Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.405
    А8 3.0 D 2011
    Oчень понимает- никто.
    Лучше всех- дилижанс на пр.Елизарова 34
  2. Владимир_V85V
    Владимир_V85V Новичок
    2 май 2018
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать масло FEBI 27975 для вариатора?
    Коробка вариатор HEK , двигатель 2.5 BDG, audi a4 2005 года ...
    П.С: прошу прошения если уже был подобный вопрос.
  3. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.748
    Не рискуйте.
    "Оригинал", Ravenol, Mannol
  4. Владимир_V85V
    2 май 2018
    Спасибо.
    Масло как по ссылке MANNOL CVT Variator Fluid ?
  5. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.748
    Не рискуйте.
    Лучше поищите Ravenol
  6. DOktorfrejd
    DOktorfrejd Новичок
    14 авг 2015
    6
    A6/C6 2.7TDI 07
    Дмитрий, здравствуйте. Что Вы думаете по поводу А6 C7 3.0 дизель 2012 год с мультом?надёжные там коробки? Заранее спасибо.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.405
    А8 3.0 D 2011
    Плохо думаю. Хлам там коробки. Машины в основном отъезжены полностью. Высока вероятность очень дорогого скооого ремонта
  8. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    Audi A4 B8 FL 2013, 1.8 170 лс. Пробег 90.
    Купил с рук, на 71 тыс заменил масло в вариаторе (первый раз), лил оригинал.
    Все было ок.
    Пришла зима. Зимой неделю стояла -30. Стояла на парковке, но неотапливаемой.
    Двиг заводился всегдс ок, а вот коробка... странно. Прогревал двиг минут 20, включаю потихоньку с интервалами PRND, потихоньку даю газу - обороты растут, авто не едет. Так несколько раз. R или ручная тоже не реагировали. На экране ошибка - система старт-стоп неисправна. В итоге раза с 6-7 получалось поехать. Зима прошла.
    Что беспокоит (субьективно, на мой взгляд):
    1. Как определить износ коробки и на сколько ее хватит?
    2. Иногда не легко переключается с P на R (чаще когда трогаешься, на холодную).
    3. Очень редко дергается, когда едешь медленно, а потом даешь газу (случай 1 на 100, но тем не менее).
    Это говорит об износе коробки? Какая цена новой коробки/коробки с разбора?
  9. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    394
    A6 C7,5
    Коробка имеет такие показания по току через километров 300 после адаптации. Иногда при начале движения и плавном старте как бы буксует сцепление и есть провалы и рывки. После адаптации значения тока приходят к 0,310 А на переднюю и заднюю скорость. В прошлый раз адаптация передней скорости ушла к 0,385 А, задняя так и осталась на 0,310. Рывки беспокоят не часто. К чему готовиться и в чем может быть причина такой адаптации передней скорости? Заранее спасибо!
      821,4 КБ
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.405
    А8 3.0 D 2011
    Возможно было что-то со старт-стоп, это к коробке не относится. Износ никак нельзя определить. При таком пробеге износа быть не должно, если мотор не чипован.
    Остальное можно проверить. Часто на вашей машине проблемы со страгиванием с места, вяло едет, или провал, или толчок. Это я увижу . Если так- ремонт около 40000р. Новая- от 400000. На разборках- не стоит, попадете
    stealth001 нравится это.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.405
    А8 3.0 D 2011
    На чем коробка? Машина какая?
  12. Golden Eagle
    20 авг 2011
    394
    A6 C7,5
    Audi A6 2009 2.0 tdi
  13. Кот13
    Кот13 Новичок
    5 май 2018
    9
    Ставропольский край
    Всем добры вечер всем! Машина 2.4л 7 ступенчатый мульт, проблема в следующем, пока машина не на грелась до 90 градусов коробка работает шикарно. Как только 90 градусов настало при трогании на оборотах 1100 -1200 коробка начинает пинаться. В остальном мульт работает четко.
    В чем проблема?
    Можно ли ее решить заменой масла?
    После замены масла в коробке прошло 40 000 т км?
  14. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Не чипован... проблем со страгиванием с места нет, вяло едет, или провал, или толчок - этого нет.
    Только толчок очень редко бывает, когда, например, едешь медленно, 5 км/ч, а потом жмешь на педаль газу, может быть "толчок".
    А проблемы со страгиванием с места это как? По ощущениям, то ли специфика вариатора, то ли что. В сравнении с прежней машиной на АКПП, здесь надо больше "газа" давать, чтобы поехала. Но в целом привык уже...
  15. Елена026
    Елена026 Новичок
    5 май 2018
    Ставропольский край
    Всем здравствуйте. очень прошу помощи профессиональных ребят. поскольку куда не обращаюсь везде пытаются надуть. у меня В8 2008 год дизель вариатор ksr пробег 155. ну не буду врать)) приорщик достал меня, хотела наказать, как никак 143 сил. переключаю на светофоре на S давлю в пол. в итоге рвется цепь, лопается корпус, естественно не поняв ситуацию буксир и конец жизни и конусам и всем кишкам. Обидно за то что 1 -не показывает никакую ошибку, 2- приорщик обогнал))
    В итоге хочу купить новый контрактный вариатор. мой мастер говорит что его должны прошить под мой вин. продавцы отвечают положительно, мол прошьем, но подвязать должен под иммобилайзер кто ставит.
    кто нибудь подскажите поэтапно кто что должен из них сделать , боюсь потратить деньги не получив результат.
    Заранее всем ваговцам благодарность и как тут принято Дизель рулит))
  16. volgakos
    volgakos Новичок
    30 июл 2016
    12
    Audi A4 2003 г.в., 1.8T BFB, вариатор
    #12376 volgakos, 6 май 2018
    Добрый день. Подскажите чем лучше заклеивать блок управления вариатора? А то после заклейки поксиполом масло попало в блок(((( и он снова перестал работать....
  17. patrick_klg
    patrick_klg Новичок
    6 май 2018
    Калужская обл.
    Добрый день, вероятно моя проблема очень схожая с Кот13 и уже звучавшая на форуме, тем не менее.
    авто А6 С6 2005 г 2.4 bdw, мульт, на холодную все отлично. Когда авто прогрет, при старте со светофора, например, когда убираешь ногу с тормоза машина начинает дергаться, при добавлении газа, обороты подскакивают до 1500-2000 и только после этого с ударом трогается. Происходит это нерегулярно, но часто, особенно, если быстро убрать ногу с тормоза на газ. Далее переключает плавно без проблем и рывков. Очень нужен совет эксперта. Заранее спасибо.
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.748
    Готовьтесь. Ваша коробка выработала свой ресурс. Выходов не много: капитальный ремонт или замена на механику. Разные контрактные коробки ставить - это кот в мешке на свой страх и риск.
  19. patrick_klg
    patrick_klg Новичок
    6 май 2018
    Калужская обл.
    спасибо за ответ. Может подскажите оценочную стоимость капиталки в Москве с запчастями?
  20. Кот13
    Кот13 Новичок
    5 май 2018
    9
    Ставропольский край
    Подскажи пожалуйста сколько стоит переделать на механику и кто может это делать? Помогите очень нужно знать.
