Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вот и результат!!!!!!!
    Вы что, кто вам такой срок на замену сказал??? Максимум 10 тыс. В идеале 7 тыс. и менять.
    И менять там где уверены что вам настоящее зальют или сами покупайте в провереном магазине масло!
    Дмитрий-1978 нравится это.
  2. don't panic
    don't panic Новичок
    27 апр 2017
    12
    Кто может по ошибке двигателя подсказать?
  3. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Блин, я спутал, 30 это инспекционный осмотр по регламенту, масло менял приближаясь к 15 тысячам.
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Всё равно много!
  5. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Как показала практика да.
  6. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Адрес : 0001 Системное имя : Система впрыска и зажигания Motronic ME7 Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 6 )
    Запись в регистраторе событий
    Номер :p0421: Предварительный нейтрализатор, ряд 1 эффективность слишком низкая
    Тип ошибки 1 :выход за верхнюю границу
    Тип ошибки 2 :статически (постоянно)
    Номер :p0431: Предварительный нейтрализатор, ряд 2 эффективность слишком низкая
    Номер :p0300: Обнаружены пропуски воспламенения
    Тип ошибки 1 :недостоверный сигнал
    Тип ошибки 2 :спорадически (время от времени)
    Номер :p0304: Цил.4 обнаружены пропуски воспламенения
    Номер :p0306: Цил.6 обнаружены пропуски воспламенения
    Номер :p0301: Цил.1 обнаружены пропуски воспламенения
    Подскажите, пожалуйста, что это может значить?
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    p.s смайлики прописались сами
  8. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    После снятия башки фото не сделали, но сказали что никаких сгустков не было. Кстати и на балансирах их нет. Это сеточка так расплавилась. Сказали балансиры сильно перегрелись. Случилось все из за масленного насоса, дали попробовать провернуть, он практически не проворачивался, с большим усилием. Как следствие замена насоса, вкладышей коленвала и балансиров. Но это все херня. Сказали что люфтит один из распредвалов. Поэтому либо замена вала, либо головки блока цилиндра, либо все вместе. Одна лишь головка больше сотни стоит. Это попадос.
  9. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    AUDI Q7 4.2 TDI 2010
    Ошибка P2578 00 (109)
    Не могу в Эльзе найти такой датчик, а Вася пишет что это датчик.
    Кривой перевод? Или я чего то не вижу
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.590
    Перевод чего кривой ? Что вы ищете ? И главное о какой машине и каком моторе речь ?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Датчик оборотов турбины
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.590
    Это я знаю даже мотор какой догадываюсь... Мне интересно что автор переводит .
  13. jurikg10
    jurikg10 Новичок
    29 мар 2018
    9
    Великобритания
    Audi A3 S Line Sportback 2.0 TDI
    День добрый,
    Смотрел -пересмотрел коды ошибок для ауди , но так и не нашёл свой. У меня Audi A3 2.0 TDI , VIN : WAUZZZ8P29B015245
    Использовал сканер ProScan V580 горел Check Engine, проверил выдало это P2196
    Что это могло быть?
    Код ошибки стерли, буду пробовать ездить появится или нет. Уже раз был, но потом пропал сам как на трассу выехали и дали газу.(может соляра была неочень? ) А тут уже горит пару недель и не тухнет.
    Заранее спасибо.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.590
    P2196 - лямбда зонд 1 ,ряд 1 сигнал слишком богатой смеси . Проверяйте все что может привести к переобогащению смеси :
    - дыры во впуске
    - ЕГР
    - льющие форсунки
    - проблемы с самим зондом
    jurikg10 нравится это.
  15. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    В общем разобрался, если что, для будущих поколений!
    Ошибка действительно по датчику оборотов трубонагнетателя P2578
    В двигателях CCFA есть датчики в турбах под номерами G653-654(левый/правый) номер детали 05а927321e (vag)
    Поменяю, отпишусь.
  16. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Будущим поколениям это было давно известно . Просто в начале темы русским по белому написано что надо выкладывать чтобы будущие поколения имели понимание того о чем речь.
  17. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.908
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    E4FF6AA2-EC4C-43C3-94E0-D9A52D28B11E.jpeg 7F47E8FB-30CB-4169-B0D3-4A6139DE2976.jpeg AEB5DFDD-9D7D-426F-BA15-5A67E98608EB.jpeg 42D377F3-E680-42B6-B7FF-FC6821D1A9FD.jpeg E358F940-C01F-482F-A9A2-25AEC6C1D153.jpeg E4D4EEF5-C2F7-4EF2-81F0-6644BBF48FB4.jpeg 303BFB6A-55B6-4BEE-A1EC-F4DA0560A90F.jpeg 5AC073A8-A21E-4449-85E1-5915CF7B89CC.jpeg 9AC26067-08D0-41D6-9452-63174C067FB6.jpeg B500DC08-5CF6-473C-8652-75B81EFD071D.jpeg 6F6920F7-F272-427F-A92C-1F493E042393.jpeg 8827AC35-AC6B-4663-AEB0-8C5671390E54.jpeg 17D2530D-AAB3-464A-9C09-247B44DFE0C3.jpeg F7E1E59B-5034-4B10-897D-D1D34A61F602.jpeg 2CC189C0-B8F3-4733-83ED-C0DB191E9E76.jpeg 9CDCA31E-3B33-43CF-A606-29C8F2E612AC.jpeg 450B597F-0B3F-4960-A692-8036F463CC6C.jpeg A8E757B0-C9E7-403A-A6BA-025EC5E3D083.jpeg 6A3B68D0-B4EB-4028-9728-63CF68EF8597.jpeg 82DE8889-8971-4245-83B1-E03525D1EE24.jpeg Полскажите что модет быть у соседа случилось
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.908
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    спасибо всем
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.590
    С датчиками G62 и вращения колеса разбирайтесь .
  20. Kasatka_t
    Kasatka_t Новичок
    8 дек 2016
    11
    Добрый день!
    сколько стоит диагностика двигателя на Ауди А5, 2л, бензиновый, 2013 гв?
    Появились рывки на низких скоростях и есть небольшое тарахтение под капотом
