A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.321
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Напишите, в какой момент, и по каким группам снимать логи. Постараюсь завтра снять.
    Полная ошибка:
    000033 - Ряд цил.2;сдвиг фаз газораспред. в“позднюю”сторону
    P0021 - 008 - задан.знач.не достигнуто
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 150703 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.04.16
    Время: 18:09:09
    Об/мин: 1376 /min
    Масс.расх/ Rev.: 506.9 mg/str
    Температура: 90.0°C
    Частичн. нагр
    Биты: 00000000
    Угол поворота: 85.27°
    Готовность: 0000 0000
  2. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.321
    Давление падает.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не суетитесь: выпускные валы видны в группах 94-96(на память не помню, но Зайдете поймете. Зайдите, погазуйте легонько, сразу все увидите и поймете.
    PS выпускной вал не доворачивается: как и почему писал выше. Надо немного поездить и проблема может уйти сама...
  4. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.321
    Сегодня посмотрел.
    Ошибки остались только по пропускам в 1,2,3 цилиндрах.
    Воскресенье,23,Апрель,2017,12:30:52:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 15.7.4 Running on Windows 10 x64
    www.Ross-Tech.com
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали контроллера: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или Версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Код ПО: 010D0210190F0420
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7F209C7AD30EE66B-806E
    3 ошибок найдено:
    000614 - Отклонение цикловой подачи; цил. 2
    P0266 - 007 -
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 150802 km
    Дата: 2017.04.21
    Время: 17:56:49
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 98.1 mg/str
    Температура: 100.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    000611 - Отклонение цикловой подачи; цил. 1
    P0263 - 007 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 150802 km
    Дата: 2017.04.21
    Время: 19:25:30
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 109.0 mg/str
    Температура: 97.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 18.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    000617 - Отклонение цикловой подачи; цил. 3
    P0269 - 006 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 150802 km
    Дата: 2017.04.21
    Время: 19:26:32
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
    Температура: 97.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 18.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    везите авто или форсунки к Daneli
    PS вместе с новыми))
  6. volk_v_zdanii
    volk_v_zdanii Новичок
    25 апр 2017
    22
    AUDI A6 C6 3.2 QUATRO
    Народ, после заправки на лукойле бензином 95(экто), проехал 20 км и загорелся чек.. сбоев в работе мотора не наблюдается. что это может быть??? скажу сразу, что вырезан катализатор, стоит обманка. Бензиновый фильтр стоит новый.
    Какие предположения??
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    никаких предположений, подключите vcds или odis - машина сама расскажет что ей не нравится
    Xeus нравится это.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    может быть вообще с бензином не связано.
  9. Rodich-65
    Rodich-65 Новичок
    23 окт 2012
    28
    Белгородская обл.
    А6/4G 2.0 14г.
    Кто подскажет что поменять или почистить?
  10. DMYTRO4023
    DMYTRO4023 Новичок
    13 ноя 2016
    11
    audi a6 4f 2,0tdi
    Датчик менял,maf и map
      753,6 КБ
      569,5 КБ
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видимо нашёл самый дешёвый MAF или где-то дыра после датчика.
    Одной ошибки недостаточно для диагностики.
  12. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    911
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Подскажите куда лезть? Что смотреть?
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    клапана местами переставить для начала
  14. Matvey 190
    20 ноя 2014
    911
    А что за клапана? Где они стоят?
    Спасибо!
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Матвей, так может самому оторвать задницу и погуглить "что за клапана"? Почему за вас всё кто-то должен думать, сами то на что-нибудь способны?
  16. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Помогите советом, стала постоянно вылезать ошибка дросельной заслонки, разбирал, в нутри было немного масла, почистил, вроде после адаптации пропала, через два дня опять вылезла, снял разобрал-все чисто, контакты в идеале, шестерни уже давно поменял на металл, что за фигня, на прием никак не влияет, единственное иногда появляется дым из выхлопухи как при регенерации сажевика и обороты холостые выростают до тысячи но потом пропадает. Что может быть? Электроника заслонки?
  17. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Может быть твои офигительные металлические шестерни привели к тому что дорожки в эбу подгорели
  18. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Да нет, там всё в порядке, и когда делаешь тест исполнителей слышно как заслонка работает, похоже на глюк в электронике
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Привет всем!
    Как правило, глюк не в электронике, а в головах тех, кто не в состоянии объяснить происходящее.
  20. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Похоже на моторчик заслонки, при заглушении двигателя он издает уж больно странный писчащий звук ещё секунд десять, никто не сталкивался с таким?
