A4 B8 Переделка подвески 1br в 1ba, 1be
Тема в разделе "A4", создана пользователем sirrah, 30 май 2012.
  1. SiarheiK
    SiarheiK Участник форума
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Второе фото.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.297
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Снизу подушка так должна быть скомкана ? Эльзу читал как должно быть в оригинале ?
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.297
    Avant 2.7 Tdi BPP
    При установке новые со старыми амортами сравнивали ?
  4. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Верх выше выложил.
    Да вроде там по другому и не ляжет. Ну и полтора см там все равно не появится.
    Старые в багажнике лежат. У старых код от 1br, все верно, стояли какие надо. В снятом виде не сравнивал. Поеду на другой сервис. Пусть снимут поставят занова, мало ли...
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.297
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сначала разобраться надо в чем причина, а то ехать не с чем.
    не обязательно тысячу км. накатывать, упасть должна сразу, максимум пару десятков км.
    я ставлю на аморты, купил такие же как и стояли.
  6. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Sachs 313363... Они от 1ba, на форуме их куча людей ставила. От 1br кроме оригинала ничего и нет в продаже же.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.297
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Курить эльзу\этку, самому залезть и сделать вывод. где - то ошибка. ее надо вычислить.
  8. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    Audi A4 B8FL 1.8 tfsi
    #868 sashbl, 24 сен 2017
    Попробуй нащупать резиновый упор на подушке пружины.
    Верхняя и нижняя одинаковые.
    Может пружина со смещением стала не него.
    https://www.google.ru/search?newwin...0.1.171....0.KeoaHDyHY28#imgrc=NFjXiIorIOhIEM:
    https://www.google.ru/search?q=8K04...QsAQIJA&biw=1280&bih=928#imgrc=xeqOWZ-w08QGxM:
    Ну и посадку амортизатора до упора, в вилке.
    https://www.google.ru/search?newwin.....0.0.0....0.Nb3sDQlwPU0#imgrc=S25BTasfOCeYGM:
  9. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    #869 SiarheiK, 25 сен 2017
    Похоже с завода не те пружины стоят. По ссылке на прошлой странице и Этке, сам проверил, должна быть 3 оранжевые метки. Индекс переда 0jf. А у меня оранжевая и розовая. Фото прилагается..
    Спрашивается какого хрена так. Я один владелец, брал машину новой. Похоже замена пружин надо.....
    А это похоже 0jh, более тяжёлая.... Поэтому и не садится. Но блин, вопрос какого хрена так все равно есть. Неужели раздолбайство такое на ауди заводе.
    Так собрано все идеально, проверил все, что видно.
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.297
    Avant 2.7 Tdi BPP
    если замерить расстояние на амортизаторе от верха до чашки ? Может аморты такие же купил, как и в оригинале.
  11. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    #871 sashbl, 25 сен 2017
    Да подтверждаю! Посмотрел у себя, 3 оранжевые метки. А не могли на сервисе перепутать пружины?
  12. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    #872 SiarheiK, 25 сен 2017
    Да нет, вряд ли. Это был дилерский центр шкоды, там Ауди одна моя была.
    Короче все ясно, всем спасибо за советы. Или забить, или поменять пружины.
  13. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    Или вернуть проставки в зад:)
  14. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Не-не, мы легких путей не ищем. Заказал оригинальные пружины, недешевые же они оказались.... Через 2 недели придут, поставлю, отпишусь. По теории все будет пучком, ибо мои пружины через класс нагрузки от положенных (на 2.0 TDI ставились). Напишу как сделается.
    PS Если не будет пучком, продам нафиг в сборе пружины вместе с машиной)))
  15. Cyrillio
    Cyrillio Новичок
    19 дек 2013
    89
    A4/B8 1.8TFSI 13'
    Мне все таки кажется тебе на сервисе пружины другие подмахнули...т.к. с этими пружинами у тебя на 1 BR так же был бы перед выше!!! А перед у тебя до замены был нормальным.
  16. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Короче пришли оригинальные пружины с 3 оранжевыми полосками, поставил. Только с СТО выехал, уже через 20км замерил клиренс и сразу -1см спереди. Еще прижмутся, приработаются, пару мм опустится. Короче все как надо теперь. На торможении еще исчезли клевки носа сильные :))))
    Лишние 230$ на пружины и работу жалко конечно, но теперь все красиво и выглядит, и едет.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А ларчик просто открывался..(с)
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Что понадобится для перехода на A5 Купэ 2009 (дорест) с подвески 1BE на 1BV (S5) ? Только замена амортов ? Пружины по каталогу пробиваются как PR-1BA,1BD,1BE,1BV+0YH
  19. Cyrillio
    Cyrillio Новичок
    19 дек 2013
    89
    A4/B8 1.8TFSI 13'
    Пружины тоже. На категорию меньше брать надо т.к. клиренс на BV ниже. Старые оставит можно, но клиренс не упадет и "козлить" чуть больше будет.
    Кстати 1BV это s-line line спорт подвеска. Не уверен точно, что именно она на S5 ставится. Вроде на S-ки 1BD индекс идет.
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Вы видимо не в теме, на А5 пружины одинаковые идут что на 1BE что на 1BV, высота регулируется АМОРТИЗАТОРАМИ.
    Хотелось бы узнать что еще нужно поменять...
