A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    По схеме напрямую, по факту может быть точка соединения которая отгнила например.
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Проверил сегодня. На предохранительной колодке плюс есть. В блок абс с колодки уходит красный с черной полосой кабель, аналогичный кабель входит в разъем абс, он, гад, не прозванивается. Это про пин №1.
  3. Igor`
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    Завтра посмотрю как жгут проходит, скорей всего под крылом. У меня в том месте тоже была проблема с проводкой, не работал концевик капота. Провод в жгуте отгнил в месте сгиба под бачком обывателя.
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Мне ваш почти тезка igor33 ""вежливо" ответил "Если будешь стоять с мультиметром в руках у открытого капота, то тебе нужно запасаться терпением, а нам поп-корном. В Е-Бокс под лобовым залезь для начала, деятель (...).".
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    кулер должен маслать при вкл климе, ибо тогда кондей не будет работать, т.к радик кондея на стоячей машине не будет получать охлаждение.
  6. Igor`
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    #2686 Igor`, 19 май 2017
    Е-Бокс конечно проверить можно, но если мы говорим о кузове В8 то жгут проводов от АБС уходит под левое крыло
    проходит под крылом примерно так
    И кстати вот он красно-черный сечением 4мм:
    Так что если действительно провод не звонится, на предохранителе + есть а в разъёме АБС нет и контакты в колодке предохранителя и разъёма в норме - то на мой взгляд остаётся только разматывать жгут и смотреть.
    GAn77 нравится это.
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Зачем разматывать? Кинь дополнительный и делов то)
  8. Igor`
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    Тут уже каждый сам для себя решает как делать, найти и отремонтировать или поверх сопли бросать.
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Igor
    Спасибо за фото, план на весь день субботы обозначен). Красно-черный провод на фото - именно такой и подходит к разъему предохранителя, он же входит в разъем АБС.
  10. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    появилась надпись "тормозная накладка"
    сколько км примерно можно проехать?
    это я к тому что успеет ли прийти заказ
    когда менял резину на лето, смотрел колодки, так там еще далеко до замены показалось
  11. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    кстати, какие лучше поставить trw, brembo, zimmer, ate
    напишите артикул плз
  12. Igor`
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    1000-2000 еще походят, себе поставил trw - жалею. Скрипят, пару раз по-резче оттормозишся начинают плыть. Вообщем не советую, сейчас бы поставил ate.
    audi7 нравится это.
  13. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    спасибо!
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ставь роад Хаус! Это испанское подразделение ТРВ...а ТРВ делают в Китае...я дважды на двух машинах менял...бюджетно, без скрипов...
    Ещё одно подразделение ТРВ -ремса! Тоже делают в Испании...не пробовал, но хвалят
    audi7 нравится это.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ещё советую протачивать бардюры на дисках...у нас 2400 пара...правда долгий процесс...скрипеть может от этого..
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.730
    A4 B8 2.0T
    Сейчас стоит ремса и диски оригинал - первый раз купил, до этого были брембо и оригинал. Не скрипят, тормозит норм, не пылят. Оригинал скрипел везде, брембо на дисках брембо скрипел, на оригинальных дисках не скрипел.
    audi7 нравится это.
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
  18. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    нашел и те и те, недорогие
    буду думать, спс:up:
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    смотри, только с мореного дуба не ставь
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #2700 GAn77, 20 май 2017
    Нашел, перебит-сгнил кабель около точки крепления жгута за бачком омывайки. Жесть конечно. Не ожидал. Предполагаю, что это заводской "косяк" сборки. Была повреждена изоляция провода, за года эксплуатации медь превратилась в месте повреждения изоляции в зеленую труху. Причем именно в этом месте тряпичная изолента отличалась от основной по всей длине кабеля.
    Igor`, еще раз спасибо!
      366 КБ
      328,7 КБ
    sergey_f нравится это.
