A6 C6 Центральный замок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MaxiFacker, 7 мар 2011.
  1. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    У меня такое было на В8 водительская дверь , снял замок разобрал почистил контакты на микромтоторах подогнул контакты собрал, уже два года работает!
  2. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    249
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Понял, значит жду до потепления....сейчас не поразбираешь. Спасибо за ответ, так и думал.
  3. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Точь-в-точь проблема была, только с водительской дверью. Решили. Вкратце: изнашиваются пластиковые детали замка. Лечение - или новый замок, или разобрать старый, сделать, собрать.
    Чуть подробнее писал на драйве об этой проблеме:https://www.drive2.ru/l/8263400/
  4. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Сегодня приехала очередная ауди Q5 проблема с замком водительским и задняя дверь, три часа 8 новых клипс и машинка уехала, в обоих замках не было контакта микромотора (окисление плохой контакт)
  5. Вадим08
    Вадим08 Новичок
    28 янв 2016
    6
    A6 4F 2.4 2004 г
    Привет всем, у меня на прошлой неделе случилась беда, загорелась esp, стало нагреваться заднее колесо и под конец перестала закрываться левая пассажирская дверь. Всё удалось Отремонтировать кроме центрального замка.История такая: когда закрываешь с кнопки, фары не мигают и пассажирская дверь остается не закрытой, такая же ситуация при закрытии с ключа. Что это может быть?Подскажите пожалуйста.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замок поломался.
  7. Вадим08
    Вадим08 Новичок
    28 янв 2016
    6
    A6 4F 2.4 2004 г
    Но эта дверь хорошо закрывается и периодически, может с 10-го раза закрывается с дистанционки.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибка по ней будет - недостоверный сигнал ЦЗ водительской двери.
  9. Вадим08
    Вадим08 Новичок
    28 янв 2016
    6
    A6 4F 2.4 2004 г
    Началось всё с того: мне в сервисе поменяли аккумулятор, после этого дверь стала закрываться через раз, читал уже на форуме, что мол ключи надо перепрограммировать, попробовал-лучше не стало.
  10. Вадим08
    Вадим08 Новичок
    28 янв 2016
    6
    A6 4F 2.4 2004 г
    Спасибо,попробую еще раз на ошибки проверить!
  11. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Замок смотри :hi: пока в закрытом состоянии не поломался...
    Цена кстати "приятно" удивит.
  12. Вадим08
    Вадим08 Новичок
    28 янв 2016
    6
    A6 4F 2.4 2004 г
    На сколько "приятно удивит"?
  13. Вадим08
    Вадим08 Новичок
    28 янв 2016
    6
    A6 4F 2.4 2004 г
    И как подобраться к замку?Просто снять обшивку двери, или нужно всё внутри разбирать?
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Снять обшивку и дальше гинекология, неудобно к нему подбираться.
    Удивит сильно :hi:
  15. vasiok2010
    vasiok2010 Bad e-mail
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    доброго времени!
    сегодня утром перестал работать центральный замок с пульта.
    при нажатии на кнопку открытия включаются только фары.
    Хотел посмотреть через ВАГКОМ но в блоке комфорта при входе в настройки центрального замка на 62 канале выдаёт ERROR.
    физически ключом закривается.Стоит штатная сигнализация.
    Может кто знает в чём проблема??
  16. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    машина рестайл 2009 года.
  17. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    сегодня появилась ошибка на приборке
    "ignition lock defective.contact workshop"
    что может быть???
    помогите
  18. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    У меня тоже головняк с центральным замком. Как то включил авт. закрытие в движении и после этого двери живут своей жизнью. Задняя левая открывается только после третьего нажатия на пульт, а правые двери вообще то через раз , то х.з как им взбредет. Толком только водительская в адэквате. Может у кого есть мысли?
  19. 30Mbi
    30Mbi Новичок
    19 янв 2019
    21
    Украина
    SQ5
    Аналогичная проблема
    А6 рестайлинг 2009 года
    Водительская дверь не открывается с брелка, только ключом или изнутри.
    Закрывается и с брелка и ключом.
    Причем у меня такое чувство, что я понажимал лишнего на брелке. Купил авто и игрался ))
    Подскажите, куда копать в первую очередь ?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
