A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #181 Паша040404, 27 сен 2017
    Регулятор генератора менял, или щётки в нём? Сам или в сервисе? Так же у тебя мультимедиа отключилась?
  2. Viktor1993
    Viktor1993 Новичок
    5 окт 2017
    Латвия
    Добрый день! Ауди а6 с6 2005 год перестал работать мми, все блоки проверены все в порядке. Вопрос такой нету сугнала на главный блок мми j523, как узнать какой блок комфорта на него работает?
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ждём Кашпировского :)
    А пока изложи - как проверяли, что значит все в порядке (сигнала-то нет), ... скан блоков шнурком с ошибками приложи, ...
  4. Viktor1993
    Viktor1993 Новичок
    5 окт 2017
    Латвия
    Через ваг сом. И перестовлял блок с такой же машины не чего не работает.
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Питание на "голову" поступает - в смысле там предохранители, питание на разьёме непосредственно на блоке ?
    Optical ERROR, в моём понимании, есть следствие.
    Судя по кол-ву постов - Ты её такой купил, т.е. что делали перед "потуханием" МаМаЯ - неизвестно.
  6. Viktor1993
    Viktor1993 Новичок
    5 окт 2017
    Латвия
    Да такую купил
  7. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #187 Паша040404, 14 окт 2017
    Добрый день! Уже раннее писал о своей проблеме, при запуске машины в один прекрасный день не запустилась мультимедиа, все кнопки не горят, и экран на панели тоже, не работает радио, музыка. В общем, проверил все предохранители, все целые. Питание ко всем блокам подходит, поменял щётки на генераторе. Питание от генератора осталось такое как и было, на заведённой 13.9 Куда копать?
  8. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    В общем была проблема. Глючил ММИ. Не всегда включался при заводке машины экран. Заведешь машину - не горит экран, нет подсветки кнопок, естественно ничего ими регулировать не мог. Экран включался сам по себе, через какое-то время после движения. Причем какого то четкого алгоритма, когда включится - не было (мог включиться через 20 минут, а мог и через 5). Для ускорения включения практиковал беспорядочное нажатие всех кнопок))). Если машину заглушить и сразу включить радио - все работает. Если после выключения пройдет минуты 3-4, то есть машина уснет, глюк опять начинался.
    Мастер ковырял целый день. Пока ММИ отключена "шнурок" крутит весы и пишет, что нет связи с ЭБУ, когда все работает - никаких ошибок не выдает. Добрался до платы, прочистил все кнопки (может залил чем) - ничего не помогает. В общем, мастер сказал, что скорее всего навернулся блок, который в багажнике слева, типа ищи на разборках и приезжай.
    Мучился ширыкая кнопки, чтоб включить музыку, с полгода.
    В итоге, наткнулся где-то на статью, в которой было сказано, что глюки ММИ может устранить обновление программного обеспечения.
    Вчера записался в АУДИ сервис, объяснил проблему, те предположили, что связано это с аккумулятором, типа заряд слабый. (Аккумулятор поставил новый прошедшей зимой, зарядку всегда показывал 100%).
    В общем приехал к ним и попросил обновить программное обеспечение, (кстати ошибка по этому поводу висела года 4). Все сделали за 2,5 часа, отдал 2 косаря вместе с помывкой, работает как часы!
    Может сгодится кому :beer:
  9. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Прошивать нужно поочерёдно RU 1100-> 2120-> 3460-> 4220-> 5150-> 5540-> 6030 ? От комплектации не зависит?? И как прошить если экран не работает? Когда нажимаю кнопки, хоть они и не горят, но CD слышно начинает журчать
  10. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Вчера появилась ошибка по генератору, нет питания. После обнаружил, что в фишке подходящей к генератору оборван провод, после устранения проблемы. MMI так и не заработало, возможно что система ушла в спящий режим? Или слетела кодировка в гейтвее блоков?
  11. mutagenex2
    mutagenex2 Новичок
    30 сен 2015
    Audi A6 C6 4F
    #191 mutagenex2, 10 ноя 2017
    После недельного простоя перестала включаться MMI (как обычно заставка секунд 5 и потом темный экран). Vagcom к 7ого блока не видит в упор. Gateway говорит 2 ошибки:
    00384 - Оптическая шина данных 011 - Обрыв цепи
    01303- телефон, обрыв цепи
    Не думаю что вторая ошибка связана с первой, хз телефоном-разъемом этим никогда не пользовался.
