A6 C6 MMI 3G - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mark_Norman, 17 фев 2011.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Спасибо. Очень познавательно
  2. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    для "Ilya" подходящее время:)
  3. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    Добрый день.
    Машина А6С6 2010, так понимаю стоит MMI 3G. Навигации нет. В бардачке стоит cd-чейнджер с двумя слотами под SD.
    Как я понял через зеленое меню можно активировать Bluetooth, который будет работать только на звонки и то не в полной мере. Так же в зеленом меню можно активировать AUX, как я понял из перечитанных мною тем.
    Можно подключить провод AUX к MMI, сняв бардачок и подключив его напрямую, затем активировать в зеленом меню AUX.
    Вот такой провод к примеру http://caraux.ru/audi-mmi-3g-audio-provod-aux.html
    конечно в Китае можно и дешевле взять, но это мелочи.
    заметил так же на али сие чудо
    https://ru.aliexpress.com/item/Car-...lgo_pvid=3b339de8-cefd-4859-9a9b-2fef026cf3f4
    но хз как на него отреагирует MMI.
    Собственно вопрос. Цель прилепить AUX, но напрямую торчащий из бардачка провод не очень, хотелось бы еще и Bluetooth, чтобы коннектился с телефоном. Может кто помнит подобные темы, буду благодарен. Любые советы соединения этого MMI с телефоном для прослушивания музыки. И конечно же желательно расписать как что ставить и куда нажимать.
    Спасибо.
  4. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Всем доброго вечера ,вот и меня коснулась процедура замены HDD вот такой вопрос ---кто ставил винчестер от простого ноутбука и каков результат ? вроде как работает, и такой вопрос как я правильно прочитал здесь это ключевое слово AUTOMOTIVE так вот что то я на шильде этого не увидел то что продают на ебее ,подскажите как различить или от ноута подойдёт ?
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.446
    Подойдёт. Так же работают. В силу их дешевизны, можно менять хоть раз в три месяца.
    WERNER нравится это.
  6. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    спасибо за хорошую новость ,а вы себе не меняли ? может слышали про них в смысле наработки часов ?
  7. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.446
    Себе - нет. Людям меняю. Не звонят. А раз не звонят значит всё хорошо.
  8. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Ставить не обязательно тошибу, да и за 80 гиг не стоит гнаться если не собираешься раздувать бокс. Бери любой 40 гиг 5400 оборотов, с образом смогу помочь только на след неделе.
  9. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    836
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ТОШИБА катит по спецификации -30+85 и по наработке 300 000 Витамин писал ,что простой у него в морозы отказывал и мамай отрубалась ,что не есть хорошо .40 и 60 не видел нашёл одну 60 за 80 баксов на Украине в Сумах ,но я то взял 80 за 60 .
  10. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Ну раз куплено уже то нечего обсуждать
  11. Денис Хаус
    Денис Хаус Новичок
    18 май 2017
    4
    Всем привет, подскажите, какая MMI 3G у меня стоит в машине? wauzzz8t6ba003074, нажал что то теперь вот это горит, похоже, что bootloader нажал, какие мои дальнейшие действия? ищу первую прошивку, которая подходит к моей комплектации MMI; но я не до конца уверен в том, что моя MMI 3g именно Basic Navigation. заливаю все файлы прошивки в корень CD-R и перезапускаю MMI, затем должна появиться загрузка или выбор с какого носителя берем прошивку.... Подскажите пожалуйста по вину какой комплектации мой "мамай"
      174,9 КБ
      160,5 КБ
  12. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Что-то конкретно твоего VINa нету.
    Вот сайт, покапайся: http://www.my-vin.ru/vin.php?v1=wauzzz8t6ba003074&v2=
  13. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
  14. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    VIN/FRAMEWAUZZZ8T6BA003074
    Дата выпуска10.06.2010
    Цвет кузоваL8L8
    marketПрограмма продаж для ФРГ (X0A)
    № двигателя133670
    КПLKT
    ДвигательCDNB
    prodRange2008 - 2011
    engine_info2000CC / 179hp / 132kW
    Выпущено2011
    Цвет салонаGD
  15. Денис Хаус
    Денис Хаус Новичок
    18 май 2017
    4
    #276 Денис Хаус, 29 июн 2018
    в общем разобрался, но при попытке обновления ПО выдает ошибку, что у меня о конфликте регионов, мол машина китай, а ставлю карты европы, как как решить подобный трабл?
  16. Pasha82
    Pasha82 Новичок
    10 мар 2020
    84
    Ленинградская обл.
    Не подскажите где скачать образ жёсткого диска MMI 3g high Ауди а6 с6?
  17. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.446
    Снять у кого-нибудь с исправной головы. Не видел в интернете.
  18. Pasha82
    Pasha82 Новичок
    10 мар 2020
    84
    Ленинградская обл.
    На 3g + образы видел , а на простой high нет))))
  19. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.446
    Я о чём и толкую
