Q7 4L Вода в двери багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 19 окт 2015.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Соклубники подскажите, сегодня шел дождь и открыв крышку багажника заметил, что между обшивкой крышки багажника и ее металлической части появились несколько капель воды. Понятно, что попадать вода может туда только через задний дворник. И теперь встает вопрос в чем там причина? Я как понимаю сочит какой-то уплотнитель или ошибаюсь? Наверняка уже кто-то с этим сталкивался и знает в чем там дело? Подскажите пожалуйста, если не сложно. Еще хотелось бы узнать есть ли там нюансы со снятием обшивки крышки багажника и где там крепления. На днях буду смотреть. Всем заранее СПАСИБО))):)
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все снимается просто. защелки и несколько винтов
  3. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Cпасибо.
  4. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Соклубники, неужели ни у кого не было протечек в задней крышке?
  5. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    У меня было так....но причина была в моторчики заднего стеклоочистителя. Видимо воду прихватил мороз и лопнула трубка подачи омывайки... Ну там отдельная истрия...в моем случае задний дворник вообще жил своей жизнью))))))))) Когда захотел тогда и включался, причем сомостоятельно))))
    При замене моторчика и снятии обшивки с задней двери и была вода обнаружена!!! Поменял мотор и все стало ок!!!
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    обычно шланг и начинает течь в стыке двери и крыши
  7. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Когда сняли мотор то он весь был мокрый...Лопнила трубка в самом маторе, она и заливала водой все ..вот поэтому и вода за обшивкой двери и плохая работа!!
  8. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Спасибо, посмотрю на днях что там.
  9. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня вроде с дворником все в порядке, а вот вода чуть-чуть появилась.
  10. Антон039
    Антон039 Новичок
    12 сен 2017
    20
    Калининградская обл.
    Подскажите, пожалуйста, кто - нибудь сталкивался с такой проблемой: после дождя скапливается вода в двери багажника (ауди ку7 2007 год), люка и панорамной крыши нет. Вода потом вытекает через кнопку открывания и закрывания багажника. Читал что может через споллер заливать?
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может трубка подачи омывайки на заднее стекло?
  12. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Однозначно это дворник, там подача воды идет через механизм дворника, он ржавеет и уплотнение не держит. Зимой себе новый ставил, при разборе обнаружился дикий люфт и ржа везде, внутри моторчика была вода и от туда и капало.
  13. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Ещё часто начинает течь мотор стеклоочистителя, разбери его на штоке должно быть маленькое резиновое колечко, оно у меня износилось до состояния нитки, из резинного шланга я изготовил новое колечко все собрал и больше не капает!
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня вода попадала после мойки через болт крепления антикрыла. До меня там немного испортили резинки и крепление болта вот чуть-чуть и попадала. Поставил резинки и герметик, год все нормально.
  15. Антон039
    Антон039 Новичок
    12 сен 2017
    20
    Спасибо всем за советы , буду пробовать , позже отпишусь
  16. Антон039
    Антон039 Новичок
    12 сен 2017
    20
    Уважаемые форумчане ! Ну, как вы и говорили дело в механизме дворника. Резинки прохудились и как следствие механизм заржавел и Вода начала просвечиваться в багажник. Поставил новыб резинку, почистил механизмы, вроде, все ок ! Ещё раз спасибо за советы !
      167,8 КБ
    Yzao нравится это.
  17. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Ещё походит:)
    Roman Q7 2016 нравится это.
  18. Roman Q7 2016
    Roman Q7 2016 Новичок
    19 дек 2018
    9
    Здравствуйте, коллеги!
    Не могу снять обшивку двери багажника. Там где спрятан знак аварийной остановки-можно выкрутить два болта. А где ещё нужно откручивать или как снять обшивку?
    У меня тоже вода накопилась в двери, хочу разобрать, чтобы все помыть, просушить и выявить причину образования воды
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.264
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    А накладки снял вокруг стекла? Первая верхняя накладка,потом боковые, затем обшивка ( саморезы у знака аварийного, за крышками задних фонарей(на самой обшивке) и ещё 4шт. их видно)
  20. Roman Q7 2016
    19 дек 2018
    9
    Да, спасибо!
    У меня кузов 2016. Было только два болта, остальное-клипсы. Так и снял: сначала верхняя, потом две боковые вставки, потом нижняя панель. Теперь не могу разобрать, откуда вода. Шланг подачи воды сухой, без обшивки включал подачу воды-ниоткуда не течёт. Значит резинки от фонарей?
    Только смотрю, что фонари крепятся снаружи к двери багажника и внутрь двери входят только болтики крепления. Через них чтоли просачивается???
    Убрал резиновые заглушки круглые-вытекло достаточно много воды, плюс они очень грязные, забиты глинистой такой грязью. Выходит что это грязь снаружи, то есть дорожная. Через что она тогда попадает...?
