Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    100 градусов вообще-то рабочая температура наших движков. Так-что 100 при неспешной езде это нормально, ровно как и по трассе 90.
    Не помню, вроде даже не видно. По внешнему виду есть отличия. У нового соты образованы просто пластинками нанизанными на трубки, а у старого соты образованы волнистыми пластинками, которые сделаны из чуть более толстого металла. В самые жаркие дни, в пробке по указателю температура не доходила и до 105, а что такое вторая скорость вентилятора я вообще никогда не знал, хотя она точно рабочая.
  2. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Пусть по твоему из-за онанизма. :)
    Но поменяю.
    А я теперь только ее и слышу. Чуть чуть первая и сразу вторая.
  3. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Всем привет!
    Разрешите муки выбора. Собираю двигатель 1.8т AMB. Нужно определиться с кольцами и что я вижу.
    Етка выдает номер 06B 198 151 B и замены для него 033 16 NO - MAHLE и 80 00408 1 1 000 - кольбеншмидт
    Это и по экзисту и по оф. каталогам обоих производителей.
    Однако если по тем же каталогам посмотреть кольца для конкретных двигателей, то для Мале номера совпадают, а кольбеншмидт выдает номер 80 00588 1 0 000. И во тут начинаются еще большие непонятки, т.к. радиальная толщина верхнего компрессионного кольца у 80 00408 1 1 000 - 3.55 а у 80 00588 1 0 000 - 3.05.
    Дальше больше 033 16 NO от Мале позиционируются на все двигатели 1.8т, как пример AEB - старого образца и AMB - нового.
    Но елси снова поглядеть в каталог кольбеншмидта для AEB то снова увидим другой номер - 80 00450 1 0 000 и у этого верхнего кольца - радиальная толщина 3.55.
    Это меня запутало совсем. Данных по радиальной толщине у Мале нет. Но совсем странно, почему они идут на двигатели разных поколений, а у кольбеншмидта на эти двигатели кольца с разной радиальной толщиной.
    Ну и до кучи - у кольбена 80 00588 1 0 000 и 80 00408 1 1 000 - с хромовым покрытием
    а 80 00450 1 0 000 - с молибденовым. 033 16 NO - то же молибден.
    033 16 NO и 80 00588 1 0 000 - верхнее кольцо цилиндрическое
    80 00450 1 0 000 и 80 00408 1 1 000 - верхнее кольцо коническое.
    Собственно вопрос - что брать то :)
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Кто что скажет по поводу топливного насоса VDO(SIEMENS) 405-052-003-002Z? Как у них нынешнее качество? А то цена большая, но говорят ходят не долго
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На моей бывшей Б4(АВК) до сих пор бегает, лет 8 прошло, пробег неизвестен. На Пассат товарищ ставил 2 года назад- все норм.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    На ABK он в оригинал идет,у меня с завода стоял,поставил такой же проблем нет,машину разбил,ща лежит в запасе,но я брал его еще не очень дорого
  7. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    лет пять как уже, ходит)))
  8. бо4ковод
    бо4ковод Новичок
    17 янв 2016
    94
    А80 авант АВК
    Купил в экзисте гидроопору двигателя Febi 07175 за 2500 р, пришел оригинал, незапиленый с кольцами и Боже на резиновой части, номер на корпусе ваговский
  9. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
  10. бо4ковод
    бо4ковод Новичок
    17 янв 2016
    94
    А80 авант АВК
    фотка
      343,9 КБ
      357,4 КБ
      451,2 КБ
    masel нравится это.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Можно попробоват еще у этого поставщика заказать, таких вещей уже не сыщешь...
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Крышка маслозаливной горловины Metalcaucho 03573
    хватило ровно на 2 года - нижняя прижимная пластина (металл) и пластиковая кругляшка отвалились и валялись сбоку от вращающегося распредвала...
    Радиатор основной 8MK376716621 HELLA/BEHR/PAGID - ровно год, потекло из всех дырок примерно в одно время - и основное охлаждение, и охлаждение коробочного масла...
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вто те и хелла... Может пробка заклинило(клапан) давануло?
  14. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    сначала потек стык с трубкой от коробки, там ввинчивающаяся в пластиковый корпус шайба, ребята из сервиса показали ещё два таких же валяющихся после замены, там одна и та же проблема- течет эта шайба. Я её пробовал подкрутить, но она градусов на 10 закрутилось и это не дало никакого эфекта, течет именно из-под неё, а не между ней и трубкой от коробки. А недавно начала вытекать охлаждайка из стыка с патрубком.
    У меня лежит старый радиатор хелла (этот же по артикулу, там корпус треснул), он совершенно другой. Новый хлипкий и вообще конструкция не фонтан - боковины руками отгибаются. Кстати, год назад он стоил мне 8к с копейками, сейчас за 6 отдают (автодок).
    Интересно другое: крышка маслозаливного развалилась, а маслоотражателя у меня не стоит, так вот железка прижимная и пластиковый кругляшок лежали ровно около распредвала... я там дня три гонял, чудом только не клинануло!
  15. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    скорее всего это и спасло..))
  16. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Вот и меня останавливает от покупки Хеллы - китайский вариант производства.
  17. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    59
    А100/C3 2.0Е 88г.
    Всех приветствую...куплено крыло в заводском грунте-ацетон не растворяет...как и чем лучше окрасить?
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Пользуйтесь смывкой краски
    Ну или вышкуривайте
    Заводской транспортировочный грунт подлежит удалению
  19. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    59
    А100/C3 2.0Е 88г.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] Что можно сказать по данному бренду?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    уже давно висит в первом посте. Каков сегодня по качеству ремень грм Contitech?
