A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    списываешь на бумажку коды форсунок по цилиндрам соблюдая нумерацию цилиндров(бывает путаются 4 с 6).
    заходишь в эбу двс-адаптации-71-76 каналы(калибровка инжектора 1-2-3 и тд)-там сверяешь буквоциферные коды-если все сходится закрываешь ничего не делая
    если не сходится-переписываешь коды как положено, при этом все коды должны совпадать и лишних быть не должно.
    если в группах есть коды, которых ты не нашел на форсунках им присвоены новые номера. тоже ничего не трогай.
    Alex_z нравится это.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    "--" это я так понимаю повышенная подача топлива, "+" соответственно наоборот
    показание по одному цилиндру доходят до +1,20
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.581
    ноги
    Да. И будет у тебя там 0 или 255
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Именно так :nod:
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.651
    трактор ))
    каса
    мнгновенный расход при выключенных приборах 1,3-1,5л
    это ж не норм?
    кто в москве можект глянуть?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    посмотрю, напишу что там у меня
  7. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Это наоборот цилиндр недорабатывает. Либо форсунка, либо компрессия ниже чем в остальных (не путать с отсутствием компрессии:hi:). А вот у вас, если детонация на пуске надо искать минусовые показатели. Оставте прогретую машину работать на холостом. Минут на 5 или 10. И смотрите за показателями. Если реально негидроплотен распылитель- показания должны поползти в минус
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в этом цилиндре и был максимальный минус, вчера поставил туда другую форсунку и показания теперь там в плюсе, клин при пуске так же проявился
    quattrosens нравится это.
  9. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Ну теперь можно проверить форсунку. Это не сильно дорого. И попробовать шнурком посмотреть показания еще раз. Если форсунка живая- методом исключения менять. При проверке обязательно проверить распылитель на гидроплотность
  10. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Достал первую форсунку, по ее внешнему виду похоже она и виновата, остальные были лучшего вида, заменил на другую, условий для клина пока не было, тестирую
      79,4 КБ
      68,1 КБ
  11. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    По внешнему виду не всегда можно определить. Интересно было бы проверить ее.
    ну пусть так и останется:hi:
  12. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну так то да) при случае завезу ее на проверку
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Все сходится - коды на форсунках с кодами в ВАГ-коме
    Там не 0 и не 255, а действительно записаны коды форсунок
      27,3 КБ
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.581
    ноги
    Для особо настырных и одаренных гр.70 и гр.72-77 немного разные вещи
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Речь шла о семидесятых группах АДАПТАЦИИ !!! двигателя (а именно 71-76)
    Просто нужно внимательно читать,прежде чем что-то писать :)
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.581
    ноги
    Твое?
    Спросил тебе дал ответ, именно по 70 гр. калибровка нулевой подачи, счетчик циклов обучения. Почему именно за 70ю потому что чуть раньше
    ты выбрал удачный момент и хотел знать почему. Так что фильтруй для начала свои желания.
    Вопросы еще есть?
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    конечно мое
    написано же - в 70 (семидесятых) ГРУППАХ !!! ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ !!! (просто чтобы не перечислять их все).
    И речь шла про раздел "АДАПТАЦИИ" !!! (не про "ИЗМЕРЕНИЯ" !!! )
    Чего фильтровать-то? :facepalm2:
    Желание было ясно и по-русски написано - узнать,почему в 72-77 группах ИЗМЕРЕНИЙ по некоторым форсам НУЛИ во всех окнах (оно как было это желание,так и осталось), вот только ответа все-равно нет
    зы... недавно стати глядел, кой-где нули сменились на цифры. Вобщем надо по-ходу забить на это дело (все-равно причину этого явления видимо не понять)
    Не, пока больше нету :hi:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Ответ я давал 1000раз, нужно время для мозгов мотора после перепрописи значений адаптации форсунок используя режим п.х.х. принудительного х.х. для адаптации по КАЖДОЙ форсунке
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Так проблема в том,что я ничего не ПЕРЕПРОПИСЫВАЛ и вообще никаких действий с форсунками не совершал (я об этом тоже же писал уже) :ded:
    И никто до меня этого не делал никогда (т.к. коды на форсах и в ВАГ-коме совпадают)
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Сори, не заметил...
    Возможно сбой в мозгах из-за слабого аккума
