A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  2. Mehanik485
    Mehanik485 Новичок
    25 окт 2017
    4
    Audi a4 b5 2.4 AGA
    от чего может подойти задний редуктор DAK на 2.4 AGA quattrо механика,боюсь с передаточными числами на.....
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Нижний- родной ZF,а вот верхний..?,кроме этого треугольного значка на торце больше никакой маркировки нет,внутренности одинаковые,кроме входного штуцера(на ZF-стальной,на другом алюминиевый),но ZF ещё и тяжелее существенно.Спрашиваю с целью- стоит ли реанимировать сие чудо?Выработки внутри почти нет,но воет.
  4. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Подскажите, где проходит по салону шланг к заднему стеклоомывателю (универсал В5)? интересует где он входит из моторного отсека и далее. Никогда им не пользовался, а тут случайно нажал и в завоняло тут же незамерзайкой (на стекло при этом ничего не полилось)).
  5. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Добрый день это нормальная работа движка?
  6. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Бачок находится в нише заднего правого крыла.
    В дверь заходит по правой гофре
  7. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    А по моему вопросу есть ответ,,надо ли чистить ВКГ ,или все нормально ,какие признаки присутствуют при забитой системе?
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Вот почитай http://www.audi-club.ru/index.php?t...ochie-1-8l-sjuda.107240/page-238#post-3842745 и вот это не забудь прочитать http://www.audi-club.ru/index.php?t...nnogo-nasosa-i-klapana-vozduxovoda-dz.184146/ самому-то лень поискать?ARG и ADR- одно и тоже почти.
  9. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Спасибо конечно за ссылку меня интрерисует ответ правильно ли у меня работает мотор видео выше, а читать я это все читал.
  10. shywac
    shywac Новичок
    25 сен 2017
    7
    Белгородская обл.
    Ребята привет.подскажите пожалуйста как заменить задний ступичный подшипник на quattro.может есть у кого подробная инструкция???спасибо заранее.
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    На моём ADR открытая крышка на холостых не прыгает-чуть дёргается,а если газануть - то присасывает,но ВКГ лучше почистить-найдёшь немало косяков,которые мешают двигателю работать.Например,на моей машине после чистки ВКГ стали лучше тормоза.
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    привет, спасибо! описал ровно то, что мне не нужно)) у меня запах пошел откуда-то из под руля, вот там - где проходит шланг омывателя? где он входит в салон и где проложен по салону?
    у меня точно так же
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.312
    A4 b6 AKE AQ
    значит где-то под рулём и заходит :dead:
    за блоком релюшек есть 2 отверстия для жгутов освещения (верхнее) и климата (нижнее)... скорее всего с одним из этих жгутов идёт.
  14. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Какой ещё омыватель под рулём?
    Бачок то сзади находится.
    Хотя может и наколхозили что-нибудь
  15. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    бачок омывателя находится районе переднего левого крыла. так на заводе приклеили, ничего не могу поделать)
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Ну значит у рестайла бачок на заднее стекло спереди в отличие от дорестайла. Не знал об этом, думал что у всех Б5 сзади.
  17. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Да, рестайл. Бачок один общий (4,5 литра), просто от насоса идут две трубки - одна на лобовое, одна на заднее стекло. Посмотрел в этке - на дорестайловой схеме два бачка...
  18. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    У меня так же примерно. Картерные газы повышенные видимо, но ВКГ видать справляется на ХХ. Если повысить обороты - должна присасываться крышка - значит ВКГ правильно работает. По крайней мере на моторах с турбиной так.
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Есть турбина- нет - крышка ДОЛЖНА присавываться при добавлении оборотов!При наличие турбины -это сказывается гораздо больше!
  20. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #5120 k-serg, 16 ноя 2017
    Насколько я знаю ,на АВАНТЕ-бачок омывателя общий( стоит в переднем левом крыле- разница с седаном-в самом насосе,который в работает в 2-е стороны т.е реверсивный), вот на моей -97 г, модельный 98(сентябрь 97),по крайней мере так,только задний дворник почему-то справа,видать стоит мотор от гольфа..
