A6 C6 Ошибки по датчикам распредвала и коленвала 3.0 bbj
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 222stas22, 25 сен 2018.
  1. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Сейчас все делают по Эльзе
  2. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    А из-за чего может быть 2 пустых окна ?
  3. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Взводятся только выпускные?
  4. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Да, взводят только Выпуск там все подробно расписано! Сперва сделайте как по Эльзе, дальше будет видно, наврятли все датчики что Вы написали вышли из строя !!!
  5. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Все сделали, значения поменялись на -3 и 8. Второе и четвёртое опять пустое и теже ошибки
  6. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Вот
  7. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    В коленвал ввертыш вворачивали?
    Чудес не бывает, ну не могут так просто выйти из строя сразу столько датчиков, а по фазам все равно не очень хорошо! !! Что за фирма инструмента что применяли для фиксации распредвалов?
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    угомонитесь; проблема с клапанами
  9. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Все делали. Клапана фазиков почистили и поменяли местами, ничего не поменялось.
  10. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Как писалось ранее, датчика 2 менял уже, тоже ничего.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тогда проблема в канале подачи/слива масла. Где смотреть истинное положение РВ я Вам подсказал. Заходите и пишите логи положения во время запуска - тогда будет понятно что происходит.
    PS если не "видно" показаний, значит нужно искать проблемы в цепи датчиков, там кстати, если не ошибаюсь общий ноль.
    PSS ошибки постоянные, так что разбирайтесь
  12. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Хорошо, завтра посмотрю 92 группу
  13. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Спасибо за помощь. Надеюсь вы мне поможете найти проблему
  14. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    датчики и проводка в порядке;
    С учётом сказанного и сделанного проблема самая вероятная, что масло попадает в фазики минуя клапана
    нужно инспектировать корпус клапанов на этот предмет
    - второй вариант очень маловероятен, не буду даже озвучивать))
  16. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    92
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    да, кстати посмотрите как показания меняются на ХХ, 1500 и 2000 об/мин
  18. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    Клапана поменял местами, с левой головы на правую, ошибки не поменялись.
  19. 222stas22
    222stas22 Новичок
    20 июл 2017
    51
    92 группу на оборотах?
  20. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    а если сделать базу по впуску?
    это "базовые установки", канал 92 (могу ошибиться, но вроде он)
    далее кнопка "тест" после нажатия на тест жмете тормоз и газ в пол (обороты должны подняться до 2200)
    в окошках должны меняться показания, держите так до появления информации "система в норме"
    потом овсе отпустить, ок, выходим
    так хоть будет понятно работают ли клапана регулирования фаз
