Q7 4L ACC - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Подлиза, 20 май 2010.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странно слышать от тебя такие вещи. У тебя скрин ошибки 1044 сделан в 03 адресе - ABS.
    Или ты сам не понимаешь куда и зачем заходишь шнурком???
  2. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    БылаAudi 80 b4 2.0abk 93г,сейчас audi a3 97г 1.6 akl
    Если честно пока только осваиваю Васю.Мне после японцев все в новинку.
  3. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Разобрался наконец-то вчера с АСС.
    Поменял назад свой вакум , повесил обманку - работает.
    Проблема была в датчике F84.
  4. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    795
    A6C7 14г.
    Добил все-таки, молодец! Крутая опция :thumbup:
    Тоже езжу с обманкой с самой установки, хотя и купил кастрюлю с двумя датчиками, но устанавливать не стал - прекрасно работает АСС, пользуюсь постоянно по трассам.[/QUOTE]
  5. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Ну вот тоже починил свой АСС. Ошибку выкладывал ранее - нарушено положение радара и т.п. На СТО в Новосибирске не получилось заехать - не было мастеров в выходные..Перелопатив кучу материала, решил сам делать. В основном с драйва читал. Выставил радар параллельно пластине с уклоном влево - на глаз так сказать. Ничего не заработало, vsds данные по градусам не поменялись. На том и бросил. Сегодня поехал в Томск и решил попробовать включить, и он заработал. Несколько раз пробовал отключить и включить - все работает, скорость выставляет, заданную в mmi дистанцию тоже и самое интересное тормозит при сближении с попутным авто. Работает вся индикация. Завтра домой. Проверю еще раз. Лог по приезду сниму, выложу, если надо кому. Кстати заметил пои езде с включенным АСС расход топлива меньше.
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    на любом круизе расход топлива чуть меньше, на поллитра примерно. адаптив тут не причем.
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Потому что надо покататься, чтобы градусы поменялись
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    А, понятно. Я после выставления радара не ездил.
  9. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    вот такая ошибка 18272 P1864 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ADR
    эта ошибка висит в блоке КПП и пока она есть на приборке горит шестеренка и когда ставишь машину в P на заведенной пишет что селектор не переведен в P!как только скидываю эту ошибку шестеренка пропадает!появилось такое после установка 3G+
  10. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А на автомобиле есть ACC (адаптивный круиз) ?
  11. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    ага!!и по нему везде висят ошибки!!!!
  12. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    С ошибкой разобрался.дело было в кодировке.теперь все работает.
  13. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Доброе утро подскажите вот такая ошибка нарушено положение датчика acc​
  14. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Нужна юстировка на стенде у ОД
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    или самому болты крутить, гиморно но за пару часов отъюстировать можно
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Вся юстировка занимает минут 30
    Из них минут 10 подготовительный этап в виде рулетки и установки Зеркала напротив радара
    И ещё минут 15-20 следовать инструкции vcds
    Всё. Делал себе ещё на предыдущей Q7 4L.
    Есть ещё метод, когда настраиваешь радар через рычаг, но он держится под каким-то секретом и мне про него так и не рассказали.
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    в том случае, если ты не поленишся сделать стенд с зеркалом, а для этого нужно найти кусок железа, дерево (если каркас из ререва),
    Другими словами учивай время на изготовление стенда. После юстировки этот стенд надо хранить или выкидывать.
    Я же привожу пример юстировки без зеркал, или лазеров, или других преспособлений.
    В самом простом выражении для юстировки нужен шнурок и головка на 3.5 и покататся по району часа 2 .
  18. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Бампер надо снимать или можно обойтись без этого
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    если у вас в решетке есть дырка под радар то надо снять , накладку с номером если нет, то надо снять или бампер или решетку. есть вариант еще крутить регулировочные болты со стороны радиатора, ну это на случай если у вас руки пролазат туда, тогда вообще ничего снимать не надо.
  20. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Ладно буду пробовать,Вася диагност 18 прокатит?
