Q7 4L Низкое давление в топливной рампе
Тема в разделе "4L", создана пользователем Komitas, 4 фев 2016.
  1. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Прежде чем менять то что ты написал надо точно понимать возможность виновности N290го . По твоим фризам я бы для начала лог записал со значением давления заданного/реального и тактированию N290/N276. А то может быть у тебе подача из бака низкая ,а ты полезешь дозатор менять .
  2. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    AUDI Q7 4.2 TDI 2010
    А есть ли такой фильтр на двигателях CCFA ?
    Симптомы стандарт - спиралька, на холостых все норм, в принципе по тнвд тоже более менее нормально (завышено значение работы на ХХ.. 28-33% ), сегодня тепло у нас в Крыму и заглохла 2 раза (впервые).
  3. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    Расскажу, как все было.
    Audi Q7 2010 4.2 tdi двигатель CCFA (200 тыс пробег, сажевые и заслонки на месте, 70% пробега трасса)
    В машине ошибок по электрике двигателя не было, делал диагностику Васей по всем блокам, были всякие кейлес, противотуманки и тд. ничего важного. Все потер.
    На следующий день поехал в город-герой Керчь, примерно 300 км от меня. Пробки и тд. проехал половину пути часа за 3. В основном еду до 60 км за фурами и тд. Вижу просвет, обгон разрешен, газ в пол, пару фур обогнал и встал обратно. Еду в потоке минут 15, опять пытаюсь выйти на обгон, газ в пол, ничего не происходит. Смотрю, горит спиралька. Еле доехал до г. Феодосия, нашел там диагностов и поехал к ним.
    2 ошибки:
    5227 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [167] - слишком низкое
    9057 - Датчик 1 оборотов турбонагнетателя
    P2578 00 [047] - электрическая неисправность
    Сбросили, появились через минуту. Еще посоветовали залить что нибудь на чистку топливной системы в бак (супротек, хай гир). Я ничего не залил.
    Приехал в Евпаторию, тут сервис, который занимается Ауди, вообще не поверил, что существует датчики оборотов турбины. Искали в Эльзе, нашли и начали радостно звонить всем знакомым со словами "Ты не поверишь, тут такое" и тд.
    Ошибка появляется только когда двигатель достигает температуры выше 60-70 градусов. Сегодня заметил, что машина начала чуть дергаться и в итоге вообще заглохла. Приехал опять на диагностику, почитал он ошибки у меня, эти же, взял с меня 500 рублей и сказал, что скорее всего насос в баке (а их там походу два).
    Вопрос!
    Может ли быть все это из-за датчика оборотов турбонагнетателя? Имеет ли он доступ к изменениям геометрии?
    Влияет ли работа этого датчика на топливо в принципе или это 2 разные ошибки которые появились вместе случайно?
    Уж не знаю куда лезть... датчик менять (15 тыс р) или насосы. Почему на холодной все норм. И на холостом ходу ошибки не выходят даже на прогретой машине, а только под нагрузкой. :help::shock::shock::shock:
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вам можно только по сочувствовать . Диагностировать ваш мотор надо имея понимание определенное .
    Связь между ошибками возможно есть - у G635 и G247 общие масса и опорное напряжение . Но это не факт что причина в этом т.к. на 5в линии висят еще несколько элементов .
    Для проверки не подвешивает ли кто то опорное надо поочередно отключая элементы на линии смотреть что с ним происходит.
  5. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    ну вот сегодня я не смог выехать со двора...
    завелся, пытался вырулить, заглох, поставил машину обратно. такое может быть из-за датчика? может скорее всего умер насос который в баке? и я так понял у меня их там аж 2..
  6. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    В общем мастер грешит на опорный клапан в обратке топливной магистрали.
    Машина на ХХ работает, даешь резко газ, она глохнет.
    Нашел в программе самообучения 467 по 4.2 tdi Common Rail:
    "Клапан поддержания давления поддерживает в обратной магистрали форсунок давление 10бар. Это давление важно для работы форсунок. "
    Возможно он прав. Может кто сталкивался с заменой обратки? Или может были у кого были проблемы по этому клапану.
    Регуляторы вроде как проверили, работают. Прям 100% уверенности лично у меня в этом нет. Но мастер сказал, что все исключил и остался только этот вариант.
    И еще вот не понял:
    "Модуль подачи топлива GX1
    Топливный насос приводится электродвигателем с помощью зубчатого ремня и создаёт давление топлива от 3,5 до 6 бар при максимальном объёмном расходе 220 л/ч."
    Что это за зубчатый ремень такой? где он находится? В модуле нет ремней...
    Если модуль подачи топлива будет подавать недостаточное давление, будет ли глохнуть авто? И будет ли ошибка по низкому давлению в топливной рампе?
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Я бы с такой проблемой поехал к ОД. Они шарят!
  8. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    В Крыму санкции, ОД нет.
    Мастеров так же нет. Только движки BAR знают... Не хочется закончить заменой всего подряд.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Во всем виноваты Американцы!)))) Обидно им, что с Крымом облом вышел.
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В пост 64 тебе все правильно написали и дальше твой сервис заставит менять все подряд ,ищи знающих систему CR VAG,зачем покупать авто если ее негде обслуживать :shuffle:
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А это что? https://www.google.ru/search?q=Audi центр Крым
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    по этому клапану была проблема у арсена Arsen_Kovrov спроси у него.
  13. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    Спасибо ОГРОМНОЕ! :) Cвязался с ним уже, завтра созвонимся, сегодня поздновато уже!
    комбат нравится это.
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Для инфы 365
    Satis нравится это.
  15. ИванК33
    ИванК33 Новичок
    8 сен 2016
    16
    Ремень ТНВД смотрели?
    Satis нравится это.
  16. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    По Вашему предписанию решили его проверить, и оказалось что зубцов там нет, все слизало.
    Заказан новый ремень и ролик!
    Огромное спасибо!
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #77 MAYER-M, 26 апр 2018
    пробег у тебя приличный и делай полную инспекцию
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Удалил
  19. ИванК33
    ИванК33 Новичок
    8 сен 2016
    16
    Отлично, что помогло. Сам две недели назад на эвакуаторе домой ехал из-за этого ремня. Плохо, что сервисмены сразу не догадались глянуть.
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Вот ты говоришь нет ОД у вас. А это что?
