Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    отключение вебасты происходит когда напряжение падает меньше 10,25 но для заводки этого хватает,у меня так у самого пару дней назад произошло
  2. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Интрересная тема. Кто нибудь ставил АЛЬТОКС белорусский? или искать телестарт ? Ребяты что посоветуете?
  3. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Аккум заряжал пару дней назад, с его разрядкой я встретился уже. В тот момент завести мороженный двигатель он не смог. Только после отогрева и подзарядки.
    Сегодня температура поднялась, попробую ещё раз Вебасто запустить
  4. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Как результат,ошибок нет по вебасте?
  5. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    "Вася" ещё не приехал. Пока не смотрел. Езжу не каждый день, поэтому ещё не заводил. Сегодня после работы сделаю пробный запуск
  6. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Потеплело до -15 гр/ц. Вебасто запустилась без каких-либо проблем.
    При минус 30 не хотела запускаться.
  7. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    Я себе месяц назад Билинк-мини поставил. Работает. Машина 2009 года.
    http://билинк.рф/index.php?menu=17
    По телефону можно заказать, плюс доставка.
    Павел - 38 нравится это.
  8. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    А может и не стОит при -30 запускать ее, дабы аккумулятор не высадить и тогда уже точно машина не запустится.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.197
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4089 KOKA, 7 дек 2018
    Пральна. А самомУ лучше дома сидеть и пить горячий чай с плюшками.[​IMG][​IMG]
    Валера К нравится это.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    топливо не замерзло ?
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    можно и водочку холодную
  12. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Нет, топливо не замёрзло.
    Выше я описывал, что запустил двигатель с ключа без прогрева, после чего запустилась Вебасто.
    (Акум не разряжен).
  13. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    И держась за сиськи))
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.197
    Q5 3,0 TDI 2014
    С сизьгой вебаста не нужна:D
  15. Павел - 38
    Павел - 38 Новичок
    25 ноя 2018
    16
    Иркутская обл.
    Здравствуйте у меня ку7 2010 года двс (casa) 3 л. дизель. Начало холодать а отопитель греет только салон, как сделать чтоб грел и двс или чтоб был в приоритете. Комплектация: есть пульт, дополн. отопитель, автоном. отопитель и 3 таймера. Клапан 279 отсутствует.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    тогда , я бы сказал, что вебасто просто не разрешили запускатся.
    Вебаста может контролировать напряжение 2 способами, сама, она сама мониторит бортовое напряжение, в этом случае предел для работы вебасты 10.25 вольт
    разрешение на запуск получается от блока j634
    а ты замерял напряжение бортовое? перед запуском двигателя ?
  17. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Нет, не замерял.
    Но после прогрева свечами накала (3 раза) , машина завелась с первого раза в минус 30.
  18. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Сейчас работает?
  19. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Да, сейчас вебасто запускается.
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    если клапан 279 отсутствует то не может греться только салон (я думаю клапан есть)
    именно этот клапан направляет поток по кругу вебасто-печка (двигатель не греет)
    греть только двигатель нет возможности.
    система устроена так что после вебасто жидкость сначала попадает в печку (а вентилятор печки нельзя отключить можно только сделать чтобы крутился на второй скорости) а после печки идёт в двигатель (при условии что нет клапана 279 или кодировка стоит которая открывает клапан)
