A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    #2001 McRomik, 12 июн 2017
    4F1857409AM - основание левое
    4F1857410AM - основание правое
    (максимальные 17 проводов)
    8T0857527EGRU (4F0857527CGRU- замена)- корпус зеркала левый грунт.
    8T0857528EGRU (4F0857528CGRU- замена) - корпус зеркала правый грунт.
    8K0949101A - указатель поворота лев.
    8K0949102A - указатель поворота прав.
    4F0857535AJ - стекло левое асферическое с затемнением
    4F0857536AJ - стекло правое асферическое с затемнением
    8K1949145A - индикатор слева
    8K1949146A - индикатор справа
    Это максимум. стёкла можно попроще.
  2. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.110
    Q7 4L 3.0 TDI
    кто нибудь пробывал на а6 с6 адаптивные фары засунуть линзу от а6 с7 адаптив?
  3. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Не подскажите код лицевой рамки для 7"? Получил только что новую рамку (от Q7), но размер - идентичен. И он какой-то странный, сам вырез под экран 6.75", что у меня (2G High), что у того, что пришел. Может мне не нужна замена рамки? Вообще запутался
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Великое дело сделал Ром:up:
    По блокам дверей,, менял их из за того, что в новых зеркалах поворотники?? Вроде, сами ассистенты, никак в этих блоках не задействованы.
    Пс. Ты взял китайские корпуса зеркал?? Я брал китайские лампочки,,, ни шиша не светят((,, толком их и не видно((
  5. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Да, дело большое было!))
    Я же сразу три вещи ставил: датчики давления, мёртвые зоны и доводчики. блоки дверей менял из-за доводчиков, они без поддержки были.
    китайские корпуса поставил, да. но они кривые все-таки немного. китайские лампочки в зеркала? у меня оригинал, но пассажирское видно плохо, оно настроено что бы сидеть чуть ближе к рулю и повыше что ли. очень узкий там луч.
    через месяц буду ACC ставить, как запчасти придут. и всё, хватит)
    SergoV нравится это.
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    Фиг знает,, китайские или не китайские,,, брал максимальное зеркало новое, в сборе на ебее. На нем ни одного партномера не было, и механизм складываниях - не долго поработал((,, поэтому думаю что китайские((. Про разную яркость лампочек -ничего не скажу,,, у меня вроде одинаково светят)))
  7. ZeMa_565
    ZeMa_565 Новичок
    20 дек 2015
    10
    Всем привет:rock:
    Понимаю, что вопрос может оказаться глупым до безобразия, и от пневмы многие отказываются и меняют ее на обычные аморты, но пипец как хочу:hot: воткнуть себе пневму........
    Что мне для этого необходимо?
    Машинка '07 года 3,2 FSI QUATTRO
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поменять машину.
    rudi683, Andryuxa26, wapster и 3 другим нравится это.
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    По-моему только один человек это сделал только, на драйве2 описывал кратко. Будет очень дорого и долго. Присоединюсь к предыдущему ответившему, проще будет поменять машину.
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
    Всем привет.Прошу откликнуться клубней кто устанавливал на свой авто вебасту,интересует установка не у диллеров(думаю таких практически нет)а скажем так своими силами,кто может поделиться инфой по номерам блоков и т.д.Возможно ли сделать как штатная,с прогревом салона и догревом после запуска.Если есть кто поставит,пишите в личку,рассмотрю все варианты.
  11. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.077
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #2011 outside, 11 июл 2017
    Такая дилемма, помогите развеять мозги:
    1 вариант - авто с крутилками климата и маленьким монохромным экраном. План по ней - 1) заменить экран на большой цветной и 2)заменить панель климата на двухэкранчиковую(без внутренних вмешательств, народ меняет, функционал базовый работает), 3) плюс установить бампер с омывателями фар вместо оного без омывателей.
    2 вариант - авто с кожаными креслами БЕЗ обогрева, соотв-но и на панели климата кнопок обогрева нет. План по ней - замена кресел на с обогревами + также замена панели климата потребуется.
    Где меньше гемора предстоит?
  12. outside
    30 июн 2013
    1.077
    A7 3.0tdi S-line 4G
    авто с кожаными креслами механическими БЕЗ обогрева и без подкачки даже, соотв-но и на панели климата кнопок обогрева нет. Куплю кресла с обогревами(возможно полностью электро) + также замена панели климата потребуется - проводку надо прокладывать откуда до куда? К климату проводка идет - там изначально заложено в жгуте под кнопку подогрева, если в заводской комплектации обогрева нет?
  13. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.376
    Открываем схему, и недостающие провода протягиваем в соответствие со схемой.
  14. outside
    30 июн 2013
    1.077
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Ну супер. Лаконичнее ответа и не ожидал. Что равно - "езжайте к электрику в сервис, всё сделают".
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На примере моего авто, правда других цепей - нет, не заложено.
    В жгуте ничего лишнего, скорее всего не будет, строго по комплектации.
  16. outside
    30 июн 2013
    1.077
    A7 3.0tdi S-line 4G
    понял, спс за инфу.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Равно, что парикмахер точит пирожки.
    У вас машина никогда не горела? Вот и не занимайтесь тем, в чём не можете разобраться.
  18. outside
    30 июн 2013
    1.077
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Вы очень остроумный человек, как я понял. но я не спрашивал советов, чем мне заниматься , а чем нет. Если нечего было ответить по существу Вам.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2019 igor33, 16 июл 2017
    Гуглить, чтобы ответить вам мне не нужно.
    А ответ по существу вам уже дали и существеннее сказать нельзя.
  20. outside
    30 июн 2013
    1.077
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #2020 outside, 17 июл 2017
    о хоспасди.. Вы не Вассерман случайно? Давайте далее поостроумничаем, раз Вы ярый поклоник гугла
    это Вы, видимо, ко всему форуму обращение адресовали?
