Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Вы масло изобрели вечное? Может особый состав резины для ремня?
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ремень после визуального осмотра в случае необходимости
    АКБ на пришлом авто отходил 9,5лет
    Свечи накала как выйдут из строя, шнурок в помощь
    Масло в АКП по желанию на 80-90, но на 180 было чистое на магнитах стружки не было (первая замена следующим владельцем), но тут зависит от стиля вождения, я так коробку не жгу.
    Кольцо обязательно, пробка по желанию но они и стоят копейки, что бы и ни поменять
    Denchik853 нравится это.
  3. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    #743 aleksdubrovin, 10 июл 2017
    Полностью с Вами согласен, все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации.
    Но вот жидкость в гуре гигроскопична, стоит 1 т.р.(грубо), меняется элементарно. Тоже самое с тормозной жидкостью.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    С этим спорить не буду
  5. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    я написал ПО РЕГЛАМЕНТУ, ничего не изобретал, за меня это сделал завод-изготовитель. на крышке ремня (зубчатого) даже указана дата для замены, ровно 10 лет со дня выпуска машины.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Во, не обращал внимания
  7. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Всем привет! Машина 4,2 бензин. Пришло время ТО на 120 тысячах. Дилер сказал, что на этом пробеге нужно менять свечи и топливный фильтр. По фильтру есть хорошие аналоги, или брать только оригинал? Сейчас с деньгами туго. Оригинальный фильтр стоит 11 рублей( Хотелось бы взять более демократичный вариант, и без потери качества
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    крайний раз брал чтото около двух рублей
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Посмотри первую страницу этой темы, там предложены проверенные варианты на все расходники.
  10. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Я там не вижу фильтры для бензина, только на дизель. Нашел сегодня фильтр VDO. Вроде подразделение Сименса. Делают в Германии. Кто-то ставил, что скажете?
  11. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.217
    Вожак стаи
    Добавил во второй пост информацию по тормозной жидкости + краткий мануал по замене
  13. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Благодарствую
  14. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Добрый день. Решил заменить поликлиновый ремень (Q7 2010г.в., 3.0TFSI двиг. CJWC, 272л.с.). Подскажите какие ролики нужно менять при замене ремня и их номера? Тему прочитал всю, по моему двигателю данной информации не нашел.
  15. Russian23
    Russian23 Новичок
    27 авг 2017
    9
    Краснодарский край
    Audi Q7 4.2 FSI quattro
    #755 Russian23, 1 окт 2017
    Оригинал стоит -..VAG 7L8919679 Применимость vag 7L8919679. Фильтр топливный-6422,00руб. Ср.срок доставки,раб. дней-3 .Сам думаю поменять.Так же нашел по 4600 руб. но хз качество ,хотя пишут что оригинал [​IMG][​IMG][​IMG]
  16. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.264
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  17. alex-5205
    alex-5205 Новичок
    25 янв 2013
    53
    Q7 3.0 2013 г.
    коллеги, подскажите (3,0 дизель) -
    в движении на передаче D3 в основном (скорость порядка 30+) стал ощущать небольшие толчки при нажатии на газ и сбросе газа.... ? что это? коробка?
    пробег 60 000 за 4+ года. как правило, короткие поездки (недогрев, конечно, присутствует), езда городская, не застревал-не буксовал особо, прицепы под 3 тонны не таскаю... масла в АКПП не менял... может стОит?...
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Вы описали, только один из вариантов замены
    есть еще вариант шнурком в блоке абс, активировать насосы, и бегать к колесу, интервалы короткие не удобные, но если один можно помучатся (пробывал включал случайно насосы на замену жидкости, перебирая каналы наобум)
    есть еще вариант подключается бочка с тормозной жидкостью, накачивается давление , и она проливает тормозную систему, только надо штуцера откручивать. (у меня не сработал этот метод , тормозная не пошла)
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Мое мнение
    1) Лучше менять, переодиски, если не менять то когда выйдут из строя не выкрутятся ибо прикепят
    2) раз 60т, еще есть раздатка и мосты раз в 120
    3) если все исправно не больше 5 лет для свинцового, если небольшие поездки частое использование подогревателя зимой, то попросится на замену уже на 2-й год (свинцовый)
    4) раз в 5 лет
    5) Кольцо обязательно, пробка по желанию, Если не менять пробку возрастает шанс попортить резьбу в поддоне. Некоторые сервис мены срывают внутренние грани пробки, потом каким то образом её закручивают, а обратно при откручивании этой пробки может поломаться резьба. В общем ничего не докажешь лучше поменять стоит копейки в общей смете.
    6) 100 - 120т,
    7) Антифриз. не реже раз в 5 лет. раздатка и мосты раз в 120, тормозная жидкость не реже раз в 3 года (гигроскопична, если не менять возможны последствия закисания поршней в следствие коррозии, закипание при торможении при длительном спуске либо с большой скорости, как следствие пропадание тормозов в самый не подходящий момент)
  20. antonslepnyov1992
    antonslepnyov1992 Новичок
    28 мар 2016
    52
    Ребят подскажите пожалуйста приводной ремень с роликами на каком пробеге менять? 2012год CRCA 120пробег