    По поводу обрыва оптоволокна, снял бардачок, к блоку MMI 4E0 035 729 и Гейтвей 4F0 907 486 D сигнал приходит - вытащив разъем видно красное свечение в трубке, а вот в багажнике к блоку радио 4F0 035 541 H и Усилителя 4F0 910 223 H сигнал не приходит (нет красного свечения) ни с выключенным ни с включенным зажиганием и при попытке включить ММИ тоже ничего.
    Нигде не нашел схему прокладки этих оптокабелей. Вряд ли обрыв где-то в скрытом месте, скорее всего близко к разъемам.
    Тест показал полную отключку
    Optical Bus Diagnostic : 3dB Attenuation
    Controller Electrical Optical
    19-CAN Gateway ERROR ERROR
    07-Control Head ERROR ERROR
    0E-Media Player 1 ERROR ERROR
    77-Telephone ERROR ERROR
    47-Sound System ERROR ERROR
    56-Radio ERROR ERROR
    37-Navigation ERROR ERROR
    0F-Digital Radio ERROR ERROR
    Вот вопрос - как и где искать обрыв? Или это не обрыв......... Что посоветуете.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #192 Xeus, 10 ноя 2017
    все просто... на прошлой неделе товарищу починил такую же хрень :))))
    Короче снимаешь водительское сиденье, поднимаешь коврик, там под ним блок телефона который у тебя весь в воде - он гад коротнул и положил все оптическое кольцо.
    Вариантов починки 2 -
    1. снять блок телефона, разобрать, посушить и попробовать восстановить - нереально
    2. как сделал я: купить на ebay (алиэксперсс или в городе если у вас продается)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    fiber optic loop female connector for MOST, Audi, BMW, Mercedes, Porsche GU
    и поставить ее вместо блока телефона
  13. mutagenex2
    mutagenex2 Новичок
    30 сен 2015
    Audi A6 C6 4F
    #193 mutagenex2, 10 ноя 2017
    спасибо, попробую после работы. Как я понял это как раз тупо закольцевать оптоволокно и забить на телефон как на устаревший ненужный девайс.
    Только вот непонятно почему тест выдает ошибку даже по электрике всех блоков тоже.
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    1. да
    2. ну на счет устаревшего и ненужного я б поспорил - очень удобно
    3. ошибка по блокам, потому что когда кольцо (MOST) рвется - все что на нем висит отрубается.
  15. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    отчитываюсь. Действительно все заработало. Проблема в телефоне была. Кольцо переходник лень было долго ждать, поэтому просто нашел подходящюю по внутреннему диаметру пластиковую трубку и плотно соединил 2 конца оптокабеля. Несколько дней все работает без сбоев.
    PS полностью разбирать водительский отсек было лень, поэтому кресло просто отвинтил и откинул назад не отключая. Отщелкнул полностью не снимая 2 куска платика со стойки и открутил упор для левой ноги рядом с педалями. Этого хватило чтобы частично отщелкнуть и приподнять порог и снять ковролин с выступов. Отгонув его (не совсем конечно удобно) можно достать пластиковый контейнер с блоком телефона.
    PPS с телефоном буду разбираться когда будет стимул. Я им никогда не пользовался и хз надо ли мне это. Я так понял его взять БУ с другой машины не получиться - надо будет все равно у дилера прописывать чтоб вся система в защиту не ушла........
  16. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Как проверить блок комфорта в багажнике? Отключилась мультимедиа. На фото в правом штекере прозванивается 11 и 13 выход, это нормально или прозвона не должно быть? И если есть у кого схема на данный блок был бы благодарен. Глянуть бы что, за что отвечает в блоке. а то может просто рыле вышло изи строя или вообще целый.?
      358 КБ
      288,5 КБ
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    может глянем ошибки?)) за ММ отвечает блок развлечений
  18. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.113
    Q7 4L 3.0 TDI
    из-за блока комфорта точно мультимедия не потухнет....
    смотрите ммй
    блок радио
    усилитель босе( если он есть)
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Если что можете обращаться за диагностикой :hi:
    http://www.audi-club.ru/threads/mel...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
  20. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    По ошибкам скидую два файла, в одном после зарядки акб ошибок по на выходило, после сброса и обкатки остались только те которые во втором файле. Усилителя Bose нету, или я просто найти его не могу не за бардачком не в багажнике, у меня рестайл кузов 3.0 tfsi 290
