A6 C6 Софт для АКПП - прошивки и обновления ПО
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем waarna, 12 ноя 2014.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.084
    Мальдивы
    Есть на самом деле много красных масел, подходящих по этому допуску. Так что нормально. Я не думаю, что там декстрон 2 или 3 залит, это уж совсем некрасиво.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    то красное, которое упоминал Игорь, было точно VI(если не ошибаюсь, какой-то Motul)
  3. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Прочитал всю тему. Чуть мозг не вытек)))))))))))
    Товарищи помогите пожалуйста. Появились толчки при переключении на 3-ю скорость. Поменяли мне масло в коробке на Равенол 6ХП. Старое сказали уже пахло гарью. Я сбросил Адаптации и тут начался ППЦ. Удары были на всех скоростях практически. Я так проездил неделю наверное. После этого я поехал на взлётку и провёл приблизительную адаптационную поездку ( Приблизительную т.к. на взлётке не прокатишься со скоростью 90км/ч в течении 4 мин) В итоге переключения стали почти идеальными, но иногда появляются пинки.... или скорее более жёсткое включение и обратил внимание, что при движении накатом начала плавать стрелка тахометра. И на низких оборотах под нагрузкой вибрации(((( Говорят это проблемы с блокировкой Гидротрансформатора. Его на ремонт. Но до замены масла такой проблемы не было. Может нужно залить зелёное масло и сменить прошивку?! И я так не понял, что у меня за прошивка 0020?!
    Машина Audi A6 C6 2.7TDI Quattro 08.2007 г.в. Коробка KGW
    84b0326s-960.jpg b4b0326s-480.jpg 0-02-05-d8d799016cc413d8fa5299c24578e3ea7ba1e2af23e6c8e1b92d6362b963db87_full.jpg
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Родная такая, на моей в 11.2007 та-же. И про масло я уже задумался.
    Много уже писано: при пробеге за 200 ткм. особенно при первой замене масла (немчура всякая там масло не меняет, продают авто в сборе :) ) велика вероятность неприятных последствий - новое масло вымывает, вымытое где-то закупоривает и пошло-поехало... Надо таки мыть гидроблок, соленоиды проверить, ... Как вариант менять в несколько заходов, по частям.
    Есть прецеденты - меняют на Ravenol 6XP и заливают новейший софт, хотя там и 2005-ый.
    Лично от меня: мастера поменяли масло и НЕ сбросили адаптации - я-бы более туда не ездил...
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Рановато - вот эту темку прочесть, тогда подтекание увеличится.
  6. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Эту тему тоже начинал штудировать. Но там просто ппц.
    Адаптации я сам сразу скинул после выезда из сервиса.
    Просто народ тут писал, что из-за неправильного масла могут быть проблемы с блокировкой гидротрансформатора. Отсюда и пинки могут проявляться. Они у меня не сильные. Больше похожи на жесткое включения и не постоянные.
    Вот скачал Flashdaten_Audi_2016-10-11 там только одна прошивка 4F2910156S__0040.sgo Я так понимаю последняя она для моей КПП?!И для прошивки нужен VAS 5054A? Как думаете стоит купить китайский(https://ru.aliexpress.com/item/-/32...avpI4d&detailNewVersion=&categoryId=200003406) или нужно искать кого-то?
  7. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
  8. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.681
    а кроме китайских других и нет, только у дилера оригинал) хороший китаец ни чем не хуже, ищи отзывы. ну или Vag Can Pro бери, его, кстати, тоже китайцы копируют уже) С прошивкой все верно, 0040 последняя для твоей коробки.
  9. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    А что в итоге предпочтительнее? VAS 5054A или VAG Can Professional?
    Просто я и в дальнейшем планирую брать Q7, а там они тоже пригодятся
  10. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Я тут изучая все возможные варианты наткнулся на такое. По факту у меня после ламерской установки сигнализации (не по CAN шине похоже ставили) всегда висит ошибка "Выключатель стоп-сигналов -F обрыв цепи".
    В итоге после замены масла в коробке она себя стала странно вести (в соседней теме описывал глюки на холодную).
    Стоит ли мне требовать обновить ПО коробки в такой ситуации?
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Лечи ошибку. Стопники для АКПП - важное дело.
  12. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Я боюсь, что без снятия старлайна ее никак не вылечить. Говорят из-за старого старлайна с автозапуском такое. На крайний случай выкину сигу =(
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Думаю не ошибусь, но с этой ошибкой не идет адаптация
  14. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Да на моей машине она вообще не идет, 2004 год же. Просто уже не знаю какие еще варианты пробовать.. хотел у дилера залить новую прошивку, но боюсь ехать с этой ошибкой.
  15. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    Добрый день есть у кого то прошивка
    4B0 927156ER
  16. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Здравствуйте! Есть ли у кого-то прошивка для коробки ZF 6HP19 HKG - 0050?
    В данный момент стоит 0030 ревизия! С меня пиво! :)
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как пиво отдашь\передашь?:)
  18. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Денежкой :) Ну или могу почтой отправить ))))
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Есть и 40-я и 50-я . Пиво не пью .
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.846
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    А прошивку только прибором можно залить через разъем?
    А то тут где-то читал,что с компакт-диска можно через СД-чейнджер. Или я что-то не так понял ? :shock:
