Радиатор печки а4 b6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nadzeya, 27 дек 2017.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Привет! С Новым годом!
    Прогревается нормально.
    Если больше никаких внешних симптомов неисправности системы охлаждения нет, то по-хорошему нужно сначала проверить заслонки климата, почитать ошибки... ну и если с этим проблем нет, то тогда очередь за радиатором печки...
  2. Nadzeya
    Nadzeya Новичок
    18 ноя 2016
    13
    В общем нашлась причина данной проблемы. Завоздушивание ‍♀️При нажатии на один из шлангов, по которым антифриз идёт, в бачке пузыри появляются.. Кто знает как устранить завоздушивание?
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    У меня всегда само рассасывается. А так есть спец болт для этих целей. Можно на заведеном снять на секунду шланг верхний с печки. Желательно на горячем движке под давлением.
  4. Nadzeya
    Nadzeya Новичок
    18 ноя 2016
    13
    А где этот болт находится ?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.275
    Если в целом всё в порядке, то достаточно въехать на пригорок, чтобы морду задрать, открутить крышку расширительного бачка, можно не снимать, и дать поработать на оборотах.
    Второй вариант, поднять расширительный бачок выше.
    Третий - обратиться в сервис.
    Не болт специальный, а хомут на верхнем патрубке ослабить и стянуть патрубок пока не откроется отверстие для выхода воздуха. Как пойдет ож, все вернуть на место.
    Хотя достаточно бывает только не закручивать крышку бачка до конца, чтобы воздух выходил и немного поездить. Все выйдет само.
    Это если нет причин для завоздушивания.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    #26 sanya-1, 5 янв 2018
    Всегда есть причина завоздушивания (дырка в системе, трещина в ГБЦ или ее прокладка травит..
    Был, кстати, ответ, что антифриз не уходит... а должен тогда понемногу уходить..
    При незначительном завоздушивании обычно в движении или поднятии оборотов пробка сама улетучивается и после 15 минут интенсивного движения печка начинает работать нормально. А был ответ, что в длительных поездках и прогазовках теплее не становится, а лишь на секунду печка дует теплее..
    Самый эффективный способ удалить воздух из системы на мой взгляд такой: установить авто на ровную поверхность, после чего на холодный (тёплый) и не работающий мотор открутить ту самую пробку на трубе и начать доливать жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока жидкость не пойдёт через это спускное отверстие, после чего затянуть пробку и долить жидкость в бачок до уровня (уровень обычно сразу падает при откручивании пробки, если там действительно воздух). Все.. Остаётся лишь закрутить крышку расширительного бачка и можно запускать двигатель.
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Для того что бы понять где у вас находится болт, надо заполнить профиль с указанием модели и мотора вашего авто. А то что Вы живете в Москве нам не очень то и надо.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    a4 b6 1.8Т у неё..
  9. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Тогда не знаю где этот болт, надо искать в нете, у меня 6 цилиндров. Самое простое, снять шланг в самой высокой точке.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    На 1.8т он под номером 14. Пробка для спуска воздуха.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.275
    Не поможет.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Это - да. Воздух лишь следствие причины.
  13. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    А4/В7 1.8Т 05г. продана
    Проверте тройник системы охлаждения, может там понемногу уходит антифриз.
