трамблёр остаётся вакуум .Стоит проверить работу клапана.ну и конечно проверить подключение трубок.
    Грузики без идей регулируют УОЗ.
    А проверяют работу регулировки УОЗ..С помощью стробоскопа.И тахометра.
    И ещё.
    Заполни правильно профиль.Каждый раз искать что у вас за авто.Нет желания .
    Так что укажи код двигателя и год выпуска.
    Можешь добавить.Джетроник.
  16. Бочка рулит
    Бочка рулит Новичок
    15 мар 2019
    18
    Казахстан
    Ауди 80 б3 моно-j
    видать колпачек накрылся.... он не крутится и неснимается.... прилип намертво((
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Не смотреть. а проверять надо.
  18. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Не в бровь а в глаз, сегодня решил проверить расход, ибо казался большим, стрелка бака была ровно на первой линии красного сектора, ну то есть в баке еще литров 10 есть, залил 20 литров, проехал по ГПС 75км, стрелка вернулась на тоже место, ДУТ менял, платка с резистивным слоем новая, пуклевка контакта в хорошем состоянии брал с разборки, ибо моя стерта была почти вся, в общем с показометром все впорядке, но выходит расход 20 литров даже не на 100км, ездил со средней скоростью наверное 80-90 по трассе всегда 120км/ч. Вот что то грустно стало
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    на бочке не проверял, но на А8 при 200 на спидометре на двух GPS устройствах (навигатор и видеорегистратор) было 193 км/ч.
    На бочке, помню, на 150-160 сравнивал - реальная скорость была меньше на 7 км/ч (по тому же навигатору).
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    взаимоисключающие вещи - прилип и крутится ))
    Он просто засох давно, поэтому не снимается. Проверь ртом на продувку в разных режимах.
