A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. VladBFB
    VladBFB Новичок
    23 ноя 2017
    10
    Украина
    Audi A4 B6 8E
    Наверное уже надоел тут всем, но что поделать) 1.8 т bfb , взял машинку недавно , суть проблемы в том, что набирает обороты и в момент когда бросаешь педаль газа под капотом появляется довольно громкий звук, грешил на то, что нулевик болтался, я сегодня собрался с силами, установил по человечески, все затянул , но звук не исчез (
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.199
    Блоу-офф...) ищи его..
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тоже так хочу, только погромче!
  4. mz43
    mz43 Новичок
    9 дек 2017
    Ингушетия респ.
    Короч на днях у меня на ходу стала машина. И не заводилась. Даже стартер не крутил. На след день почистил ошибки. И машина завелась без проблем. Но появилась проблема когда нажал на газ стала трещать записал видео
      319,2 КБ
      324,2 КБ
      304,5 КБ
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    То что чему-то пи....дец ясно сразу, у меня даже слов нет!!! По звуку похоже на генератор или компрессор кондея, если мотор не словил клина то это хорошо и нужно искать срочно!
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.528
    Литва
    cannondale sl2
    поликлин сними для начала и послушай.
    далее проверяй ролики, насос гидроусилителя и компрессор.
    ps: набор ошибок стандартный для удроченного старого пиндоса.
    sanya-1 нравится это.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.199
    Снять поликлиновый ремень..
    Видимо, писдака муфте кондея
  8. VladBFB
    VladBFB Новичок
    23 ноя 2017
    10
    Украина
    Audi A4 B6 8E
    Нет никаких оповещений на приборе при уровне масла и ож ниже минимального, в чем может быть причина, в самих датчиках? Прост ваг по ним не а пишет ошибки. А4 b6 1.8t bfb
  9. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    413
    Добрый вечер . Кто может подсказать номер уплотнения под блок розжига , на оригинальной ксеноновой фаре .
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.199
    Значит уровень ниже минимума, но ещё не критический.
    VladBFB нравится это.
  11. sibnik1353537
    sibnik1353537 Участник форума
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Всем привет. У меня нарисовалась проблема. Весь день мучался и не помогло.
    Суть в том что машина не заводится вабще не схатывает даже.
    Стартер крутит хорошо.
    Бензонасос работает при включении зажигания но при прокрутке стартером не работает. А при тесте исполнителей работает. ( снимал шланг с рампы и в бутылку для наглядности)
    Выкручивал свечи они совсем чутьчуть влажные почти сухие.
    Отсоединял все датчики по очереди.
    Ошибка только по датчику уровня масла не достоверный сигнал (както так)
    Ещё бывала ошибка по лямде но сейчас нету. Видать она появляется только после того как заведёшь.
    До этого чистил датчик коленвала так как по нему иногда появлялась ошибка. Сейчас нет ошибки. Ожет ли он не показывая ошибку глючить?
    Недавно неделю назад была такая история машина тоже отказывалась заводится но был мороз -25 загнал в тёплый бокс и она вся покрылась инием и каплями посе чего заглючило всё что можно приборка показывала что попала горел ключик имобелайзера. Подсветки в салоне загаралиси и тухли сами собой. В итоге всё просушил и проблемы ушли. Только вот проблема с запусеом мотора так и осталась. На следующий день еле завёл уехал в гараж там на прогретой заводилась легко много раз. Я почистил датчик коленвала и пошёл домой через три дня на не завелась. Уже вторые сутки не могу завести. Как будто просто нет бензина или искры. Ноль имоций на стартер.
    Итог сегоднешнего дня посаженый акум.
    1.8t Q AMB 170 лошадок чипована под евро два. СВВ и ВКГ удалены и програмно и физически. Также удалена практически вся вентеляция двигателя.
    Помогите советом. Может кто-то сталкивался. Уде незнаю что смотреть и куда копать
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На кукуй вентиляцию удаляли!?
  13. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Захотелось и удалил. Удалил уже давно. И только радуюсь. И вопрос не в этом
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Посмотри ДПКВ и ДПРВ через ваг ком. Обороты.
  15. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Можно поподробнее. И как посмотреть обороты когда машина не заведена
  16. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    Какие группы?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.199
    тахометр смотри, когда крутишь.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.199
    Да звязда там датчику колена...
    почистил он сломаный датчик...
    DenisOK570 нравится это.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.528
    Литва
    cannondale sl2
    продолжай радоваться.
    лично я не привык работать с оскопленными пациентами.
    проблема в том, что трудно найти проблему в нештатной (читай колхозной конфигурации).
    после "почистил датчик" я твердо для себя решил, что с моей стооны версий не будет.
    тем более, у тебя на все свое мнение имеется.
