A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Carl1
    Carl1 Новичок
    16 авг 2013
    10
    A4 B8 1.8TFSI
    Подскажите пожалуйста, отличаются ли передний и задний ступичные подшипники, 2008 г, 1.8TFSI (CDHB)? Менял передний левый 5 тыс. км. назад, сейчас вот загудело опять, не могу определить какой. В поиске в основном только про передние пишут.
  2. Denis3008
    Denis3008 Новичок
    15 май 2017
    Друзья, подскажите пожалуйста
    Можно ли брать бу ауди 2011 года в автосалоне?
    В салоне утверждают, что по двигателю по ходовой делали диагностику, все в порядке, дают гарантию на год.
    Просто машина в возрасте все таки 6 лет.. боюсь как бы двигатель не стуканул
    Или с турбиной будут проблемы как с салона выеду, будет жрать литр масла на 500км, или вообще турбина накроется, на нее нет гарантии
    Еще сказали что она чипованная, меня это напрягло немного.
    Что посоветуете?
    1,8л 120лс
  3. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    412
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Месяц производства двигателя и машины? в 2011 году были две модернизации мотора. Турба вполне надежная вещь, профессиональная диагностика Вам в помощь. А так как повезет, какой пробег? Если продавец нормальный то по закону о защите прав потребителя в течение 14 дней вы её можете вернуть.
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Можно брать, может стукануть, могут быть проблемы с турбой, салон ни за что не отвечает, чип если мешает можно в сток вернуть...
    Советую с такими вопросами купить новую машину.
    fstep нравится это.
  5. Denis3008
    Denis3008 Новичок
    15 май 2017
    По вину пишет модельный год 2012, эксплуатация началась 16.09.2011
    Номер двигателя 145654
    Пробег 120тыщ, наверное уже масло в коробке надо менять
    Продавец нормальный, диллер.
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.704
    A4
    второй раз
    Аудиоман нравится это.
  7. jurist6
    20 дек 2016
    412
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Дата производства мотора стоит на верхней торцевой крышки. Скорее всего уже стоят кольца с индексом СР их как пишут хватает тысяч на 100 - 120 далее возможен масложор.
    А так по своему опыту могу сказать готовьте сразу деньги на большое ТО замена свечей, топливного фильтра, масла в вариаторе, фильтра в вариаторе, всех остальных фильтров и менять масло в движке не реже 7500 км. Плюс очень внимательно смотреть ходовую. Одним словом диагностика перед покупкой такой машины должна быть очень подробной. Да и про цепь не забудьте, это тоже её больное место.
    Станислав 230485 нравится это.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.928
    a4b8 2,0TDi '09
    при 120 тыс с ходовой не должно быть вообще проблем, если есть проблемы то там 220 тыс, вариатор может уже умереть... в первую очередь разобраться с коробасом и масложором и выяснить пробег по косвенным причинам, ибо на цифры можешь не смотреть... выкрути свечи если есть масляные отложения, скидывай пару тыс долл сходу, или отказывайся, далее вариатор, если дерготня пинки гул, тоже - 2 тыс долл или отказывайся, все остальное детский сад чинится на коленке, ну и про цепь не забыть если есть лязг стук звон (компом синхро проверить), надо ее будем менять в срочном порядке это тоже денеХ стоит)
  9. jurist6
    20 дек 2016
    412
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Цепь лучше через окошко проверить, через комп это косвенная проверка.
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Доброго вечера всем! Давно не был на форуме, судьба заставила).
    Вкратце проблема с ABS, загорелась "гирляна") на приборке.
    Имеем горящий символ ESP (машинка в заносе), ABS и Brake.
    "Шнурок" показал следующие ошибки:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb
    1 неисправность:
    01201 — Напряжение питания клапанов ABS
    000 — — — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 179.
    Что было проверено — уровень тормозной жидкости -норм, колодки -норм, электроручник норм. После сброса ошибки она тут же появляется вновь при начале движения.
    PS Проверил все предохранители, в том числе под обшивкой под рулевой колонкой, все целое, осталось проверить датчики абс(
    PS 2 Не доверяя своим рукам, отдал машину продвинутому диагносту, результат пока нулевой, диагност выполнил ровно все мои предыдущие манипуляции. На пине №1 38-ми контактного жгута ABS нет напряжения. "Убились" искать предохранитель, все везде целое. Или предохранитель не нашли, или обрыв.
    PS 3 Вскрывал сегодня еще обшивку слева-справа в ногах водителя-пассажира. Нашел еще пару предохранителей. К сожалению, целые. Завтра буду кидать времянку и тестировать провод от разъема ABS до предполагаемой колодки предохранителя.
    Заранее благодарю за мысли и предложения!
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.889
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  12. pit2010
    pit2010 Новичок
    8 авг 2010
    14
    а4в8
    Всем доброго утра. Подскажите, при какой t должен срабатывать вентилятор радиатора. Вчера в пробке засигналил перегрев,включил температуру и обороты печки на максимум,температура упала до 90 ,убрал максимальные обороты и t. Потом остановился,проверил уровень антифриза,он нормальный.Вентилятор не работал.Проехал еще километра 3-4,температура выше 90 не поднималась и вентилятор не работал.И вот еще что,летом было и жарче на улице и пробки больше,но перегрева ни разу.Посоветуйте что предпринять.
  13. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    При включенном кондиционере вентилятор должен включатся, если не включается - явно какая то неисправность. Ну а вообще диагностика нужна.
  14. Igor`
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
  15. pit2010
    pit2010 Новичок
    8 авг 2010
    14
    а4в8
    То есть,при включенной климе вентилятор работает независимо от температуры двигателя?
  16. Igor`
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    Да. Но если совсем холодно (<+5C) кондиционер не включится.
  17. pit2010
    pit2010 Новичок
    8 авг 2010
    14
    а4в8
    Спасибо.Сейчас проверю.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7&gt;B8 2.0TQ
    Igor
    Спасибо за схему и раcположение предохранителя. К сожалению, предохранитель целый.
  19. Igor`
    2 дек 2008
    368
    A4 B8 FL
    А напряжение на предохранителе имеется?
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7&gt;B8 2.0TQ
    Тут вопрос, диагност что то бубнил себе под нос, что есть. Сегодня вечером перепроверю. По идее с колодки данного предохранителя провод идет напрямую без всяких ответвлений к разъему абс?
    И спасибо за помощь!
