Течет масло из под свечи
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 20 дек 2017.
  1. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    Здравствуйте! На днях заметил течь масла из под свечи второго цилиндра. У крышки со стороны свечей есть небольшие запотевания, но не подтеки. Компресия нормальная. Поможет ли замена мск, или это кольца? Заранее спасибо!
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Так течь или запотевание?Попробуй заменить свечи на новые с чисткой поверхности ГБЦ в месте прилегания уплотнительного кольца свечи. Если свечу не закидывает и расход масла в норме, то не мешай машине ездить.
    Meow нравится это.
  3. ever87
    29 июл 2015
    126
    Именно течь.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.834
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. Я представляю, что там в цилиндре. :uhoh:
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Голоса в моей голове утверждают что это не свеча
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.834
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да почему нет. Может, она дырявая по изолятору. Мало, что ль, случаев было... :spy:
    Коли дымарит синим на оборотах - кольца. А обычно масло на резьбе свечи говорит о убитых мск на этом цилиндре.
    ever87 нравится это.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    С этим я согласен ..Я про дым..И масло на резьбовой части свечи..
    Но какого хрена оно лезет наружу.))..Либо не затянута..Либо кольцо раздавили.
    Хоть сколько масла в цилиндре ..Наружу оно лесть не должно ..
    Такое ещё может быть..Как уже сказали без меня..не герметичность самой свечи..
    такое обычно происходит у любителей ..Прожигать свечи.( раскалять до красно..что делать нельзя.)
    Там ещё и прокладка есть рядом..!!Прокладка ГБЦ.
  8. ever87
    29 июл 2015
    126
    Дымит, но дым не синий, а обычный белый.
    Свеча затянута, проверил. Кольцо раздавило которое на свече? Тоесть могла прогореть прокладка гбц? Свечи не калил, как поставил их тысяч 5 назад, так и езжу, даже не выкручивал до этого. Если это прокладка гбц, тогда должен уходить антифриз? Но он стоит на уровне, запаха выхлопа из расширительного бочка нету
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Я написал..Возможно и прокладка..А не просто прокладка..
    На счёт должен уходить антифриз.
    С нормальной прокладкой не чего не куда не должно уходить..
    И почему при проблеме с прокладкой должен уходит именно антифриз ..
    ever87 и Woffka нравится это.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.834
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Всегда, или только при запуске постоявшего некоторое время двигателя?
    А со старыми свечами тоже так было?
    ЗЫ. Сделайте фото свечи без насвечника.
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня первая свеча так же дико замасливается и масло сочится из-под нее. И точно знаю, что это не из-за МСК - их уже заменил :lol: Меняю свечи 1ую с 5ой местами раз в две недели, "чищу" в исправном цилиндре. Дым выхлопа сизоватый под нагрузкой/на оборотах. Сапунит весьма заметно. Это кольца, к бабке не ходи. И кольца не свадебные.
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Масло конечно в цилиндр попадает, но какого хрена оно лезет наружу? Горело б себе и засерало свечу. Даже при расходе масла в литр на 1000 км , оно не течёт через свечи. Свечи долой! Все. Всё промыть и новые свечи поставить. Просто нет герметичности, вот оно и лезет наружу. Ну и денежку нужно начинать собирать на ремонт. И сними железки со свечных колпачков. Зло это.
  13. ever87
    29 июл 2015
    126
    Сегодня после работы сфоткаю без насвечника. Нет, со старыми свечами не текло, да и с этими это началось не так давно, сначала было все впорядке.
    Когда утром запускаю машину дыма особого нет, во время прогрева начинает дымить и продолжает после не длительных стоянок порядка 1,5 часов.
    Я не в коем случае не утверждаю что с прогоревшей прокладкой антифриз уходит, просто уже не раз про это читал и слышал
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Куда будет неплотность ..Туда и будет лететь..А что будет лететь..так же зависит ..откуда неплотность..
  15. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Мож гужонили?
  16. ever87
    29 июл 2015
    126
    Не, я этого точно не делал.
    Сегодня только до машины добрался. Вот фото без свечи и без насвечника
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Резьба вроде не в масле .
  19. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Кажется там резьбе капец. Ещё бы фото чуть вбок, чтоб видно было нитки резьбы.
  20. ever87
    29 июл 2015
    126
    Фото сделаю завтра, но свеча вкручивается хорошо и плотно затягивается
